может быть ещё придется поменять на щетках подключение + и - чтобы изменить направление магнитного потока на рото
ре
Не нужно...там без разницы ...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Вопросы обо всём 3
ре
Ничего менять не нужно, на моей косилке генератор от ВАЗ 2110 вращается против часовой стрелки - и работает, как нужно.
Александр.
ВСЕМ Скажите Кто нибудь Делал полуоси со ступицей от 2108 и приводов от них на прямую без Шруса там вроде всё по шлицам подходит палки разной длины втыкай хоть с одной стороны ступицу хоть с другой правда с подшипниками надо помудрить и с сальником у КОГО БЫЛ ОПЫТ отпишитесь
Добрый день!
ВСЕМ! Кто, что думает по поводу крепления заднего моста?
Отредактировано Андрей1978 (20 января, 2017г. 10:30:35)
подскажите с чего подходят шлицы в дозатор? кроми первицнива вала кпп иж
Там 12 шлицев? Если да, то можно подобрать шестиграник или ключ торкс (звёздочка).
Тот шлиц,можно легко нарезать болгаркой.
Недавно переделывал мтз 82 на ГОРУ,клиент принёс двойную крестовину ,один конец которой-шлиц на дозатор. Эта крестовинка должна быть в магазинах.
Aleks 00
крестовины отдельно нет, а кардан в сборе неплохо стоит
Ну значит болгарка... Я нарезал на москвичёвской полуоси,но не совсем только болгаркой.а ещё использовал шестерню полуоси.Стачивал фаску и прогонял шлицы,она твёрже самой оси ,поэтому и продавливает недоработки болгаркой.А тут грубый шлиц.даже если будут неточности,сойдёт,главное,вал выбрать твёрдый.
подскажите хватит ли угла поворота шарнира пром вала нива на узел перелома ,планирую убрать кардан
Подскажите пожалуйста. Планирую на тормоза ставить главный тормозной с жигулей классики.
Но у него три выхода. А мне нужно только два (только на задние колеса).
Если соеденить все три в один, а на заднем мосту разделить к правому и левому колесу, будет работать?
Еще нужно развальцевать торм трубки. Тип развальцовки "грибок" (как на жигулях). Можно как то в гараже, не имея спец приспособы так развальцевать трубки?
Вот посмотри, как делают подручными средствами. Раньше так частенько приходилось на УАЗе делать
Может и будет держать вместо "грибка".
Спасибо. Но при такой развальцовке получается одинарный конус. Такой раньше использовали на старых Волгах и УАЗах. Его проще сделать подручными средствами. Однако "грибок" он к сожалению не заменит. Я пробовал. Там седло в другую сторону сделано. Видимо придется покупать набор для развальцовки...
qwert615
Придётся. Я даже имея токарник, не стал делать. Купить проще. Слишком мелкая токарка, металл нужен нормальный и термичка нужна.
у меня нормально держит я брал жигулевский наконечник, рассверливал его под уазовскую трубку. при этом делал больше внутренний конус и подтачивал торец. трубку развальцовывал советской развальцовкой уаз-газ. потом вкручивал в жигулевский шланг.
ВСЕМ привет
Поскажыте пожалуйста передаточные числа кпп тяжелого китайского мотоблока. Буду благодарен
Товарищи, а у нас на форуме есть микротрактора с колеёй 57-60 см?
qwert615
Доброго дня!
Я все же решился изготовить такой пуансон. Школьный токарник есть. Металл взял от обрезка анкера, внутрь вставил и припаял обрезок сверла 3мм. Кстати впаивал со стороны резьбы разогревая до красна горелкой и добавляя припой (тот, которым медные трубки кондиционеров паяют). Металл при этом похоже прикалился. Конусная развальцовка в гараже уже была, осталось лишь снять конус и навинтить изготовленный пуансон. Пробный вариант превзошел ожидания. Только маслице капать приходилось на кончик трубки. Результатом остался доволен, и три тыщи остались в кармане - не пришлось покупать фирменный комплект.
qwert615
Если можно расскажи подробней об устройстве пресовки тормозной трубки??? Как грибок формируется?? Если можно нарисуй.
mihalych
Вот тут порядок действий
А вот тут лучше видна форма оправки
Отредактировано 78rus (7 марта, 2017г. 07:51:26)
СПАСИБО!!!! ВСе понятно
Это мой первенец. Микро его конечно не назвать. Колея кажется 750 мм.
спасибо, но 750мм - это уже широко, как говорится, ощущения не те.
раз все молчат, тогда надо расшевелить сообщество.
есть мысли по постройке микротрактора-переломки с колеёй 570мм, как альтернативы мотоблоку Нева. мосты М-412, двигатель - стационарник 6,5 или 8л.с., КПП М-412 со сцеплением, далее редуктор пускача ДТ-54 и цепью на передний мост, между мостами кардан. центр тяжести максимально занизить путем размещения узлов и посадкой водителя.
отговорите меня от этой идеи или наоборот воодушивите. сам понимаю, колея узкая, устойчивость может быть ни какой, хотя мотоблоки с адаптерами работают же.
мусолил это вопрос на других форумах - в основном мнение одно - будет падать, причем только теоретически.
Вовочка
Я сделал трактор с колеёй примерно 75-80 см. буду его распиливать. При пахоте огромный крен. Очень неудобно. Понятное дело, что даже на таком убогом тракторе пахать легче чем на мотоблоке, но всё равно распилю.
Посадка на высоте около 75 см. Над задним колесом. У меня даже мотоблок шире. При такой узости колеи его набок положит.
Ну а что бы не было теории, то сделайте габаритный макет по ширине и по высоте сиденья. Поднимите один край на глубину пропашки и сядьте. Можно чуть поёрзать для имитации движенья трактора.
Отредактировано 78rus (8 марта, 2017г. 07:33:45)
На аватаре переломка колея получилась 66см с 2014 эксплуатируется . Участки с уклоном. Пахать на нем страшновато --
но ко всему привыкаешь. Колеса с левой стороны загружены тормозными дисками с трамвая при работе приподнимаются иногда. Пока переворотов не было.
Как вариант : на время пахоты ставить 2 колеса большим диаметром.
Не большое расширение от наклона не избавит. На Ютюбе полно видео пахоты с адаптером мотоблока.
Отредактировано водолей (8 марта, 2017г. 08:05:42)
спасибо.
пахать плугом не планирую. окучивание, фрезерование навешанным мотоблоком, снегоуборочная приставка, в общем все работы на плоскости.
в крайнем случае, при переворачивании колес получается колея 690 мм.
Вовочка
тогда надо делать максимально тяжелым
Вовочка
Занижение ЦТ ограничено просветом т. е. ниже редуктора моста не опустить. Я пытался опустить ЦТ но при моей компановке это не очень удалось т.к. движок стоит над КПП. Если Силовой агрегат (двс+кпп) выстроить в одну линию эффект будет лучше.
Если как на мтз то МТ будет длинным.
Отредактировано mihalych (8 марта, 2017г. 09:51:35)
