Может для кого-нибудь это будет интересно. В процессе укорачивания полуосей волга, оказалось, что те полуоси, которые я отдал изначально, не сверлились вовсе, пришлось тащить другие, благо с этим проблем нет, т.к их бессчетное количество
. В итоге дело обстояло так что нужно было менять подшипники т.к на этих полуосях они убитые, а т.к ремкомплект на волгу в цене, пришлось изловчится и снять все практически без повреждений. Теперь ближе к делу.Т.к нет съемника, пришлось включать голову в это мероприятие
  Сваркой наварил пару соплей возле фаски запорного полукольца как можно дальше от места где трет сальник, его отчетливо видно и удачно без особых усилий просто сбил его зубилом, затем обточил на точиле эти сопли , подровнял напильником, ну и потом довел наждачкой
 . В итоге просто экономия денег, которые не лишние. Теперь осталось только купить новые сальники и все. Всем спасибо и удачи в самоделкостроении
Как я снял запорные кольца полуоси
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться119 января, 2017г. 17:24:16
Поделиться219 января, 2017г. 19:26:33
Запорных полуколец еще не встречал,
  а вот запорная втулка одноразовая и тем более, что она еще и сбивается без усилий при помощи зубила, то вторично использовать ее нельзя, хотя может быть при безвыходной ситуации и для МТ допустимо - катастрофы не случится, а вот для автомобиля ни в коем случае.
А сколько можно сэкономить на запорной втулке, неужели они в ваших краях такие дорогие?
Отредактировано Александр 61 (19 января, 2017г. 20:50:40)
Поделиться319 января, 2017г. 21:00:39
Запорных полуколец еще не встречал, а вот запорное кольцо одноразовое и тем более, что оно еще и сбивается без усилий при помощи зубила, то вторично использовать его нельзя, хотя может быть при безвыходной ситуации и для МТ допустимо - катастрофы не случится, а вот для автомобиля ни в коем случае.
А сколько можно сэкономить на запорной втулке, неужели они в ваших краях такие дорогие?Отредактировано Александр 61 (Сегодня 19:32:18)
Комплект на полуось стоит 870 рублей(подшипник, прокладка, сальник, кольцо запорное). Да нифига они не одноразовые, я на москвиче одну и туже снимал и ставил по многу раз и ничего, на крайний случай для безопасности соплю капнуть в торец и делов-то. Поштучно втулок в магазине нет, только комплектом. Я раньше в торговле был, и моя волга "гробовозка" возила непосильные грузы, часто менял просто подшипники, кольцо ставил то же самое и ничего страшного ни разу не произошло. А для МТ так вообще, но для надежности я все равно чуток приварил, что бы не сползла
Поделиться419 января, 2017г. 21:32:51
Запорное кольцо это правильно называется
Поделиться519 января, 2017г. 22:01:37
Сварка это аргумент весомый, тогда действительно можно считать ее многоразовой.
Не принципиально, главное не полукольцо или полувтулка.
Поделиться619 января, 2017г. 22:34:59
Да я хотел написать кольцо полуоси, но видимо мысль меня покинула и я совместил 2в 1
