alex62
Сделайте заневоливание задней подвески для пахоты.
матиз+нива+тойота+сузуки
Сообщений 91 страница 106 из 106
Поделиться911 февраля, 2017г. 20:20:14
Поделиться921 февраля, 2017г. 20:20:38
не пинайте сильно
ты наверное всё по миникам в тюбике смотришь, а про треугольник надо смотреть в сторону заводских тракторов, треугольник этот называется СА-1 и его придумал не Александр и не я а давным давно конструктора на заводах,мы лишь внесли свои нотки в это устройство,как говорится сделали каждый под себя.....
ну а плуг действительно лучше цеплять без применения СА-1, на плуге лучше сделать крепления для нижних "щёк" пальцы и сверху тоже пальцем закрепить
Поделиться931 февраля, 2017г. 21:23:33
видио не очень внимательно посмотрели,
Видео я смотрел внимательно, и не один раз, но в вопросе подъемными рычагами названы вертикальные тяги, а я привык все называть своими именами, поэтому и отвечал на вопрос именно по рычагам верхнего вала навески, которые в данном случае действительно ничего и не поднимают, т. к. трос через блок закреплен на брусе плуга.
там нет регулировок в вертикальной плоскости между подъемным и продольным тягами....наверно ошибка при изготовлении
Я бы не назвал это ошибкой, просто за неимением регулируемых тяг можно обойтись без них. Наклон плуга можно сделать наклоном рамки автосцепки, если без автосцепки, то просто разнести по высоте левую и правую точи крепления по высоте. У меня вертикальные тяги хоть и регулируемые, но я ими никогда не пользуюсь, один раз выставил по длине, нижние тяги навески параллельными сделал, и забыл про них. Вот на фото видно при параллельных тягах наклон плуга, который задан положением рамки АС на переднем брусе рамы плуга:
Вот здесь видна возможность регулировки рамки АС относительно бруса:
А вот на этом фото видно (по зазору с правой стороны между уголком и брусом рамы), что положение рамки, сделанное в гараже, немного скорректировано в процессе работы:
, и больше к этой регулировке не возвращался, регулирую только глубину вспашки опорным колесом, ну и центральную тягу приходится подкручивать иногда.
Поделиться941 февраля, 2017г. 23:25:51
Нижние рычаги в разной плоскости. Так надо. Но без верхних рычагов это невозможно. Поэтому они есть.
Дмитрий, краткость сестра таланта, но в данном случае знающих навеску, ну а для тех кто только пытается ее освоить для расшифровки этих пары строчек понадобится пара страниц.
Поделиться952 февраля, 2017г. 09:07:36
Планшет, мать его(. Печатать труднее чем на клаве.
Поделиться962 февраля, 2017г. 10:03:12
alex62
никогда не поздно
Ваша правда
да по тюбику в самоделках и изучаю
Поделиться989 февраля, 2017г. 21:51:31
Все правильно.Центральный винт не должен быть паралельным нижним рычагам он установлен правильно,но нижние рычаги как по мне немного слабоваты.
Поделиться10010 февраля, 2017г. 09:51:19
alex62
соотношение длин верхних и нижних рычагов до точки подвеса неправильно. При тянущей нагрузке и изменение движения МТ по вертикали(Под горку) угол рычагов переходит точку излома происходит
заклинивание навески. Нужно чтобы этот угол не мог измениться. Я уже это испытал.....
Поделиться10125 февраля, 2017г. 09:06:24
alex62
заклинивание навески. Нужно чтобы этот угол не мог измениться. .
перелома не происходит- проверяно
Поделиться10225 февраля, 2017г. 09:10:29
Доброго Всем!
Делаю картофелесажалку по такому принципу:Ссылка глубина посадки чем регулируется? расстоянием от оси колес до рамы?или постоянна?
Отредактировано alex62 (25 февраля, 2017г. 09:12:09)
Поделиться10325 февраля, 2017г. 17:34:29
alex62
У этой постоянная глубина. Вообще перемещается сошник с различными креплениями
Поделиться10425 февраля, 2017г. 17:58:09
присмотрись внимательней,возле колеса стоят растяжки,вот они и регулируют глубину,но можно и сошник поднять-опустить, так даже проще,там надо то один раз отрегулировать.....
