Малек из Омска!
Сообщений 91 страница 110 из 110
91
Лёха Сухомлин написал(а):
Лёха Сухомлин
Молодец! Теперь настроишь, устранишь косячки и - алга! Насчёт цепей на колёса: я на своём обматываю резину одной целиковой цепью через отверстия в колёсном диске, а концы скрепляю одним болтом. Пробовал "браслетами" - долго, нудно. В общем, мне нравится целиковой цепью.
Спасибо Вам!Хотелось бы чтоб он работал!
что то типа этого и мне надо сделать!
Когда нет железа А руки чешутся )))То на работе есть Картон !Думаю ещё синей изолентой обмотать и будит работать ! ОХ дурная голова рукам покою не дает
http://se.uploads.ru/t/HymI1.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3KEcW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BmYOf.jpg
http://se.uploads.ru/t/FXbvz.jpg
http://sh.uploads.ru/t/e4ErD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5eQfE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9pF2E.jpg
Золотой!Поторопился и палку забыл преварить )))
http://sd.uploads.ru/t/CfXlV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9cRt5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OPWq9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yE2ld.jpg
http://s7.uploads.ru/t/u6Pq8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/7fnN1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MvePE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/H6X4N.jpg
http://sa.uploads.ru/t/i9FdU.jpg
http://sh.uploads.ru/t/BP0jC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/holgH.jpg
http://s0.uploads.ru/t/IQmMl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/peyvn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ogphB.jpg
http://sg.uploads.ru/t/s7bFN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LIqwH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Kj8US.jpg
Как то так )))
Вот ДВС китайцы и для меня собрали )))
http://s7.uploads.ru/t/3j6kG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/eB3iF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3gLTK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/hnVvT.jpg
Отредактировано Лёха Сухомлин (23 апреля, 2017г. 17:47:55)
Кто то говорил не догоню я МБ ))!Ребят ему ещё пенка надо для разгону!Первые испытания меня порадовали Всё гуд !
  Это я говорил. Беру свои слова обратно.
Нормально всё Я не серчаю!
Лёха Сухомлин
Шины теперь надо, типа елочки, а то эти шины "лысые" для сельхозработ.....Диски на сколько дюймов?
Надо нооо финансы!(( Мотоблок собрал без вложений только ДВС за 6300 купил а так всё было в припасах
диски 13 резина на 14 !На диск по два электрода ф6 наварина так получились диски 14тые
Думаю, что со временем мотоблок обрастёт "мясом" и станет минитрактором.
Мне эта мысля покою не дает))) мол можно же переломку слепить Но но но пусть будит мотоблок!Он может везде заехать по двору
Лёха Сухомлин
Я себе на трактор вот
ТУТ
покрышки брал (не реклама), на 14 дюймов + диски в АШАНЕ на распродаже по 500 рублей.
Отредактировано polnick679 (26 апреля, 2017г. 20:59:33)
Лёха Сухомлин
Да шины конечно решают многое,практически всю работу мотоблока!!!
Но всё же автора мотоблок планируется для вспашки и междурядных работ(на сколько я понимаю),по крайней мере я свой себе именно для этого делал...Ну так вот,всё же для полевых работ лучше колеса чем металический направленный грунтозацеп ни кто ещё не придумал,ни одна ёлка не даст таких сцепных характеристик чем железное колесо...
Я попробовал резиновое колесо и железное,мне железка больше понравилась!!!
Захотелось же мне конечно сделать фрезу для МБ!Вот такую как на видео Есть у меня мост с москвича !
Вот только задача (( ВОМ не с чего делать да и не знаю как делать!Есть редуктор Муравей но он слабый для ВОМ !Вот у меня вопрос Ребят!Если у меня на МБ стоит мост с редуктором ваз 03 А если я сделаю такую же фрезу как на видео И соеденю их через кардан как соединяют МТ переломки ВОТ и вопрос будит ли работать такая городьба?Или я чё попало несу )))
Лёха Сухомлин
если обороты поднять то будет работать. Придется брать наверно с коленвала чтобы независило от скорости МБ.  :dontknow:
У меня мозгов не хватит и железа нет так сделать ((
Испытал с плужком!Сковырял маленько грязюку ))Результатом доволен Но только грязь липнит на отвал и на колёса ! И борозда кривая ))Сыро при сыро ещё но душа не терпит
http://s6.uploads.ru/t/dDozX.jpg
http://sd.uploads.ru/t/DesgK.jpg
http://sg.uploads.ru/t/HrK8C.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QNeTg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/rRh1c.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3Y7PA.jpg
Отредактировано Лёха Сухомлин (2 мая, 2017г. 19:25:02)
Хорошо " сковырял".  :cool:
И борозда кривая
А бороздой легче управлять, если крепить плуг к раме мотоблока на один, центральный палец. НО. При таком креплении, полевая доска должна быть установлена строго по срезу плуга и может даже понадобятся упоры ограничения поворота плуга относительно рамы мотоблока.
Борону слепил для МБ
http://s6.uploads.ru/t/j7QbO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/o3zSB.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ndfJB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/3X7b5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eGgfM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/kyGoR.jpg
Покрасил ))
http://s9.uploads.ru/t/VS1GK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/K32G5.jpg
Всем привет! Давно уже не заходил сюда  Вот решил что мотоблок для меня бесполезная вещь и почти сделал погрузчик с него ))
http://s3.uploads.ru/t/xdVaC.jpg
