Малек из Омска!
Сообщений 31 страница 60 из 110
Без проблем.
Спасибо вам огромное ! Значит так Мосты с классики задний мост 2101 передний мост 2103 !Колёса перед высота 58    задняя 75  (+ -)фото резины с тырнета у меня такая же стоит !
http://sh.uploads.ru/t/Fh0Wd.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Zohly.jpg
ведущая шестерня переднего моста - от фланца заднего моста?
Дада так и будит!Вот типа как на фото!(фото ворованное )
http://s9.uploads.ru/t/wM6ur.jpg
Александр 61  Я даже самого простого не знаю какие бывают звёзды!Шаг количество зубьев и т.д   %-) У меня есть звёзды 30и25 зубов шаг 19 !Я так понимаю мне надо 30 и 23 или я ошибаюсь!И ещё надо чтоб звезда на хвостовик не маленькая была ))
Отредактировано Лёха Сухомлин (28 января, 2017г. 20:47:05)
Могу таблицу передаточных чисел звезд скинуть если нужно.
Передаточные мостов взял 2101 - 4,3,  2103 - 4,1. При таких данных передаточное звездочек должно быть 1,23 - 1,3.
Да, можно 30 и 23. 30 : 23 = 1,3; можно 30 и 24,  30 :24 = 1,25, но уж если нет таких, то допустимо и имеющиеся 30 и 25,  30 : 25 = 1,2, но это немного хуже будет, хотя если взять погрешность измерений диаметров колес, то может быть и они подойдут.
Вот в этом помочь не могу, сам не знаю.
Спасибо !Вот ещё бы узнать бывают звезды с зубами 23-24 с шагом 19 и с чего но это уже другая головная боль )) Спасибо ещё раз буду колдовать !
Спасибо!Скинте !Только я не пойму не чего!Мозгов у меня нетт ))) Мне бы звезды узнать 23-24 зуба шаг 19 бывают такие и с чего!
Да, забыл добавить - большая звездочка должна быть ведущей, т. е. работать на повышение и по науке передаточеное будет меньше единицы, но это не важно, главное такое соотношение выдержать.
Ну понял!Например 30 з  на заднем мосту а 23 з  на кардан ПВМ
Правильно.
Правильно.
Ну всё разобрались!Спасибо!Теперь мозги свои безтолковые озадачу на поиск звезды 23 зуба с шагом 19
Вот здесь http://omsk.region-privod.ru/catalog/zv … pey/12a-1/
Спасибо!Буду изучать или так сказать понять что мне надо! ))
Типа Мотоблок!Слепил на скорую руку!Лепил без затрат вот теперь безтолковка болит где денег добыть на ДВС
http://s4.uploads.ru/t/V51iO.jpg
http://s0.uploads.ru/t/WRFpD.jpg
http://s9.uploads.ru/t/biZ3J.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nve5i.jpg
http://s6.uploads.ru/t/nZFue.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wKxzk.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dFjsx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LZHmB.jpg
http://s0.uploads.ru/t/JDRa8.jpg
http://se.uploads.ru/t/8kVmo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NwSMH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/xzDjh.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Dgy81.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EM3la.jpg
http://sf.uploads.ru/t/srRxq.jpg
http://sf.uploads.ru/t/4VBGe.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DhM23.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HyP8v.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LlSMO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/VZGpq.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cRZy8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/OtlzV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/DUijV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OyqlT.jpg
сколько колея?
Вовочка написал(а):
сколько колея?
70 см .
Ещё фотки!
http://s2.uploads.ru/t/NabOG.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WnFOo.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HvsgO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0y32B.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EAh8d.jpg
По высоте регулировку руля надо бы сделать, а то всегда самому придется за ним ходить.
Руль потом переделаю!Щя пока слепил на скоряк да и думать лень было как сделать регулировку и не счего было делать!Пока пусть так а потом назреит мысля так переделаю
*ДРАКОН*что ли дать ему названия !Или может есть у кого мысля?
http://se.uploads.ru/t/QX74D.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mWRva.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Ik104.jpg
http://sh.uploads.ru/t/iQFDp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2zR87.jpg
http://s0.uploads.ru/t/cBL7p.jpg
http://sd.uploads.ru/t/D1loJ.jpg
Чтоб не думали что блок РОЗОВЫЙ )))
http://sf.uploads.ru/t/W3Kzo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AIpz0.jpg
Чтоб не думали
"руль" высоко, руки быстро устанут
Может и высоко не спорю!Но только после испытаний моей безтолковке будит известно что не так!)))
Лёха Сухомлин
А зачем шаровая прикручена?
Там будит рычаг скоростей
тут все просто. при работе руки должны быть слегка согнуты, иначе плечи и шея отвалятся по саму спину.
Дракон уже есть на форуме, типа плагиат получается, потом, Дракон - он же ведь большой......... а это "Дракоша".
Опять розовые фото!)) Переделал руль чтоб регулировался!
http://s3.uploads.ru/t/qtSWp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2lpZb.jpg
http://sf.uploads.ru/t/PpLk8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dUqsE.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5sA7E.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6ARLU.jpg
ДВС и всё готово !И останется только учить его работать!за двором маленько погудел чтоб не кто не видел ото и так все в деревне думают что я не нормальный )))
http://s7.uploads.ru/t/UxYz7.jpg
http://s0.uploads.ru/t/wonH8.jpg
http://se.uploads.ru/t/B6ZHC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9G0eC.jpg
http://se.uploads.ru/t/R7fNy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qtoXm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sh7BW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/H7nrI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Us8wo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jUGhJ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fiI4J.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Cc2Gz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7mpvX.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TuDxs.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XbOWd.jpg
http://s8.uploads.ru/t/uRzfZ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ynpu7.jpg
http://se.uploads.ru/t/2aYQu.jpg
http://se.uploads.ru/t/7XWLB.jpg
Лёха Сухомлин
а че гудел то сам?
Не узрел я двигателя то :crazyfun:
Толкал его по двору и рычал,дыркал губами!!! :D  :rofl:
