Вот 2/3 я и рассматриваю.
Делится только спинка, сиденье цельное, т.е. придётся делать своё.
Посоветую искать подпружиненный механизм., т.к. позвоночник свой и он один.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полезные советы » Эргономика трактора
ospivr
У меня Х трейл, до него была Тиида. И там и там сиденья ездят на салазках вперёд/назад и меняют наклон спинки. Диваны и спинки. Так что варианты есть, но ценник не весёлый. А может как у Виталия, микро кресло сделаю, только легкосъёмное.
Да, типа такого. Только не для загрузки, а что бы у мелкого трагедии не случилось.
А у меня и есть легкосъемное , только я его не снимаю
А вообще-то есть где посмотреть на самопальные конструкции подпружиненного кресла, "мягкого" так сказать. Мож кто делал? У меня жёсткое от Форда, но всёравно подпрыгиваю, трясучка капитальная
Сергей211
Думал на газ-лифте от офисного кресла сделать, но оценив трудозатраты, плюнул.
Здесь если внимательно посмотрите, есть некоторые идеи.
Смотреть где то с 12 минуты
Взрыв-схема сиденья Т-150
Конечно все это не совсем самодельное, но для понимания механики работы и дальнейшего изготовления я думаю пойдет. Не могу найти видео с полностью с самодельным механизмом амортизации на основе пружин и амортизатора мотоцикла. Я его специально скачал с ютуба, чтобы не потерять, снято на телефон со средним качеством. Но все таки и на компе умудрился потерять, надо чистить много видео накопилось. Если найду то скину.
Как идея расположения органов управления
Отредактировано meredian (25 января, 2017г. 14:09:20)
Самое простое (на мой взгляд). Конечно может не очень так как хотелось бы. Но тоже пружинит. И езда на нём более удобна чем без пружин и смягчений. (сам проверял
А так же рекомендую сделать руль регулируемый. Очень даже удобно.
 Все детали от ВАЗ "классика" и самодельные.
meredian
viktorE09
Мужики! Спасибо за фотки и идеи. Особенно понравилась фотка, которая выше схемы сидения Т-150. С полосового железа можно сделать подобное, сложного ничё нету.
Вот, что еще нашел на ютубе.
Отредактировано meredian (25 января, 2017г. 17:11:32)
Самое простое на куске рессоры.
У меня каркас и механизм от ГАЗ 3309, подушка от автобуса ПАЗ, спинка с чего не знаю.
Есть регулировка жесткости, наклона спинки (заварил за ненадобностью).
Думаю, что легче найти со списанных авто чем городить самопал.
практически закончил  с системой управления  нового трактора
fil78
Ручник не очень гут. С точки зрения требований безопасности, ручник должен дублировать рабочую тормозную систему, а у вас он является её частью. При отказе рабочей тормозной системы ручник не остановит трактор.
Но это с точки зрения техрегламентов и прочих официальных документов.  С точки зрения самодельщика всё нормально. Я тоже хочу ручник, а некуда. Может сделаю так же. Это всё же лучше чем без ручника.
согласен, но других вариантов нет. но у меня то две педели и если одна сторона пропустит, то вторая удержит. все же вероятность отказа в два раза меньше. думал, даже купил рычаги с нивы от ручника , долго крутил на уазовских колодках, пока не решился их портить. а все же лучше хоть с таким ручником, тем более на иномарках вроде бы тоже как то так сделано. не разберался прада как.
Поставить опорные диски с Волги и там ручник по принципу ВАЗ классики или Москвича...Колодки одинаковые и торм. цилиндрики по креплению тоже...
эх где вы раньше были, лежал мост с волги в металоломе недавно, но уже вывезли. намотаю на ус . при возможности буду искать.
fil78
Такая же фигня. Искал задние тормозные щиты, задолбался, цены космос. Нашёл занедорого, но модернизированные, без подводных эксцентриков. Знал бы, мог бы и от Волги поискать.
ЗЫ. Есть и от УАЗика щиты с ручником, но там настолько конский ценник, что я в их сторону даже не смотрел. Чего то под 7 тысяч при том, что я купил за 1.5 тысячи. За штуку!
Опорный диск на УАЗовский мост?...
Только там крепление немного разное, на УАЗе круглое отв. и 6 болтов крепления, а на Волге квадратное отв. и 4 болта крепления...
Анатолий южный
О как. Тогда я пас. Устал от напиллинга. Да и качестно тросов оставляет желать лучшего. При моей только летней эксплуатации они за два-три года приржавеют и встанут колом. Бцду думать над ручником иного принципа.
В продолжение темы про сиденья, недавно нашел на ютубе.
Самодельный трактор.Процесс сборки.Мягкое сиденье.часть 1.#41
Самодельный трактор.Процесс сборки.Мягкое сидение.часть 2.#42
Самодельный трактор.Процесс сборки.Установка сиденья.#43
Краткий обзор на кресло-качалку.#49
Может кого то заинтересует, очень понравилась сама простота изготовления.
Отредактировано meredian (28 ноября, 2017г. 13:55:09)
