Меняю редуктор шестерёнчатый, редукция 1:2,2 с двумя аксиальными моторами ГМ 36/1, работающими на один вал (шлицы с обеих сторон вала) на электростанцию 220 в. мощностью не менее 1,5 кВт. Редуктор можно применить как привод ВОМ, лебёдку(?), как основу для мотоблока и т.д. Гидромотор ГМ36/1 имеет кр. момент 3,5 кгс/м, их два, при редукции 2,2 имеем на выходе 15 кгс/м, вполне прилично. Механизм б/у, но вполне рабочий, стоял где-то на вертолёте. Отсутствует гидротормоз, на снимке вал с мелкими шлицами.
Вот ссылка с характеристиками:
http://promsouz.com/gm36_1p.html
Отредактировано Vitalij (30 ноября, 2016г. 20:12:49)
