Однорядная картофелесажалка .
Сообщений 31 страница 60 из 97
Поделиться3226 марта, 2017г. 12:24:44
Медленно , но уверенно продвигаемся :
Виталий, маркер будешь делать? Да же не в курсе как и что буду делать, сажать кактоху в этом году. Думаю может вцепить за сажалкой два ушастых окучника, они же будут заделывать клубни, и можно наверное колесом идти по борозде. Нужно исключить уводы и виляния, ат о при окучивании очень сложно работать.
Поделиться3326 марта, 2017г. 12:47:19
Не буду . Хочу посадить в этом году в готовые гребни , успеть бы сделать окучник .
Ну в прошлом же садил .
Нарезай гребни за недельку другую до посадки и в них сажай , проблем не будет .
Поделиться3426 марта, 2017г. 13:06:50
Садил, но с погрешностями, которые при окучивании вылазили боком.
Ну разве что так. Но мой "бабский батальон" как узнает эту методику, в огород не пустят, возьмутся за лопаты, а то "Кировец" укатает огород. И так уже ноют, чтобы в этом году не бороновал, мол сажай в пахоту, а потом грабельками выровняем. Во методы. Тут наоборот хочешь уйти от ручной работы, а переубедить невозможно.
Поделиться3526 марта, 2017г. 14:53:23
Ну если уже твой укатает ...
Пусть разок возьмутся за лопаты и покапают , может потом легче уговорить станет .
А я просто делаю , что считаю нужным и никого не спрашиваю . После "батальоны" видят , что хорошо и никто ничего против не имеет . Тут главное не ошибиться , потому что хиросима может быть .
Поделиться3631 марта, 2017г. 08:06:22
Бункер снизу заузить нужно. Я бы низ задней стенки подвинул бы вперёд.
Поделиться3731 марта, 2017г. 10:25:13
Здесь как-то не понятна система высева. Звёздочка на валу расположена по середине бункера. Если прямо с неё будет идти черпачная цепь в верх, то черпаки уже будут возле задней стенки, а через бункер они будут проходить по средине, а не возле передней стенки. Если звёздочка на валу только приводная для второй, основной цепи, то почему она расположена по середине оси высева???
А бункер можно и не зауживать. Достаточно сделать нижнюю часть под уклоном, а ещё лучше, если этот уклон будет работать как встряхиватель.
Поделиться3831 марта, 2017г. 11:07:37
Будет так , с небольшим уклоном .
А как её заставить работать встряхивателем !?)
Поделиться3931 марта, 2017г. 11:41:26
Виталий. Сдвигай бункер к заду так что-бы внутренняя цепь практически скользила по передней стенке, иначе цепь будет ранить много картошки.
Внутри крепишь на шарнир пластину и через какой-то эксцентрик заставляешь её немного двигаться.
Поделиться4031 марта, 2017г. 11:45:17
Ранить не будет , будет направляющая .
Пока слабо представляю , может есть где нибудь наглядность ? Может кто делал ?
Поделиться4131 марта, 2017г. 11:59:13
будет направляющая
Направляющая по середине бункера? Тогда, скорее всего,картошка находящаяся между направляющей и передней стенкой не сможет попасть в черпаки.
Вот здесь под номерами 15 и 16 http://felisov.ru/kartofel/sn4.html
в каждом бункере по два лючка
Принцип работы такой: верхняя часть закреплена шарнирно, нижняя часть приподнимается на эксцентрике на 15-20мм и резко падает. Работают поочерёдно.
Может кто делал ?
Я собирался делать такое устройство, но видимо в этом году уже не получится. Сломался немного. Сижу на больничном.
Поделиться4231 марта, 2017г. 13:33:04
Почему ?
Думаю сделать примерно так :
по моему должно работать .
Вот, в каждом бункере по два лючка
Вечером гляну .
А есть большая необходимость в такого рода устройствах ?
Поделиться4331 марта, 2017г. 13:56:02
Пробуй.
Всё зависит от объёма и формы бункера. Чем шире нижняя часть бункера, тем больше необходимость во встряхивателях.
Поделиться4431 марта, 2017г. 18:43:27
Пробуй.
А ваше мнение ? )
Мне наверное будет не актуально , у меня низ 25*35 см . И бункер на полтора мешка .
Поделиться4531 марта, 2017г. 19:35:52
А ваше мнение ? )
Мне больше нравится вот такое устройство http://uvlechenie.info/kak-i-pochemu/lo … rukami.php
И цепь спрятана и выбирать будет до последней картошины. А направляющая по середине бункера - это лишнее препятствие для зацепа картошки, особенно если она будет проросшая.
Испытания покажут. Добавить не проблема.
Поделиться4631 марта, 2017г. 20:20:18
Виталий, сделай окучник сажалки подпружиненным. Не всегда всё гладко получается. Почва у нас тяжёлая, не знаю как у Вас, так бывало, что на окучнике (на дисках), сажалка вывешивалась,в следствие чего была пробуксовка колёс, соответственно пропуски. Либо где-то диски приподнимались, и недостаточным было загортание клубней. Пришлось сделать диски подпружиненными, и такие косяки пропали.
Поделиться4731 марта, 2017г. 20:27:57
Вот встряхиватель не помешал бы. Сегодня садил картоху, семена немного меньше, и захватывает 2-4 картошины. С двумя бывает не клинит лента, а вот 3-4 и начинает ловить транспортёр клина. Сажалка у меня ленточная, пришлось оператору ходить за сажалкой и контролировать. И тут какраз встряхиватель не помешал бы. Сегодня думал о нём, каим образом можно замутить тот встряхиватель?
Поделиться491 апреля, 2017г. 07:16:44
Вот встряхиватель не помешал бы. Сегодня думал о нём, каким образом можно замутить тот встряхиватель?
Электрический(12 V) по типу стандартного (с дебалансами)
Поделиться501 апреля, 2017г. 07:20:26
Делаю , просто на фото еще не установлена пружина , но ось уже видна .
У нас обычно не проросшую садим .
Полностью поддерживаю.так как ты задумал, не очень удачный вариант.
Так почему ? Заводские же работают . И картошка лишняя с уклоном быстрее упадет . Цепь по направляющей будет "бегать" .
Поделиться511 апреля, 2017г. 07:33:23
Внизу за направляющей будет скапливаться картошка, и цепь с черпаками, проходя через 1,5 мешка картошки будет ранить посевной материал.
Поделиться521 апреля, 2017г. 10:23:06
Виталий. Мы не отговариваем тебя. Если тебе нравится такой вариант, то делай. Лично я не тестировал вариант с цепью. У меня ленточный привод. Но из практики работы скажу, что иногда, когда сажалка идёт по очень мягкой почве и едешь медленно, то черпаки выбирают только отверстие, а остальная картошка лежит и не хочет двигаться к черпакам. Это при том, что нет ни каких препятствий. А в данном варианте, таким препятствием будет короб для цепи.
Вот здесь тоже есть сомнения. Судя по первому фото цепь у тебя 25-я, плюс зазор между цепью и стенками направляющей. Чтобы цепь не ранила картошку, нужно высоту короба делать чуть выше цепи. Получится что-то типа "постели", по краям выше чем по середине где ролики цепи, шириной около 30 мм. Мне кажется, вывалится картошке с такой "постели" будет тяжелее, чем свалится с круглой, предыдущей картошины.
Что-бы уменьшить такой эффект нужно:
1 Черпак размещать как можно плотнее к цепи, вплоть до того, что даже сделать вырезку под цепь на черпаке, тогда не будет "постели" между картошиной и цепью.
2 Стараться делать грунтозацепы на колёсах с таким расчётом, что-бы сажалка на них шла подпрыгивая как на вибраторе. Может даже поиграться с размещением грунтозацепов на колёсах так, что-бы сажалка не синхронно подпрыгивала, а как-бы "валялясь" из стороны в сторону.
Поделиться531 апреля, 2017г. 22:56:26
Мне кажется , что ранить она будет не больше , чем при вертикальном положении . И там и там направляющие , которые закрывают цепь . Или я чего то недопонимаю !?
Буду думать ... но наверное попробую довести и испытать свою задумку .
Спасибо за советы .
Поделиться552 апреля, 2017г. 00:02:40
Немного сложней, но меньше потом переделывать!!
Не вижу смысла в этом варианте. Две звезды сверху...лишнее усложнение.Если горизонтальный участок, для стряхивания второй картошины... то в этом варианте она упадёт мимо бункера.Если этот участок будет закрыт уже в туннеле... тогда опять непонятно, зачем он?
Поделиться562 апреля, 2017г. 08:55:02
Во время опрокидывания, ложка описывает окружность и как бы ускоряется. 90% заклинивания клубней происходит в верхней части высевающего аппарата именно из за этого ускорения, клубень вылетает из "седла" и оказывается между стенкой кожуха и ложкой, когда клубень один он проскакивает и не травмируется, а когда их два или три... Гравитация однако
.Вообще то, две звездочки ставить не обязательно, достаточно будет одной но большего диаметра чем нижняя приводная, а так как нижние звезды у всех и так большие, то я думаю уместней будет поставить две маленькие. Еще один плюс такого удлиненного транспортера это - возможность подложить недостающий семенной материал в пустую ложку, просевы на маленьком огороде не приносят большой радости от механической посадки!!
Полностью избавится от заклинивания клубней в таком высевающем аппарате (ложкового типа) не получится, а минимизировать этот негативный эффект в наших силах. Я предложил свой вариант которым пользуюсь, разницу тоже видел и прочувствовал.
Вот такими семенами приходится сажать:
А бывают и резаные и смешанные!
Поделиться572 апреля, 2017г. 09:56:54
Не согласен, скорость движения транспортёра неизменна, независимо от того движется прямолинейно или по окружности.
С этим полностью согласен...тут вариант решения, готовить семена такого размера чтобы черпаки по два взять не смогли.А про три тогда и не говорю.Или на стадии изготовления черпаков померить свою семенную картошку.
Так как у Виталия планируется место для пассажира, то подложить картошку сможет и при вертикальном ходе транспортёра, скорости то минимальные.
Поделиться582 апреля, 2017г. 09:59:01
Николай, у меня ленточная сажалка.
Поделиться592 апреля, 2017г. 10:12:27
И еще добавлю. грохот. ("кожух") где "ложки" двигаются.
Сам грохот, который выполнен из прутков, следует немного наверное переделать.
Скрепляющие пластины которым сам грохот и образован следует варить не сну-три (где картофелины проходят) а снаружи т.е если они двигаются, то задевают, о выступающие внутрь пластины, и повреждаются.
Это хорошо видно и на фото. (где цифра 7 даты )
И по хорошему сам грохот сделать не железным а пластиковым. (например труба 100 или меньше.
Отредактировано rw4cju (2 апреля, 2017г. 10:14:43)
Поделиться602 апреля, 2017г. 10:47:06
Вот в этом вся беда, что попадают два-три клубня. Когда делал свою сажалку, то почти все размеры были взяты из заводской, вроде Винница их делает.
Единственное, изменил форму ложек на овальные, на заводской же круглые. Где-то я раньше начитался, что овальная форма ложки лучше, нежели круглая. Так ли это, не так, не могу сказать. Так вот, при строении сажалки, посадочный материал брал за основу как куриное яйцо, в принципе такой должен и быть, в пределах 40-60 грамм. Но не всегда это так получается. Есть меньше, есть больше. А если халтурить у кого-то, не знаешь же какие семена у того или иного человека. Бывают разные года по урожайности. Какой год уже не помню, но было такое, что картошка уродила большая, даже не с чего было выбрать семенной материал, и так и садили крупную, но под лопату конечно. Так что откалибровать нужную фракцию вручную довольно таки сложно.
Теперь, ещё заметил, круглые клубни меньше застревают, намного больше или меньше от обычного семенного. А вот продолговатые, овальные, клинит очень часто. И как с этим быть? Не садить сорта картохи овальной формы? Тоже как-то нелепо.
С "пассажиром" тоже не очень получается. Вот к примеру, прошлые год почва была твердая. Сажалка легкая, не очень хотел сошник углубляться, колеса иногда пробуксовывали. И пассажиром было самое кстати, он добавлял вес. Жена сидела, и было самое то. А в этом году - мягко. Села на сажалку, а оно грузнет на тот свет, пришлось ходить сбоку, контролировать. Конечно участки не гектары, можно и сбоку походить. И это при том, что в этом году я поставил колеса на сажалку шире, выше грунтозацепы, расширил с колеи 55 см. на 70 см. Сажалку то делал к мотоблоку, но так и не пошло. Пару лет потягал мотоблок, понял что ерунда, нужен миник!
Я тут опять со своим, покажу видео. В качестве оператора дочке захотелось попасть в кадр, и по поводу семенного материала. Главком "бабского батальона" приказала посадить ей такую картоху, уж больно красивые ростки. Ну вроде и видно какая сажалка.
