Всем форумчанам доброго дня .
Возник такой вопрос , может кто применял на мини тракторе КПП от мотоблоков ? Насколько надежная конструкция (часто слышал не лестные отзывы про данные КПП) ? Может фотки у кого есть ? Как соединяли дальше трансмиссию ? Вобщем чем больше информации , тем лучше .
Использование КПП мотоблока .
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться120 ноября, 2016г. 11:25:14
Поделиться220 ноября, 2016г. 11:51:12
почти целая тема начинаючи с поста№40 МОТОТАЧКА на базе кпп ЗАЗ
Отредактировано Nikolay (20 ноября, 2016г. 16:27:47)
Поделиться320 ноября, 2016г. 16:26:49
Виталий. В для каких целей хочешь использовать данную КПП?
Да и мощность у мотоблоков от 6 до 15 л/с по этому и Кпп разные.
По соединениям есть целый раздел Мотоблочные варианты
Ну а отзывы, после длительной эксплуатации, не помешают.
Поделиться420 ноября, 2016г. 17:48:32
Поделиться520 ноября, 2016г. 23:27:45
Для постройки мини трактора
Хочу попробовать вместе с двигателем :
вот в такой связке , дальше вторую КПП и мост .
Вот есть сомнения в надежности данных мотоблочных КПП , хотел поинтересоваться опытом эксплуатации у коллег .
После беглого просмотра раздела , интересующей информации не нашел , хотя вполне возможно и упустил . Если у кого близко в памяти , киньте ссылку на тему .
Вовочка
Спасибо , Володя , немного не то ... мне нужно без ременной передачи .
drooon
Спасибо за ссылку
, то что надо . Как впечатления от работы КПП и сцепления ? Как понимаю опыт совсем не большой , только выехали . И ещё вопрос , в сообщении № 80 темы , есть фото "заготовки на фрезу" - это редуктор , который крепится снизу на КПП , вот такой вопрос , можно ли его повернуть на 90 гр.относительно заводского положения ? Крепление симметричное или не получится ? Если это теперь можно как то прикинуть , буду очень признателен .
Если у кого то еще что то есть по эксплуатации такой компоновки - очень обяжете
Поделиться621 ноября, 2016г. 15:29:29
так а где-то же тут темка была, там еще у товарища коленвал разваливался
Поделиться721 ноября, 2016г. 20:04:05
У Slavita, вероятно.
Поделиться821 ноября, 2016г. 21:48:16
А я использую редуктор от мотоблока "Нева" в паре с движком субару 7л.с. В моей теме можете посмотреть. Правда процесс постройки движется пока приостановился, но метров 100 уже отъездил на нем (детей своих покатал).
Поделиться921 ноября, 2016г. 21:50:15
Для постройки мини трактора ))) .
А на тот, зелененький, покупатель нашелся?
Поделиться1021 ноября, 2016г. 22:51:58
Вячеслав Витер делал миник с мотоблочной КПП и ДВС, ссылку не знаю. А вроде шото от переломки в классику, или шото в этом роде. Тут немного видно
Поделиться1121 ноября, 2016г. 22:54:05
Было такое , помню . Только я хочу оставить все , как есть с завода родные сцепление и КПП , без доработок . Дальше КПП и мост ВАЗ .
afedr.chr
Гляну , спасибо . Но , насколько помню , от "Невы" немного другой редуктор .
Зелененький трудиться , ему не до продаж
Поделиться1221 ноября, 2016г. 22:55:08
Сергей211
Знаю я эту историю , немного не то , что мне надо .
Поделиться1321 ноября, 2016г. 22:55:55
Виталий, во нашёл!
Поделиться1421 ноября, 2016г. 23:03:21
Сергей211
Ну, у него самопальный редуктор стоит. А ты как хочешь сделать? На ВОМ у тебя одета втулка с вертолётом под жиговский бублик для соединения с другой КПП. Так? В чём сомневаешься?
Поделиться1521 ноября, 2016г. 23:04:39
Сергей211
Фото не моё , взял для наглядности .
В чём сомневаешься?
Поделиться1621 ноября, 2016г. 23:12:57
Vitalij
Ну если штатная КПП и сцепа не надёжны, тогда шото своё лепить
Поделиться1721 ноября, 2016г. 23:14:46
Вот хотелось бы чей то опыт послушать , да похоже нет такого ...
Поделиться1821 ноября, 2016г. 23:26:28
afedr.chr
Редуктор сразу с КПП (2-е вперед, одна назад). Думаю для минитрактора этого достаточно. Он должен тащить, а не летать на пятой скорости.
Поделиться1921 ноября, 2016г. 23:41:05
этого достаточно
для мотоблока, но не минитрактора
Он должен
иметь диапазон скоростей для выбора необходимой скорости, как рабочей для фрезы скажем, для сажалки, и т.п., так и для транспортного режима
Для моего миника пятой какраз не хватает на данный момент, скучно ехать
Поделиться2021 ноября, 2016г. 23:57:34
afedr.chr
Сергей211
Будет две КПП , скоростей будет достаточно , как что должно ехать , то же немного в курсе . Просто интересно насколько надежна будет сцепление и КПП мотоблока в такой связке . Колеса конечно "ель" на 16 . Может кто уже так работает ?
А скорости , как по мне , мини трактору хватает15-20 км/ч на прямой передаче , у нас больше нигде не поедешь .
Поделиться2122 ноября, 2016г. 13:31:57
Похоже серийное производство намечается
На мотоблоках работает, вроде никто не жалуется, а таскают на них немало. А здесь ещё разгрузка в виде КПП и моста.
P/S. Кресло можно посмотреть в магазинах торгующих принадлежностями для катеров и лодок, нормально будет смотреться - по заводскому.
Поделиться2222 ноября, 2016г. 14:04:34
Да нет , просто з/части валяются , вот решил , чтоб зря не ржавели , пустить в дело . Многие по второму делают ))).
И нагрузка шестнадцатыми колесами ...
Кресло хочу с амортизатором , понравилось на своем ) .
Поделиться2322 ноября, 2016г. 15:11:43
Я свой продал, великоват для моих площадей, купил мотоблок . Но шальные мысли про второй МТ (маленький) не покидают.
Не такие уж они большие - шестнадцатые....
Я имел ввиду верхнюю часть - сидуху. Седло как ковш на стадионе, только мягкое.
Поделиться2422 ноября, 2016г. 15:21:01
И я хочу мелкий попробовать , с колеёй 80 см .
У нас не видел таких , придумаю что нибудь ))) .
Поделиться2522 ноября, 2016г. 21:51:22
Впечатления супер один только розворот чево стоит (ето я про размеры МТ).
По минусам:
кпп имеет прямые зуб"я и слышен шум правда только на перой передаче.
сцепление очень чуствительное потому мудрил с педалькой чтоб плавно трогатса, но пока до идеала далеко
В целом кпп собрана хорошо и величина шестерьонок приличная так что думаю походит.
а как с такой колеей в междурядье влезть, у меня на минике 70см.
Поделиться2622 ноября, 2016г. 22:03:17
Влезу , не страшно .
Ты лучше ответь на то , что спрашивал выше ))) . Про крышку редуктора .
Поделиться2722 ноября, 2016г. 22:08:38
развернуть можна только на 180грд.
чтоб повернуть на 90грд. надо пересверлить отверстия в остальном все станет на свои места.
Поделиться2822 ноября, 2016г. 22:15:13
Мне нужно именно на 90 гр. Пересверлить не сложно будет ?
Поделиться2922 ноября, 2016г. 22:42:25
Vitalij
Колея на 80 с колёсами на 16, слишком валкий получится. Я наоборот свой планирую распилить именно из-за этого. Узкий, сидишь на высоте в 80 см. от земли. Чуть на кочку наехал, и того и гляди вывалишься или на бок ляжешь. Но если рельеф ровный, то такой трактор имеет право быть.
Поделиться3022 ноября, 2016г. 23:01:08
я точно не скажу но размер отверстий по центрам 130мм. в шырину и 125 в длину
выходя из етого скорее не пересверливать нужно а разсверливать и соответственно большые шайбочки
