Для установки двигателя от Оки понадобился подъёмный механизм. Гараж у меня маленький, поэтому подъёмник должен быть по размеру гаража, разборный, удобный в хранении и перевозке. И недорогой.
Решил делать портальник. Он не ездит по полу, он только поднимает и опускает. Возможно перемещение верхнего ролика по перекладине (без груза). Большинство железа было в наличии. Лебёдка тоже была. Купил только болты и подшипники. Конструкция получилась немного хлипкая, но четверть тонны поднять может. В разобранном виде представляет собой набор труб длинной до двух метров и перевозится в легковом авто имеющем лючок для лыж. В собранном виде эффективная высота примерно 180см., эффективная ширина тоже 180 см.
На стойках профильная труба 60х30х3, перекладина 40х40х4, перфорированная полоса 40х4.
Маленький портальный кран
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться116 декабря, 2016г. 08:55:24
Поделиться39 января, 2017г. 19:12:32
Пол в гараже вроде ровный , прикрутить к "ногам" диванные колеса и будет ездить , будет еще удобней .
Поделиться49 января, 2017г. 19:19:07
Vitalij
Пол в гараже из доски 50х150. Ширина гаража 3 метра, посередине под досками лежит шпала. Пол играет сильно. А ещё полки. Зазор между краном и полками совсем небольшой.
Я и такому краму сильно рад, как вспомню, как коробку вкрячивал в одно лицо, так вздрогну. А моложе мы не становимся к сожалению.
Поделиться59 января, 2017г. 19:48:56
Вы вдвойне будете рады, если на перекладину поставите тросовую каретку, как на башенных кранах, тогда у Вас будет груз перемещаться в двух плоскостях. Жаль, не умею рисовать на компе, но конструкция не сильно сложная - передвижная тележка на подшипниках, а снизу два шкива для троса. Может Vitaliy нарисует.
С уважением, Александр.
Поделиться69 января, 2017г. 20:19:03
Фома 53
Я целенаправленно не делал ездящую каретку. Мне достаточно просто перекинуть по дыркам 2 болта. Хотелось простоты. И напоминаю, что один человек при помощи двух ключей на 17 и двух на 19 за 30 минут разберёт его для перевозки в легковом авто имеющем лючёк для лыж..
Отредактировано 78rus (9 января, 2017г. 20:23:51)
Поделиться79 января, 2017г. 20:56:16
Замечаний по конструкции и разборности нет, а вот насчёт перекидки по дыркам..., я не представляю, как можно под нагрузкой сие проделать? Можно груз поднять и опустить на то же самое место, конечно можно и поднапрячься и перенести его при опускании на некоторое расстояние, но одному производить точные манипуляции с грузом проблематично.
Поделиться89 января, 2017г. 22:04:52
Фома 53
С грузом никак. Только без груза.
Поделиться99 января, 2017г. 22:40:00
Не обязательно прямо точно куда надо, лишь бы висело долго
А там степень свободы у тросика какая то есть, да и сам тот же миник подкатить можно....Пользуюсь похожим и никаких проблем...
Поделиться1023 апреля, 2018г. 21:11:12
У меня практически точно такая же конструкция. Только несущую балку выстроил на потолке, между несущих труб каркаса гаража. Лебедка из тормозной трещотки и тормозного вала Камаз, редукция 22х1. При необходимости переставляю только пальцы в отверстиях. Сейчас здорово выручает. Двиг Оки с коробкой, раздатки разные, станок сверлильный- все в лёгкую подымается.))
