Трактор К-408 4х4
Сообщений 91 страница 120 из 126
Поделиться921 декабря, 2010г. 22:26:38
Вчера приобрел вот такой полуфабрикат
это уже не полуфабрикат!
заводной? на ходу?
Почем?
Отредактировано alik2 (1 декабря, 2010г. 22:29:06)
Поделиться931 декабря, 2010г. 22:40:31
заводной? на ходу?
Почем?
Увидел случайно в соседней деревне. Мужик купил у какого-то деда за 5 т.р. Предложил две цены. Говорит - забирай.
В конструкции вижу много недостатков. Покупал из - за силового агрегата и трансмиссии. Вероятнее всего буду строить новый.
Поделиться941 декабря, 2010г. 22:40:32
неплохая заготовка!
Поделиться951 декабря, 2010г. 22:42:05
У кого есть информация по двигателю?
могу по электронке скинуть руководство по нему - напиши адрес в личку!
Поделиться961 декабря, 2010г. 23:12:54
uz
кинул ссылку в личку (нашел в инете), а само руководство по электронке кидать не стал - "тяжелое" слишком - 77 мб!!
Отредактировано вовочка (1 декабря, 2010г. 23:14:11)
Поделиться971 декабря, 2010г. 23:37:58
вовочка
Спасибо!
Я так понял поддона у него как такового нет, видоизменить не получится.
Мне сказали стартер подходит от УАЗ. Правда?
Поделиться982 декабря, 2010г. 06:36:25
поздравляю с покупкой! какие недостатки в конструкции? Какой МТ планируете строить? (4х2 или 4Х4)
Поделиться992 декабря, 2010г. 09:04:52
Я так понял поддона у него как такового нет, видоизменить не получится.Мне сказали стартер подходит от УАЗ. Правда?
надо просто на передней крышке открутить маслоприемник и напаять на него трубку. стартер, помпа, фильтра газовские.
кстати, маслянный фильтр тонкой очистки можно поставить жигулевкий. по такому же принципу сейчас есть и топливные фильтра - очень удобная штука.
Поделиться1002 декабря, 2010г. 12:12:14
А если с боков поддона прикрепить сообщающиеся емкости с трубками снзу и сверху в поддон, то при наклонах уровень масла будет поднимать почти на величину емкости одного бачка (при условии полного наполнения их на уровне нормальном). В качестве емкости можно горизонтально отрезок квадратной трубы и по два патрубка снизу и сверху...
Поделиться1012 декабря, 2010г. 18:49:20
а к чему такая городьба, если есть выход гараздо проще?!?!?!!?
Поделиться1022 декабря, 2010г. 18:59:31
К сожалению недостатки слишком серьезные:
1)Маленький дорожный просвет (около 20 см.), причем не до отдельного агрегата, а до рамы.
2)Двигатель обладает очень узким диапазоном оборотов - одной КПП явно мало.
3)Передняя балка хороша по конструкции (не знаю с чего она), но у нее узкая колея. Вопрос решен перестановкой колес, но колеса ушли далеко от осей поворота шкворней. Нужно удлинять саму балку.
4)Трактор строился с размахом, место не экономилось - слишком большие размеры.
На счет планов: классика - полный привод. Но спешить не буду. Нужно все продумать , расчитать.
Сегодня привез остальные детали: пол, крылья, каркас сиденья, топливный бак.
Поделиться1032 декабря, 2010г. 19:10:48
Были мысли сделать дополнительный резервуар внизу, сообщающийся с поддоном, и из него маслозаборник, но похоже проще его удленнить.
вовочка
Скачал вашу инструкцию по двигателю(нашел на луноходах), большое спасибо. Вот делали раньше, а сейчас "обращайтесь в сервис".
Поделиться1049 декабря, 2010г. 20:37:47
Полуфабрикат тщательно осмотрен и принято окончательное решение: разборка и постройка нового.
Двигатель очень давно не заводился (дату изготовления не нашел, таблички нет). Рейка на одном насосе закоксовалась. Но на внутренних полостях ржавчина не обнаружена. И вот он ожил:
Теперь можно сделать вывод что покупка не напрасна и можно начинать новый проект.
Поделиться1059 декабря, 2010г. 20:50:55
стартер
За стартер ты не прав!
Можно конечно и газовский, но бендекс ЗИЛ 157! ОДНОЗНАЧНО!
Поделиться1069 декабря, 2010г. 20:52:16
И вот он ожил:
Звуковой квадрат малевича
Но звук приятный...
Поделиться1079 декабря, 2010г. 21:12:54
Но звук приятный...
Поделиться1089 декабря, 2010г. 21:20:09
И вот он ожил:
двигатель кажется дизель ,а не сложно завести в ручную ?
Поделиться1099 декабря, 2010г. 21:24:40
Но звук приятный...
Условий никаких. Думал вообще на зиму на улице оставлю.
Так, товарищи, Вы уж придите к общему мнению,а то я уже окружающих озадачил.
Поделиться1109 декабря, 2010г. 21:39:26
Мнение не моё, а конструкторов мотора.
Стартер хоть ГАЗ, они почти одинаковые, бендекс токо ЗИЛ 157 (164), с ЗИЛ 130 не подходит (он меньше и не совпадает с венцом маховика)
Еще для общего развития, у этого двига есть несколько модификаций, (в зависимости какой генератор крутит).
Был у меня такой, нормальный двиг.
Отредактировано serg54 (9 декабря, 2010г. 21:41:44)
Поделиться1119 декабря, 2010г. 23:10:09
Маслозаборник там - просто отверстие в передней крышке, нужно нарезать в нем резьбу, закрутить трубку, по длине где-то до средины картера, на конце трубки- маслозаборник с сеточкой. Стартер - Уаз, можно Зил, но бендикс обязательно Зил-157. Система смазки в нем устаревшая, через фильтр тонкой очистки проходит только десятая часть масла, и идет на слив, 90% масла проходит только грубую очистку. Я переделал систему смазки на полнопоточную, использовал корпус москвичесвкого фильтра (при желании можно и жигулевский) Делается так: снимается ФГО, выход на ФТО глушится, вместо ФГО ставим плиту, от нее трубки на москвичевский фильтр. Кстати, вентилятор стоит очень высоко, из-за этого капот оч. высокий, я снял вентилятор и переместил его ниже, на уровень фильтра грубой очистки.
Поделиться1129 декабря, 2010г. 23:14:32
ДВС
Отредактировано Leksus (9 декабря, 2010г. 23:34:40)
Поделиться1139 декабря, 2010г. 23:28:41
У него есть одноцилиндровая модификация, так он вообще без стартера. Заводится, лишь бы свеча накаливания работала, без свечи даже с толкача трудно.
Поделиться1149 декабря, 2010г. 23:30:57
Спасибо за информацию.
По фотографиям вижу, что двигатели отличаются. Сапун на другой стороне.
Какие общие впечатления по двигателю?
Я не нашел Вашей "темы", хочется посмотреть на трактор.
Отредактировано uz (9 декабря, 2010г. 23:43:06)
Поделиться11510 декабря, 2010г. 00:50:56
Может будет в помощь:
http://seasoft.com.ua/part_book.php?part=engine
Поделиться11627 декабря, 2010г. 21:54:48
Нашел КПП от погрузчика ТМ-1
Характеристики:
1) Три передачи 1 - 2,5; 2 - 1,2; 3 - (повышающая) 0,7
2) Реверс
3) Два входящих вала: один от двигателя, второй от гидромотора (минуя реверс)
4) Смазка верхнего вала принудительная.
Передаточные отношения определил приблизительно, считая обороты.
Железяка серьезная, весит около 80 кг.
Поделиться11825 сентября, 2011г. 12:28:13
uz
Скоро уже опять снег а мы так и не увидели летних работ вашего МТ !
Поделиться12025 сентября, 2011г. 20:49:43
Доделал погрузчик:
а в работе насколько удобно манипулировать погрузчиком сзади? может видео есть работы с ним?!
