захотел построить погрузчик
, облегчить себе жизнь
комплектующие двигатель ока заваренным дифференциалом ,мосты ваз раздатка нива
самодельный мини погрузчик
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться124 декабря, 2016г. 21:18:59
Поделиться417 февраля, 2017г. 17:11:30
погрузчик прошел 1 испытания уборка снега
И как ведёт себя ШРУС на узле перелома? Мне показалось на фото, что центр излома находится не строго на оси пальца.
Поделиться517 февраля, 2017г. 17:22:50
Фома 53
пока нормально, а нам строго и не надо по центру . погрузчик будит проверен полностью в карьере а там будит видно
Поделиться1010 апреля, 2017г. 15:55:50
вот и ремонт
Технично!
Поделиться1110 апреля, 2017г. 16:04:38
Фома 53
Поделиться129 мая, 2017г. 21:04:01
Вопрос Всем Пребольших Нагрузках Начинает Тянуть Руль . Подключение Р 80 Потом Дозатор .дозатору Был Разобран И Почищен .может Поменять Подключение ?
Поделиться1410 мая, 2017г. 20:57:56
Да,сперва дозатор потом р 80
Отредактировано petras (10 мая, 2017г. 21:01:15)
Поделиться1510 мая, 2017г. 21:08:46
уже переделал
Поделиться1610 мая, 2017г. 21:36:20
уже переделал
С вала дозатора масло не капает?
Поделиться1710 мая, 2017г. 21:41:29
нет
Поделиться1810 мая, 2017г. 21:45:27
татарин
я все седел и думал может быть разница давление на рулевой и р 80
Поделиться191 июля, 2017г. 09:46:51
вопрос всем как поменять вращение на нш16
Поделиться201 июля, 2017г. 14:54:22
Точно так-же как и на НШ 10
НШ-10 устройство , изменение направления вращения .
Поделиться211 июля, 2017г. 15:37:05
спасибо
Поделиться221 июля, 2017г. 19:45:37
всем
появилась проблема с гидравликой погрузчик не стал поднемать ковш списком . дозатор почищен распред почищен. клапане бровки нет не ужели насосу пи . насос пака не стал покупать .
Поделиться232 июля, 2017г. 09:29:55
Денис. Без обид.
Не очень понятна суть проблемы из-за многочисленных, орфографических ошибок. В частности, как понимать это слово " списком", от слова писк или от слова песок???
Если от слова "писк", то пищать могут клапана ( редукционный, предохранительный), золотник, ремень, в редких случаях манжета поршня цилиндра. Убитый насос пищать не будет.
А вот если от слова "песок", при этом нет ни каких посторонних звуков, то здесь уже, к вышеперечисленным проблемам, добавляется и проблема с насосом.
В будущем, постарайся описывать суть проблемы более конкретно.
Поделиться242 июля, 2017г. 09:47:02
Или, опять же, с распределителем. "Пробовать надо...", как говорил милиционер Грищенко в х\ф "Зелёный фургон".
Поделиться252 июля, 2017г. 12:16:51
суть проблемы такова . в холостую без нагрузки все работает на 5 . при нагрузке руль не свернешь, стрела не поднимает 300 кг песка .
Поделиться262 июля, 2017г. 14:57:39
Денисок
Если руль не работает, то я ставлю на насос. Распред то после ГОРУ стоит.
Поделиться272 июля, 2017г. 17:57:17
да
Поделиться282 июля, 2017г. 21:35:17
Денисок
Поддерживаю.
Поделиться292 июля, 2017г. 21:45:51
спасибо всем буду заказывать насос
Поделиться303 июля, 2017г. 22:23:19
От такой схемы нужно отказаться.Руль должен быть отдельно.
[/url
