начал строить первый трактор движок ваз 2101 мост уаз предок переделанный от ваз хочу стыкавать ваз коробку с уаз 469 уменьшение скорости будет нет
строю мини трактор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться228 декабря, 2016г. 17:45:28
Конечно будет, перемножьте передаточные числа каждой коробки и ведущего моста и определите, с какой скоростью (частотой) будут вращаться колёса. Затем высчитываете скорость движения, она будет зависеть от диаметра колеса.
Поделиться329 декабря, 2016г. 12:47:00
нш 32 хочу поставить через ремень от шкива коленвала двигатель потянет нет
Поделиться429 декабря, 2016г. 13:20:49
Для каких целей такой мощный насос?
С понижением 1:2 будет нагружаться, но потянет. Главное что-бы шпонка шкива коленвала выдержала.
ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ
Нужно ознакомиться с этой темой Как правильно общаться на форуме .
Поделиться529 декабря, 2016г. 16:26:15
И куда ты будешь лишнюю жижу с НШ32 девать? Сливать назад в бак? При дросселировании жидкость нагревается, придется тебе дополнительный масляный радиатор ставить и отапливать им улицу......
Поделиться629 декабря, 2016г. 22:10:23
гидробак поставлю
Поделиться729 декабря, 2016г. 22:12:58
ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ
такой насос только на нш 10 привода нет
Поделиться829 декабря, 2016г. 23:48:23
А на 32-й какой привод?...
Поделиться930 декабря, 2016г. 05:13:26
на 32 привод от трактора т -4
Поделиться1030 декабря, 2016г. 10:00:23
Так подогнать туда под НШ-10, я делал подобное на КОМ от ГАЗона самосвала...
Поделиться1230 декабря, 2016г. 22:26:49
да можно сделать спасибо
кому адресовано сообщение!?
Поделиться1330 декабря, 2016г. 22:35:40
ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ
Ниже ссылки по работе с форумом , делали же замечание на эту тему . Нужно внимательно ознакомится . Последующие посты без адресата будут удалятся без предупреждения .
