Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Использование КПП мотоблока .
Сообщений 1 страница 30 из 38
Всем форумчанам доброго дня .
Возник такой вопрос , может кто применял на мини тракторе КПП от мотоблоков ? Насколько надежная конструкция (часто слышал не лестные отзывы про данные КПП) ? Может фотки у кого есть ? Как соединяли дальше трансмиссию ? Вобщем чем больше информации , тем лучше .
почти целая тема начинаючи с поста№40  МОТОТАЧКА на базе кпп ЗАЗ
Отредактировано Nikolay (20 ноября, 2016г. 16:27:47)
Виталий. В для каких целей хочешь использовать данную КПП?
Да и мощность у мотоблоков от 6 до 15 л/с по этому и Кпп разные. :dontknow:
По соединениям есть целый раздел Мотоблочные варианты
Ну а отзывы, после длительной эксплуатации, не помешают. :yep:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2336.0
Для постройки мини трактора  :blush: ))) .
Хочу попробовать вместе с двигателем :
http://s6.uploads.ru/t/dZO08.jpg
вот в такой связке , дальше вторую КПП и мост .
Вот есть сомнения в надежности данных мотоблочных КПП , хотел поинтересоваться опытом эксплуатации у коллег .
После беглого просмотра раздела , интересующей информации не нашел , хотя вполне возможно и упустил . Если у кого близко в памяти , киньте ссылку на тему .
Вовочка
Спасибо , Володя , немного не то ... мне нужно без ременной передачи .
drooon
Спасибо за ссылку  :cool: , то что надо . Как впечатления от работы КПП и сцепления ? Как понимаю опыт совсем не большой , только выехали . И ещё вопрос , в сообщении № 80 темы , есть фото "заготовки на фрезу" - это редуктор , который крепится снизу на КПП , вот такой вопрос , можно ли его повернуть на 90 гр.относительно заводского положения ? Крепление симметричное или не получится ? Если это теперь можно как то прикинуть , буду очень признателен .
Если у кого то еще что то есть по эксплуатации такой компоновки - очень обяжете http://arcanumclub.ru/smiles/smile285.gif .
так а где-то же тут темка была, там еще у товарища коленвал разваливался
У Slavita, вероятно.
А я использую редуктор от мотоблока "Нева" в паре с движком субару 7л.с. В моей теме можете посмотреть. Правда процесс постройки движется пока приостановился, но метров 100 уже отъездил на нем (детей своих покатал).
Для постройки мини трактора   ))) .
  А на тот, зелененький, покупатель нашелся?:-)
Вячеслав Витер делал миник с мотоблочной КПП и ДВС, ссылку не знаю. А вроде шото от переломки в классику, или шото в этом роде. Тут немного видно
Было такое , помню . Только я хочу оставить все , как есть с завода родные сцепление и КПП , без доработок . Дальше КПП и мост ВАЗ .
afedr.chr
Гляну , спасибо . Но , насколько помню , от "Невы" немного другой редуктор .
Зелененький трудиться , ему не до продаж  :D .
Сергей211
Знаю я эту историю , немного не то , что мне надо .
Виталий, во нашёл!
От переломки в классику.
Сергей211
Ну, у него самопальный редуктор стоит. А ты как хочешь сделать?  На ВОМ у тебя одета втулка с вертолётом под жиговский бублик для соединения с другой КПП. Так? В чём сомневаешься?
Сергей211
Фото не моё , взял для наглядности .
В чём сомневаешься?
Vitalij
Ну если штатная КПП и сцепа не надёжны, тогда шото своё лепить
Вот хотелось бы чей то опыт послушать , да похоже нет такого ...
afedr.chr
Редуктор сразу с КПП (2-е вперед, одна назад). Думаю для минитрактора этого достаточно. Он должен тащить, а не летать на пятой скорости.
этого достаточно
для мотоблока, но не минитрактора
Он должен
иметь диапазон скоростей для выбора необходимой скорости, как рабочей для фрезы скажем, для сажалки, и т.п., так и для транспортного режима
Для моего миника пятой какраз не хватает на данный момент, скучно ехать  :playful:
afedr.chr
Сергей211
Будет две КПП , скоростей будет достаточно , как что должно ехать , то же немного в курсе . Просто интересно насколько надежна будет сцепление и КПП мотоблока в такой связке . Колеса конечно "ель" на 16 . Может кто уже так работает ?
А скорости , как по мне , мини трактору хватает15-20 км/ч на прямой передаче , у нас больше нигде не поедешь .
Похоже серийное производство намечается :)
На мотоблоках работает, вроде никто не жалуется, а таскают на них немало. А здесь ещё разгрузка в виде КПП и моста.
P/S.  Кресло можно посмотреть в магазинах торгующих принадлежностями для катеров и лодок, нормально будет смотреться - по заводскому.
Да нет , просто з/части валяются , вот решил , чтоб зря не ржавели , пустить в дело . Многие по второму делают ))).
И нагрузка шестнадцатыми колесами ...
Кресло хочу с амортизатором , понравилось на своем ) .
Я свой продал, великоват для моих площадей, купил мотоблок . Но шальные мысли про второй МТ (маленький) не покидают.
Не такие уж они  большие - шестнадцатые....
Я имел ввиду верхнюю часть - сидуху. Седло как ковш на стадионе, только мягкое.
И я хочу мелкий попробовать , с колеёй 80 см .
У нас не видел таких , придумаю что нибудь ))) .
Впечатления супер один только розворот чево стоит (ето я про размеры МТ).
По минусам:
кпп имеет прямые зуб"я и слышен шум правда только на перой передаче.
сцепление очень чуствительное потому мудрил с педалькой чтоб плавно трогатса, но пока до идеала далеко
В целом кпп собрана хорошо и величина шестерьонок приличная так что думаю походит.
а как с такой колеей в междурядье влезть, у меня на минике 70см.
Влезу , не страшно .
Ты лучше ответь на то , что спрашивал выше ))) . Про крышку редуктора .
развернуть можна только на 180грд.
чтоб повернуть на 90грд. надо пересверлить отверстия в остальном все станет на свои места.
Мне нужно именно на 90 гр. Пересверлить не сложно будет ?
Vitalij
Колея на 80 с колёсами на 16, слишком валкий получится. Я наоборот свой планирую распилить именно из-за этого. Узкий, сидишь на высоте в 80 см. от земли. Чуть на кочку наехал, и того и гляди вывалишься или на бок ляжешь. Но если рельеф ровный, то такой трактор имеет право быть.
я точно не скажу но размер отверстий по центрам 130мм. в шырину и 125 в длину
выходя из етого скорее не пересверливать нужно а разсверливать и соответственно большые шайбочки
