Нашел в гараже несколько старых цепей от мотоцикла иж юпитер. Думаю приспособить их для самодельного цепного редуктора, но неизвестно выдержит ли она или нет. Двигатель иж юпитер планируется в качестве силового арегата т.к он есть в наличии и полностью исправен. После него получается передаточные числа следущие 3.6 потом3.6 потом 3.9 потом Должна быть цепь и потом на задний мост. Задумал именно цепь т.к идеально подходят звездочки по передаточному числу для компенсации разности в диаметре колес. Может кто использует и скажет стоит ли так делать или нету смысла
Выдержит ли приводная цепь иж юпитер нагрузку
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться211 января, 2017г. 19:16:33
У вас общее передаточное число получается больше 50-ти, куда столько? И потом ещё мост?!
Поделиться311 января, 2017г. 19:22:50
Ну получается так. Вроде бы как получается минимальная скорость 1.5 километра в час
Поделиться511 января, 2017г. 19:34:58
Вот табличка в помощь:
Спасибо. Я нашел информацию про разрушающую нагрузку для цепи иж, но как перевести крутящий момент в эту самую разрушающую нагрузку? Есть онлайн переводчики, но там такого нет.
Поделиться611 января, 2017г. 19:50:48
в помощь:
http://mehanik-ua.ru/tekhnicheskie-rasc … edach.html
http://www.studiplom.ru/soft/raschet-ce … dachi.html
Поделиться711 января, 2017г. 19:54:25
Спасибо. Постараюсь осилить информацию
Поделиться811 января, 2017г. 20:20:49
Колхозник
Крутящий момент обычно имеет плечё в один метр. А у вас будет звёздочка определенного диаметра. Вот половина диаметра и будет плечём.
Например момент 15 кгс/м, звёздочка 10 см. в диаметре. Половина звёздочки 5 см. Один мктр, это 100 см. 100 делим на 5, получаем 20. То есть плечё звездочки в 20 раз меньше метра. Теперь 15 кгс умножаем на 20, получаем 300. То есть при крутящем моменте 15 кгс/м, звезда диаметром 10 см. будет тянуть 300 килограмм.
Поделиться911 января, 2017г. 20:38:08
Колхозник
Ого. Очень прям все расжовано и понятно. Счас попробую посчитать Большое спасибо
Поделиться1111 января, 2017г. 21:22:38
Всем. Не знаю толи я насчитал, но получается что цепь иж юпитера выдерживает нагрузку в 2.5 тонны грубо говоря??? получается чепуха какая-то Посчитал приблизительно крутящий момент на звездочку цепи, получается у меня крутящий момент при умножении на передаточные числа ну примерно равен 760 то есть в 5.5 раз получается больше нагрузка чем на мотоцикле. Выходит цепь не выдержит, либо ставить получается 5 рядов звездочек что ли тогда
Поделиться1211 января, 2017г. 21:49:05
Колхозник
Цепь от Ижа не самый лучший вариант. И ваши рассчёты скорее всего правильные. Просто вы посчитали самые максимальные значения. То есть задние колёса застряли напрочь, а вы на полном газу бросили сцепление. Т
Я ставил цепь перед задним мостом. От Хонды. Она как от Ижа, только чуть шире и значительно крепче. Порвать я ее не порвал, но тянулась она сильно.
Поделиться1311 января, 2017г. 22:21:46
Колхозник
Я собираюсь ее поставить туда же. т.е на фланец хвостовика моста. Задние колеса у меня кама и -250 от уазика, перед тоже кама от мотоблока нева. Задние высота чуть больше 74см , передние ровно 57см, получается передаточное число нужно 1.3, поэтому наткнувшись на цепь показалось что все будет нормально.собирался ставить звездочки на 10 в качестве ведущей и на 13 в качестве ведомой и получается практически идеальное передаточное число интернете такие есть, т.е можно даже сделать 2-3 ряда из таких звезд под цепь от мотоцикла.
Поделиться1412 января, 2017г. 07:19:44
Колхозник
Так вы момент между двумя мостами поделите в пропорции по развесовке трактора. И мосты уже есть? Если есть, то какие?
Поделиться1512 января, 2017г. 07:32:28
Колхозник
Доброе утро. Задний мост достался по наследству от утилизированной волги-"гробовозки "
, обрезал по методу как у переломки тесик т.е засверлена супица и проточена полуось. Диаметр засверленного отверстия 26.5мм, Передний мост лежит мертвым грузом с ним ничего пока что не делалось, он от жигулей 06 модели. передаточные у мостов одинаковые 3.9
Поделиться1612 января, 2017г. 07:39:27
Колхозник
А что значит поделить момент между мостами? Это получается что на цепь будет нагрузка меньше в итоге чем я посчитал? так что ли получается?. и у меняже получается что цепь идет на хвостовик а в мосту еще же редуктор он должен снизить нагрузку на цепь еще. так что может не все так плохо и если соорудить из звездочек 2 ряда цепи то все будет работать может быть даже.
Поделиться1712 января, 2017г. 07:50:59
Колхозник
Момент из одного источника, а мостов два. Значит момент надо делить. Если развесовка например 30/70, по при моменте в 100 кгс, на передний мост придётся 30 кгс, на задний 70 кгс.
Я вас про мосты не просто так спросил. Можно подобрать мосты с разбросом ПЧ и забыть про цепь.
Поделиться1812 января, 2017г. 07:59:40
Колхозник
Ну как говорится чем богаты тем и рады, поэтому других мостов нет
