товарищи, есть задача на УАЗовские ступицы одеть диски москвич. все это будет происходить на самодельном минитракторе.
вариант с вваркой уазовской розетки в диск москвича рассматривается и является самым дешевым, но при этом возникает индивидуальность диска и чем она мне нехороша, я пока сам не понял.
с проставками вроде как проще - диск можно поставить любой другой, но появляется увеличенный вылет, который помимо нагрузки на подшипники дает увеличенную колею, что для минитрактора не есть хорошо.
пока в раздумьях.
но если у кого есть чертежи проставок-переходников или просто опыт изготовления - будет информативно
проставки-переходники для дисков УАЗ-москвич
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться120 ноября, 2016г. 09:55:48
Поделиться220 ноября, 2016г. 18:26:25
У УАЗ 5х139,4
Москвич вроде 5х115 или 4х100.
Я смутно представляю как сделать такой переходник. Более того, у меня есть подозрение, что такой переходник сделать невозможно.
Я делал переходники с ВАЗ на Ниву. Это очень трудоёмко и требует большой болванки. Лучше переварите диски. Хрен с ней с индивидуальностью.
У УАЗа большое ПСД, из-за него не получится переходник.
Отредактировано 78rus (20 ноября, 2016г. 18:28:09)
Поделиться321 ноября, 2016г. 15:33:11
У УАЗ 5х139,4
мороз под 30, лень было выходить, мерить. потом сходил и осознал всю трудоемкость затеи.
Поделиться428 ноября, 2016г. 23:33:20
я делал с 10мм пластины, но пришел к выводу и впоследствии так делаю - беру убитые (разбитые вхлам посадочные места) их отдают за копейки по цене лома диски и ввариваю нужную серцевину плюс к тому же еще и розварки делать можно под любую резину. вот вам и индивидуальность)) если надо могу сфоткать
