alex62 написал(а):а вот недостатки по существующей конструкции хотелось бы узнать
Данный аппарат, скорее ближе к полноприводным авто типа Багги чем к тракторам. ПОхож он болльше на большой "Квадрик".
Независимые подвески (причем обиих мостов) конечно для комфорта хороши, но вот на сильные осевые нагрузки при тяговых и прочих (пашня) работах не очень благоприятны. Как вариант ставить на одну из осей более мощные амортизаторы. Например от крупного джипа. Уаз. Газель и тп. Для минимизации боковых раскачиваний, а также угловых (относительно центра, осевых) наклонов, при работах например с плугом. и пр.
ДВС от "Моти"
я как эксплуатант такой "зверюшки", наверное слишком затратен.
Меня он очень устраивает, конечно. расход бензина по сравнению с похожими авто у него очень даже привлекаетелен.
Хотя если, например, от битой авто с комплектом запчастей, да и всяких прнадлежностей то да.
Мощность его достаточна. двигатель относительно спокойный и уравновешенный по сравнению с Окой например. А вот КПП у матиза не такая крепкая.
Навеску (гидравлика) например можно "запитать" от штатного насоса ГУра, от то-же Матиза. От него же можно и брать электромуфту привода.
Готовые узлы предпочтительнее.
Электрика.
Судя по фото. Вы используете готовую проводку.
У Моти схема довольно сложная и капризная (контроллер и пр)
рекомендую!!!!
"Мозги двигателя", а также основные датчики, ставить в последнюю очередь, после того как заварите все швы и пр.
Уделите большое внимание хорошему контакту (масса) соединений двигателя и акумулятора. А также основных проводов с контроллером. ой не любит он скрутки... только пайка. Настоятельно Рекомендую только пайка.
Не дружит, он также "с прикуриванием". Проверено. Может слететь прошивка.
Кстати на своем, весной (2016) менял "мозг", по случаю достался, от нового, 2015 г Евро4 (битый) так прошивка, нового контроллера, сильно отличается. от 2013!!!
Динамика и общие показатели, гораздо лучше, а главное расход бензина резко стал меньше.
так что ДВС с инжектором, при всех его прелестях, для трактора, где простота имеет значение, наверное (хотя эксплуатация может и показать обратное) не слишком хорошо.
Отредактировано rw4cju (30 ноября, 2016г. 08:42:19)
