Однорядная картофелесажалка .
Сообщений 1 страница 30 из 97
Поделиться215 декабря, 2016г. 17:29:57
Начал делать однорядную картофелесажалку
С почином. Я ставил набор звёздочек от спортивного велика, 6 штук. Расстояние регулируется от 18 до 33 см. Сажал себе ч/з 25 см, по найму просили гуще ч/з 20-22 см, при междурядке 70 см +,-.
Нужно садить по маркеру. Или вместо дискового окучника ставить два ушастых окучника, затем идти по следу, вернее по борозде. Хотя вряд-ли так получится. Лучше наверно идти поперёк пахоты, т.к. бывает где-то твёрже почва, и уводит в сторону. Ну эт уже дело техники.
Пользовался вот этим расчетом
Какого диаметра колёса? Классные колёсики вышли Вначале колею на сажалке делал 55 см, как на заводских. Но практика показала, что колея узкая на сажалке, земля расходится по сторонам, попадает под колёса, и вследствие чего происходит пробуксовка. Ещё протектор наварил шинным железом 25 мм, мало, зацепы нужно делать выше 30-35 мм. На след год наварю штыри выртикальные 40-50 мм, а то хоть и расширил колею, всёравно есть пробуксовка.
Поделиться315 декабря, 2016г. 18:59:49
напомните , как кто считал норму высева (расстояние между картошками) ? И у кого какое это расстояние с междурядьями 50-60 см ?
Поделиться415 декабря, 2016г. 19:04:24
На "картошкином" форуме проскакивала информация о площади необходимой для нормального питания куста а 0,18м2. У меня 0,15 (56*27)
Поделиться515 декабря, 2016г. 23:17:08
С почином.
Пока не с чем ) .
500 мм , будут еще и грунтозацепы . Колея то же 550 мм .
Сергей211
GUSLIK
Ал-др74
Спасибо за информацию , буду разбираться .
А то за зиму еще культиватор , окучник и прицеп в добавок к сажалке сделать нужно , хоть бы успеть
Поделиться615 декабря, 2016г. 23:58:15
Понятно.
Ну грунтозацепы само собой
Виталий, ну если по плану колея 550 мм., то делай её регулируемую. Ещё получается с такой колей так, что колёса идут по вырытой земле, тем самым уменьшается глубина посадки. Сошник я делал 120 мм шириной, почти такой формы как твой, не понравилось, т.к. плохо заглублялся в землю. Мож сажалка слишком легкая. На следующий год сделал типа ушастого окучника, не понравилось, много земли вырывает. А в этом году поставил перед сошником первоначальным, как у тебя, обыкновенную культиваторную лапу , укороченную до 120 мм шириной и дело наладилось, тошо нада.
Сажалку такого плана, для прощенного картофеля не рассматривал? Как-то просматривал видео, понравилось, пропуски 100 % отсутствуют , довольно проста в изготовлении
Поделиться716 декабря, 2016г. 00:03:55
Уже не получится , будет 550 мм .
Сажалка будет не легкая , предполагается еще и "пассажир" и посадку будем производить в гребни . Так что думаю осилим .
Такую не рассматривал , пока доделаю то что начал . Но видео можешь скинуть .
Поделиться816 декабря, 2016г. 00:48:21
Потому шо ты не хочешь
Я тоже было вал отрезал по размеру, и шо делать было? Удлинил ступицы колес трубкой
Ну если в гребни, тогда другой вопрос.
Если надыбаю, кину видик. Если оператора садить, та такой вариант даже ничего. Для углового редуктора (для вращения барабана) можно применить сателлиты от авто, или тот же редуктор бензопилы Дружба (Урал), сделать ч/з звездочки регулируемый шаг высадки. Были такие планы сделать на след год, но занялся совсем другим, даже и не думалось, и не гадалось
Поделиться916 декабря, 2016г. 01:10:13
Во такого плана, не то конечно
Поделиться1118 декабря, 2016г. 21:42:29
мой вариант тоже себя хорошо показал
Во, так это я наверное Ваше видео искал А где более детальная инфа по Вашей сажалке?
Поделиться1218 декабря, 2016г. 22:45:12
Как по мне,не в обиду будет сказано,так эта сажалка хороша для картошки с ростками, и очень трудоемкий процес задействовано два человека.Лучше уж сделать двухрядную автоматическую, экономия времени и топлива,сам через это прошол на моем первом минике была сначала однорядная потом сделал двух
Поделиться1319 декабря, 2016г. 17:47:12
Садим как раз картошку с ростками. В следующем году будет уже 1 человек на сажалке-раньше немного быстро ехал тракторец на 1 скорости для этой работы , а сейчас уменьшил ведущую звёздочку на тракторе с 18 зубьев до 12. должно быть нормально, хотя у меня жена и сама успевала разлаживать картошку (шустрая). А насчёт двухрядной так мы садим максимум 40 ведер для себя(не на продажу) гдето за пол часа и этой сажалкой при расходе бензина литра полтора. Плюс ростки меньше обламываются.
да я вроде не описывал сажалку. Если будет интересно попробую сфотографировать и расказать.
Поделиться1419 декабря, 2016г. 19:56:44
И шо за вопросы такие! В студию! И не медля! Конечно интересно! Шаг, конструкция, и т.д, и т.п.
Поделиться1519 декабря, 2016г. 20:03:02
Была наша тема , станет ваша
Ладно , пишите , потом что нибудь придумаем . Открою себе другую , я в принципе узнал , что хотел .
Выжили из собственной темы ...
Поделиться1619 декабря, 2016г. 21:14:26
Была наша тема , станет ваша .
Виталий! Почему это выжили? Просто предложил как вариант, ну а дальше пошло-поехало
Поделиться1719 декабря, 2016г. 21:19:03
Ладно , может вариант всем понравится .
Поделиться1819 декабря, 2016г. 21:40:39
Ну не знаю, лично мне понравился. Оператора по любэ нужно садить, шо на одну сажаку, шо на другую. На моей ленточной есть огрехи, признаюсь и не отрицаю. Просто как делал, срисовал с рынка ленточные, цепных не видел. Потому, если клубень большой, или длинный, бывает застревает в шахте. Тоже самое и с цепными сажалками, только клубень там размолотит, да и картофель более травмируется. Хотя есть такие утверждения, что повреждённый клубень даже хорошо садить. А как на самом деле, не в курсе. Но уверен в одном, если такое шото подобное, увидит "бабский батальон" постарше - выгонит к чертям с огорода. Тут ленточной сажалкой по траве в холостую проводил испытания о повреждении ростков на клубнях. Зачет сдал!
Поделиться1919 декабря, 2016г. 21:43:23
Сергей211
По многим пунктам согласен .
Поделиться2019 декабря, 2016г. 21:49:10
К весне....
Поделиться2119 декабря, 2016г. 21:50:43
Так увеличь диаметр шахты.
Почему это выжили??? Мы даём Тебе советы как делать
, а как не нужно
Поделиться2219 декабря, 2016г. 21:57:16
Я просто спросил , как посчитать шаг высадки , на полусделанной сажалке , а меня тут уже коврами завалили .
К весне....
Что к весне ?
Поделиться2319 декабря, 2016г. 22:06:45
Николай! С Праздником!
Была шахта больше, при попадании двух картошин, или мельче, было ещё хуже. Клубень попадал между ложкой, а она и есть в форме ложки в прямом смысле слова, и шахтой. И опять застревание, или одна с другой как-то застреваются. Потому срезал по одному сантиму с обеих сторон шахты, благо из металла 0,8 мм или 1 мм. толщиной.
Я просто спросил
А я просто предложил
другую конструкцию
Поделиться2419 декабря, 2016г. 22:17:54
Так вот сам не хочешь тему заполнять, хотя сажалка уже полусделанная, тогда мы заполним. А то что за тема из двух - трёх сообщений.
Я собрал всю механическую часть, а потом катил по земле и отмечал на ленте места установки черпаков с расчётом 20-22 см между клубнями. Такой расстояние делал так как колёса сажалки могут немного "пробуксовывать", да и при пропусках будет меньше пустое расстояние между клубнями.
К стати: у тебя-то какая система высева будет???
Что-бы черпак не брал по две картошины, его внутренний диаметр должен быть равен диаметру среднего высеваемого материала, а глубина немного меньше половины этого диаметра.
Поделиться2519 декабря, 2016г. 22:28:30
Клубень брал с куринное яйцо, 30-40 грамм, но всегда так гладко получается, не так ли? Если не забуду, сделаю фотку ложки.
Поделиться2612 марта, 2017г. 18:21:51
Цепь-черпаки .
Вот скоро в огороды , начал спешно доделывать то , чего не хватает трактору для огородной работы . Продолжаю с сажалкой :
есть вопрос , как установить диски-загортачи . Видел много вариантов , хочу разобраться . Земля у нас обычно переувлажненная . Как кто устанавливал ? Достаточно ли диска диаметром 330 мм на междурядье 550 мм ? У кого какой опыт ?
Поделиться2712 марта, 2017г. 20:40:37
Ставь диски на общей, подпружиненной оси, с возможностью регулировки ширины междурядья. Регулировка ширины захвата диска у тебя уже есть.
Поделиться2912 марта, 2017г. 21:29:04
Угла "развал-схождения" хватит ?
Для сажалки думаю да.
Поделиться3012 марта, 2017г. 21:36:30
