Классическое самодвижущееся моторное средство _мультифункционал с УД2
Сообщений 31 страница 60 из 89
Поделиться3221 января, 2017г. 22:12:25
Павел 55
Наткнулся на такое железо, мож поможет....
Ссылка
Поделиться3523 января, 2017г. 00:15:43
На улице метет.Никак до мотора в гараже не хочется подходить.Пока точу шкворня и втулки на переднюю балку.С подшипниками у нас напряг,придется под нижний опорный бронзовую втулку делать.Сегодня только 4 шт старых 204х на рынке еле нашел.Печалька.
Отредактировано Павел 55 (23 января, 2017г. 00:16:25)
Поделиться3623 января, 2017г. 00:44:11
Не маловато ли 204 подшипника? 205 понадёжнее был бы
Поделиться3723 января, 2017г. 08:36:30
Понимаю,но в нашем селе еле нашел болт ржавый на 60,чтобы точить обойму на 47 под наружный диаметр п-ка .А 205 -это уже 52мм-ух .
Исхожу из того ,что уже "нажито непосильным трудом"
Поделиться3823 января, 2017г. 18:47:49
А как разобрал трактор, снял сидение, пол, так она пол дня сидела на КПП
У каждого найдется много чего интересного о братьях наших меньших, но это отдельная тема для разговора, не будем засорять тему Павлу, хотя он же сам это и спровоцировал.
Поделиться3923 января, 2017г. 18:53:05
Всё правильно Павел! Нужно исходить из того, что есть. Сегодня был на металлоприёмке, цены поднялись уже до 25 р\кг. Теперь подумаешь три раза, прежде чем купишь понравившуюся железяку. Но нам, городским, всё таки проще - металлоприёмок много, не там, так здесь найдёшь искомое. А вообще, металл у людей на исходе, нет былого изобилия, так сказать, ассортимента.
Поделиться4023 января, 2017г. 19:29:22
Ну надо иногда от железа отвлекаться.
Сегодня доточил цапфы и ступицы.Взял отрезал крайние куски чулка от мосвичевского моста.
Вроде должно получится.Один подшипник поставлю конический роликовый.Благо от ЛУАЗа осталось много.Цапфу буду делать по подобию МТЗ-80.
Теперь вопрос.Имеются колеса с елкой,но они 4 дюйма(как на тачку)стоит ли их лепить вперед?Назад есть такие же на 10 дюймов
Основная задача этого тракт...самоходного миника-очистка двора от снега и прилегающих территорий.
Еще вопрос-насколько принципиален угол между осью ступицы и цапфой?Стоит ли его выдерживать?
Отредактировано Павел 55 (23 января, 2017г. 19:34:19)
Поделиться4123 января, 2017г. 20:03:09
Павел, я думаю по поводу угла следующее: на тракторах, как и на авто, передние колёса делают с развалом и схождением потому, что на дорогах нужна устойчивость при высоких скоростях движения. А для снегоуборщика..? Тут даже угол Аккермана не нужен, я думаю. Насчёт колёс: если площадка для уборки ровная, то пофиг, какие колёса, вон у нас ползает по тротуарам уборочная машина на маленьких колёсиках (где-то 10") и ничего, только через бордюр она не перелезет.
Поделиться4223 января, 2017г. 20:56:40
.Один подшипник поставлю конический роликовый. Благо от ЛУАЗа осталось много.
Тоже хотел посоветовать этот вариант. Не знаю как на ЛУАЗе, а на ЗАЗе конический подшипник 7204 на переднем колесе есть. У меня вообще цапфа без подшипников стоит - во втулках вращается, только снизу стоит упорный подшипник.
Я не знаю какая у вас прилегающая территория, если чистый и ровный асфальт или плитка, то может быть и можно, но я бы все-таки колеса на 10 поставил на перед, на на зад хотя бы на 13, а то придется из малейшей ямки миник толкать.
Я бы не сказал, что уж очень принципиален - работают миники и без него, и даже с обратным наклоном шкворня (переворачивают автомобильную балку для увеличения просвета) и вроде бы не жалуются, но я сторонник делать по возможности правильно и советую сделать по подобию балки МТЗ. Наклон цапфы будет полезен для возвращения колес в прямое положение и на управлении это сказывается. Есть такое понятие, как плечо обката - это расстояние от средней точки пятна контакта шины до точки пересечения оси цапфы с поверхности земли, в идеале оно должно быть нулевым, тогда колесо при повороте цапфы вокруг своей оси будет стоять на месте при повороте на месте, а если колесо будет далеко от этой точки, то при повороте оно еще и будет катиться по некоторому радиусу. Такого достичь балке нереально, но желательно плечо обката сделать как можно меньше, и наклон оси цапфы тоже этому способствует.
Поделиться4323 января, 2017г. 22:24:37
Павел, так есть подшипники 180105 или 6005, его размеры 25*47*12 мм., т.е. наружный диам 47 мм., а вн. 25 мм. Так это уже шото, есть разница вал-шкворень 20 мм и 25 мм диаметром?
Поделиться4423 января, 2017г. 22:31:27
Я это прекрасно понимаю Но должен быть у нас кокой-нить позитив, или только железяки? Шаг влево, шаг вправо - расстрел
Вы скинули три фотки, а я только две
Ладно, пошутили - хватит.
Поделиться4523 января, 2017г. 22:40:12
Я только за.
Расстрелянных за позитив пока не встречал, или может забыл чего?
, а я только две
Ну кож виноват?
Поделиться4623 января, 2017г. 23:13:02
Есть,конечно.Но чтобы найти подшипник-надо поехать в Ростов через границу,за 190 км или в Таганрог,110.На целый день путешествие.
Пахать то я не буду на нем(хотя...кто знает)
Поделиться4723 января, 2017г. 23:27:08
Сергей211
Павел 55
Расстрела не будет , но не забывайте, что количество сообщений в теме ограничено 999 и по достижению этой цифры писать в теме не получится, так что поэтому не приветствуется забивать лишним мусором тему (поэтому мы иногда и чистим и объединяем сообщения, чтоб бооОООоольше информации было )
Поделиться4824 января, 2017г. 07:37:14
Павел 55
На счет подшипников.
Когда собирал свой 2- миник (1993-4) годы то в качестве опорных использовал от грузовика. На складе случайно нашел.. (тогда)
Опорные из переднего него моста.
Там размер внешнего диаметра вроде 45-47 (забыл... ) а внутренний как раз 25. Так прелесть в том что он очень тонкий всего около 10 мм. НО зато очень хороший руль.. а вверху да обычные 204. Оси, брал стойки от передка... как раз была машина у которой их поменяли. Вверху делал скос и попались мне 2 круглые шайбы у которых как раз был внутренний диаметр 20, но был скос и толщина 10 мм. Вот на их основе и были сошки.
Поделиться4924 января, 2017г. 10:44:57
Павел, я вот уже какой раз беру подшипники в этой компании http://genpostach.com/site_search?search_term=Подшипник 180105 (6005-2RS)
Администрация форума! Прошу не воспринять за флуд, и за рекламу данного сайта.
Павел, звонил узнавал цену на подшипник 180105, 15 грн, 17грн - Китай, 40 гривен Польша. Я так понял Вы проживаете на территории ДНР? Почта, или "Новая почта" доходит к Вам с Украины? Может я могу Вам как-то помочь?, напр. заказать, получить и переслать? Я имею ввиду не только данный подшипник, мож ещё чего нужно будет. В Донецке живет бывший сотрудник, мож через него смогли бы связаться Должны же Мы как-то помогать друг другу, ведь заняты одним общим делом - самодельными минитракторами. Если что, свисните или в ЛС
Поделиться5025 января, 2017г. 10:50:23
Сергей211
Когда в ж... горит и руки чешутся -найдем и тут .Не все так грустно.Вчера сгонял в Ростов- купил много чего в авторынке в запас.
Насчет колес на передок на 4 "-на авторынке стоят трактора-триммеры (скорее всего Китайские) Хуксварна для подстрижки газонов.Так у у них колесики передние еще меньше -как с игрушечных машинок-200мм.Как же они лужайки стригут-там профиль вроде не сильно ровный.
У меня хоть 350мм в Ф
Поделиться5125 января, 2017г. 11:33:35
Ну может на футбольном поле и можно ездить. А Вы же делаете для себя, мало ли что. Какая-нить ямка, и трактор выносить на руках? Думаю, что колёс 350 мм в диаметре будет мало, ну по крайней мере я бы с такими колёсами не связывался. Не лучше от авто, напр с Таврии поставить. Это моё мнение, и никому не навязываю.
Поделиться5225 января, 2017г. 22:26:09
Сергей. В начале темы Павел написал:
Строю что то мелкое,самодвижущееся в классической компоновке на радость внукам.Особо к пашне тяги нет
.... по этому, для катания внуков по двору, думаю и такие колёса подойдут.
Я внуку взял электромотоцикл
На нём колёсики тоже маленькие, да к тому-же ещё и пластмассовые. Так он на нём по двору ( не только по плитке) гоняет свободно.
Поделиться5426 января, 2017г. 23:24:56
Здорово сделано.
У меня почти такая же композиция планируется,но боюсь не угадать сразу 2 угла-балка-поворотная втулка цапфы и цапфа-полуось.Хотел сделать 90 градусов между полуосью и цапфой,а угол отыграть при сварке втулки к балке.Вы в кондукторах варили?
про вот это место можно немного подробностей?
Отредактировано Павел 55 (26 января, 2017г. 23:30:04)
Поделиться5627 января, 2017г. 09:26:33
брал болванки для вертикальных валов где то порядка 90 мм в диаметре, то есть выточил из них вал с куском (снизу) диаметром 90 мм а потом одал фрезеровщику и он положив вал горизонтально, его отфрезировал и получился некий наклон,специально его ни кто не мерил,просто как получилось,ну а после в получившемся косом квадрате было просверлено отверстие,это уже не сложно сделать......сама ось под ступицу сьёмная,(в прочем как у Александра 61 только без сварки,на тот случай если вдруг придётся ставить колеса например от УАЗа то выточиться новая ось под УАЗовские ступицы........
Отредактировано Perec.41 (27 января, 2017г. 09:29:40)
Поделиться5827 января, 2017г. 20:58:52
и (о радость)нашлось железо для дисков ступиц.
Однако все не так уж и плохо в вашем "королевстве" с металлом при пустых металлобазах - и болты ржавые на 60 находятся (я таких даже и не видел), и на ступицы металл случайно за верстак закатился.
Поделиться5928 января, 2017г. 00:01:06
Случайно увидел у соседа на крыше собачьей будки лист железа - размером метр на пол и 16мм толщиной.Говорит,им еще его бабушка накрыла будку лет 50 назад.
С удовольствием сменял на 2 бутылки пива и мешок угля.Лист весом под 50 кг,еле упер.Замечательные фланчики получаются и сталь не Ст.3,а что то очень серьезное-резец сандвик грызет тяжело.
Отредактировано Павел 55 (28 января, 2017г. 00:01:53)
Поделиться6028 января, 2017г. 21:55:58
Хороший обмен.
Так потому и сохранился, что под охраной был.
