дёргаешь постоянно рычаг КПП
Но дергаеш рычаг реверса.
Но, опять же усложнение конструкции
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Классика ДВС ВАЗ 2108, мосты Балканкара.
Согласитесь, что рычаг реверса двигаешь линейно, что более эргономично.
Всем! Только зашел с гаража, ходил вокруг кучи агрегатов, моста и реверс редуктора, и все таки принял решение мост не трогать, поставлю реверс редуктор.
Внутри он сделан нормально, я думаю выдержит, хотел сфотографировать, но фотик собака сел.
Если на то пошло, сегодня звонил чел который у меня переломку купил, у него обрезало вал который идет с гранаты КПП 08 на раздатку, прямо по сепаратору гранаты, бревна говорит трелевал, вот и слабое место.
Хороша будет при уборке снега и с погрузчиком.
Я и планирую сразу в процессе постройки трактора делать нормальный КУН а не ту пародию что была у меня на переломке на задней навеске.
Как с передаточными в редукторе?
Завтра с фотографирую, посчитаю зубья и напишу.
Makar
Здравствуйте. Вы не интересовались, от какой техники данный Р.Редуктор? Я к тому, что выдержитли он такой крутящий момент. Он же должен стоять между КПП и Мостом...
Вот в чем и дело, вчера весь оставшийся вечер рыл по всем поисковикам, по любым вариантам редукторов, но нигде даже близко похожего не встретил.
Сходил снял звезды с редуктора, померял диаметр валов- 18мм, да уж..., по моему нет смысла ставить, полюбому свернет какой нибудь из валов, я даже не стал считать передаточное число.
Ладно если до тепла не подвезут в чермет что нибудь помощнее, буду переворачивать редуктор в мосту.
Отредактировано Makar (23 января, 2017г. 17:10:25)
Да уж, маловато будет...
Добрый вечер всем! Нашел на работе КПП от УАЗ 469, если поставить вместо реверс редуктора, как она в плане надежности и выдержит ли?
Сам я с УАЗиками не сталкивался.
Я так понял Вам скорости много?
Да нет не много скорости, я просто просчитываю варианты, пока на улице холодно собираю железо.
Выдержит....Я с УАЗиками с 78 года, и свой 8 лет был...
Спасибо, отложу в сторону, лишняя не будет.
на корпусе выбито -ККУ03113
Возможно с комбайна картофелеуборочного... Но это лишь мои догадки.)
Мне стало интересно, а как это Вы себе представляете? Чё-то я не могу понять схему трансмиссии...
Отредактировано classic (25 января, 2017г. 21:17:19)
Насколько я понимаю, один из плюсов РР заключается в легкости переключения. Рычаг дерг, и поехал назад. Дерг и поехал вперёд. Любая КПП лишена этого плюса.
Примерно так.
А какова будет скорость МТ при включении ЗХ на КПП УАЗ? Надо всё заранее посчитать, чтобы не переделывать...
Хм..., я если честно даже про скорость то и не подумал.
Makar
Почитайте по ссылке, может что пригодится...
Трактор из г. Углич
Хорошо, сейчас почитаю.
Приветствую всех самодельщиков!
Неделю ходил вокруг всей этой кучи запчастей, подтянул напарника с работы, у которого тоже самодельная переломка, подумали и все таки я решил делать полноприводный классический миник.
Схема остается та же, двигатель с КПП от 2108, ставлю раздатку от Нивы, задний мост тот же от балканкара с пер. числом 5.57 и Газоновским колесами.
А вот с передним ведущим мостом пока не знаю что ставить , есть в наличии два редуктора- от минивена Субару и от Ауди с блокировкой.
Покрутил редуктора- редуктор от Субару при 1 обороте полуосей хвостовик делает 4 оборота., от Ауди при 1 обороте полуосей хвостовик делает 5 оборотов.
От Субарика редуктор конечно нравится больше, т.к компактнее, проще будет мост делать.
Прошу помощи в вычислении нужного радиуса передних колес.
На субару 680 мм. Ф-122 5,5/16 704мм. Кольца попросят 850. . Расчет приблизительный.
Отредактировано Ал-др74 (3 февраля, 2017г. 20:26:37)
На субару 680 мм. Ф-122 5,5/16 700мм. Кольца попросят 850. . Расчет приблизительный.
Буду искать резину на 16 дюймов.
Удачи.
Makar
Для вычисления ПЧ надо крутить больше. Например 5-10 оборотов ШРУСов. Тогда вычисления будут точнее.
Раздатка Нивы, она фултаймовская: всё время полный привод с межосевым дифом. С разблокированным дифом можно ездить с небольшой разницей между пробегом переднего и заднего мостов. А блокировка дифа нужна в особо тяжёлых условиях, когда небольшое проскальзывание колёс можно игнорировать.
Формула рассчёта примерно такая:
Диаметр задних колёс поделить на ПЧ заднего редуктора равно диаметр передних колёс поделить на ПЧ переднего редуктора. Неизвестен только один параметр, называете его Х и решаете уравнение.
5% разницы будет очень хорошим вариантом.
Отредактировано 78rus (3 февраля, 2017г. 20:51:30)
По опыту эксплуатации переломки с раздаткой нивы блокировать диф приходилось в пахоте и изредка при уборке снега.
Makar
Так и я про то же. Блокирую редко, а в свободном состоянии диф нивелирует небольшую разницу. С тракторными скоростями и пробегами его в таком режиме хватит надолго.
Makar, я тоже в этом году начинаю постройку МТ. Нашёл мост как у тебя (наткнулся на твою статью пока искал по нему инфу).Только не знаю, забирать его домой или нет, т.к. остаётся вопрос о передаточном числе на выходе. Кто-то писал = 5,57, кто-то = чуть не 15. Разница огромна. Если у тебя есть какая-то информация, не сочти за трудность поделиться)) Буду безмерно благодарен) Кстати, если тебе это поможет, то на нём должна быть бирка. Она находиться около пробки. У меня была закрашена, не знал бы где искать - не шёл бы низачто)))
(http://saxonrt.hu/sys/aktualis_ajax_tru … p;id=4242#)
Вот мой мост
И ещё, по поводу управляющего моста, лично я от него отказался, т.к. мне показалось, что для МТ у него вес многоват и просвет по центру маленький, при обработке картофеля с таким все боровки соберёш) Поэтому решил сварить своей конструкции
Вот мой мостИ ещё, по поводу управляющего моста, лично я от него отказался, т.к. мне показалось, что для МТ у него вес многоват и просвет по центру маленький, при обработке картофеля с таким все боровки соберёш) Поэтому решил сварить своей конструкции
Приветствую! От управляемого моста балканкара я тоже отказался по этой же причине, мал просвет и большой вес, буду делать ведущий передний мост.
На улице стало потеплее, задний мост я отмыл, разобрал и перевернул редуктор, теперь у него нужное мне направление вращения, бирку тоже нашел, год выпуска 1984, но внутри состояние вообще прекрасное, видимо погрузчик очень мало эксплуатировался.
Я сразу на работе снял заднюю крышку КПП с шестерней, эта крышка крепится на фланец моста и в крышке стоит шестерня которая одевается на шлицевую моста, нужно будет только проточить под крепление кардана.
Я нашел и скачал мануал по этому Балканкару, напиши адрес эл. почты здесь или в личное сообщение и я тебе скину этот мануал.
Попробовал в действии файлообменник, загрузил туда мануал по Балканкару, вот ссылка
http://rgho.st/8rX6Vddhy
Отредактировано Makar (6 марта, 2017г. 19:27:06)
