Малек из Омска!
Сообщений 61 страница 90 из 110
61
Лёха Сухомлин
У меня минитрактор (перед его) по такой же схеме построен, и если у твоего мотоблока скорость будет такая же, как и у миника моего, то за ним придется бегать.
Может стоит применить китаймотор 6,5-7 л.с. с редуктором (2 к 1) и центробежным сцеплением???
kudrik написал(а):
Толкал его по двору и рычал,дыркал губами!!
Даааа!Как в детстве брыыыы!Смешно а что поделаешь !Главное не кто не видел как гудел )))
Да я думаю шкив 260 и иж звезды не сильно то и большая скорость будит!А ДВС хотьбы простой купить ато ещё и с редуктором!Не знаю побежит так мы ему вторую полураму и пусть гоночный будит
а что гадать, когда можно посчитать точно.
А я всё равно не умею!Да и за чем !Больше  всё равно не вариантов не шкивов с звездами не чего нет чтоб скорость считать !А так поставил что есть
Сегодня поделал чуток!Вот не знаю будит работать нет))Плоскорез или Культиватор черт его знает!Осталось прицеплялку сделать
http://s7.uploads.ru/t/SVRvL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5Odhj.jpg
http://s6.uploads.ru/t/qZHnX.jpg
http://s0.uploads.ru/t/gP09R.jpg
http://s0.uploads.ru/t/jhHts.jpg
http://s1.uploads.ru/t/py68N.jpg
Стойки под лапы с чего нарезал? Не с колесных ли колец?
Отредактировано Ром.Ка. (13 марта, 2017г. 04:56:46)
Да !с камазовских
А если бы нормальные болты покупать, то как они называются? Уж больно не хочется ковать.
Не понял вас!
Имеете в виду с потайными шляпами? У нас их лемешными называют.
Не знаю будит ли работать !Осталось винт и колесо сделать!
http://sg.uploads.ru/t/tqcJY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/2zrul.jpg
http://sf.uploads.ru/t/drUlk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/mSZ5q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ltPb1.jpg
Лёха Сухомлин
  А с двигателем определились?
Походу пьесы 6.5 китайцев!После 20 апреля известно будит !Так то давно определился а вот деньги не могут появится )))
Лёха Сухомлин
Я почему вопрошаю: кажется мне, что с Вашей редукцией за мотоблоком бегом нужно будет бегать. Может раньше это уже обсуждали, в случае чего - извините! Только я думаю, что ЗИД 4.5 здесь будет более всего уместен, т.к. у него встроенный двухступенчатый редуктор.
Почему же все так думают что бегать?Переломки тоже по полю бегают и за ними пыль столбом?Таже переломка  шкив кпп 260 см и на мост ижовские звезды!А ЗИД ставить чтоб пол лета ремонтировать этот ЗИД!Моё мнения что будит всё хорошо!У меня к стати на МТ тоже такая же компановка шкив 260 НО без звезд а сразу кардан И я скажу что на первой он едит его два раза обогнать пешком можно!
Отредактировано Лёха Сухомлин (30 марта, 2017г. 18:42:31)
  Если у Вас крепкие навыки обращения с ДВС, то ЗИДу сносу не будет, единственный минус - это его богатырский вес. Но это так, к слову. А теперь насчёт передаточного числа: да, я не учёл передачу со вторичного вала КПП на мост. Но, всё равно, ещё разок просчитайте, чтобы потом не переделывать, поверьте: переделка более геморройна, чем изготовление с нуля.
В курсе!
Нет желания с ЗИДом дело иметь!Китай мне больше подходит и работает он в любое время года и суток а ЗИД пока крутишь то он работает!
Лёха Сухомлин
Китайцы есть и с редукторами, не хуже будут ЗИДка то по оборотам. Только придется мост перевернуть - направление вращения редуктор сменит. Но в твоей конструкции проблемы с этим кажется нет.
На ДВС с редуктором нет денег !(( Он обычный 6.5 у нас стоит 7т.р !А с редуктором наверно 10 т.р !Так что чем дешевле )))
Лёха Сухомлин
Здравствуйте!!!
Во первых всё у Вас красиво получается и хорошо!!!что до того что говорят о том что бегать за ним будете,так это всё ерунда,у Вас редукция хорошая,скорость будит оптимальной...и в конце концов есть такое дело как калькулятор,который не обманишь,он скорость сощитает правельно...
Во вторых на счёт ДВС,выбор лишь за Вами,ставте что душе угодно,или на что финансов хватит,работать будит всё,другое дело к чему больше привык...Все хороши,и Китайцы,и ЗИДы,работают и те и другие...
В третих плуг хороший из предплужника получается,сам несколько раз их делал,все работали хорошо!!!А вот опорное колесо на мотоблоке лишнее...Нужно сделать винтовую регулировку угла атаки,а в хвосте полевой доски приварить снизу горизонтальную пятку,на которую обопрётся плуг когда заглубится на отрегулированную глубину,она и ограничит глубину вспашки...Поверте я через это прошёл,сам сделал в этом году мотоблок на скорую руку и уже все свои и соседские огороды вспахал...
Вот моё видио о плуге
Вам УДАЧИ в постройке,всё у Вас Здорово получится!!!
Отредактировано kudrik (30 марта, 2017г. 21:12:26)
Спасибо)) стараюсь чтоб не стыдно было показать !
Я не умею вашпе высчитывать!)) Да пустим ДВС 6.5  КПП ваз мост ваз 03 !На КПП шкив 260 мм на хвостовике кпп иж звезды Высоту колеса  не мерил!Если есть как посчитать то посчитайте пожалуйста!))
Про колесо понял не буду делать!До винта я ещё не дошел но обязательно же сделаю потому как без него не как !!
Пятка есть на полевой доске!
Ещё раз Спасибо!И за видео Спасибо!
Зацепы!
http://s1.uploads.ru/t/7vaki.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bGVuN.jpg
Лёха Сухомлин
Нужно было уголки "змейкой" приваривать, чтобы самоочищение происходило.
Как это змейкой?
Как это змейкой?
Ну, как?! Как метр складной, не полностью растянутый. Рисовать что-то не получилось, так я на словах... .
Фома 53
Всё всё Понял!Чет по ходу пьесы не пойдут эти зацепы!Придется тогда плужок переделать да и мост будит шкряботь или того хуже звезда на хвостовике!Придется цепи на колёса делать для испытания
Лёха Сухомлин
Ну можно же диски большие поставить! Чего ж сразу хорошую идею херить.
Где ж  Его взять!(((  а эти на р16 валялись дома !переварены с сеялки диски!Что не буть придумаю а може и не придумаю )))
Вот до делал !Вроде похож на плужок!Вот только собака синея чтоб работал главное!
http://s8.uploads.ru/t/kEvPR.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Bctpa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/n3A4E.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Tws43.jpg
http://s0.uploads.ru/t/y0n4r.jpg
