Вопросы обо всём 3
Сообщений 1 страница 30 из 859
Да простит меня администратор, но для того что бы задать вопрос, приходится открывать нрвую тему. А вопрос то сиюминутный.
Делаю МТ из мостов УАЗ. Передний мост будет на качалке. Подскажите пожалуйста темы, в которых есть передний мост УАЗа на качалке. Хочется посмотреть варианты.
Надеюсь никто не будет против.
http://savepic.ru/12270075m.jpg
Вот отсюда http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … ika/157319
http://savepic.ru/12294650m.jpg
Вот отсюда https://www.youtube.com/watch?v=lLJ-ZuwA0Cg
http://savepic.ru/12283386m.jpg
Вот отсюда Трактор с дв. Т-25, коробкой УАЗ и мостом ГАЗ-51
А место  над мостом есть ? Для монтажа шарнира.
Vlad_30
Я дико сожалею что мало смотрел вашу тему вначале. С компановкой не всё слава богу. Мост укорочен на 38 см. Качалка будет ровно над морковкой и в габаритах яблока редуктора. Словами трудно объяснить, сделаю, покажу фото. Но ни одна качалка на фотографиях не похожа на мою.
Компановка узлов и агрегатов будет весьма плотной, но при этом с высокой ремонтнопригодностью.
Попробую объяснить свою хотелку. На новом пердунке, по моему это Т30, ось качания моста является осью морковки. То есть при качании моста, кардан не смещается в сторону. Такое я сделать не могу. Это выше меня. Но максимально сблизить эти оси я постараюсь.
Вот мой вариант:
http://savepic.ru/12308734m.jpg
http://savepic.ru/12269822m.jpg
http://savepic.ru/12279025m.jpg
К рессорным площадкам приварена пластина толщиной 8 мм. К ней четырьмя болтами М10 прикручена вторая такая же пластина (на фото болтов нет, пластины прихвачены друг к другу сваркой). Ко второй пластине приварена профильная труба 50Х50Х5. Обвязка самих узлов качания из профильной трубы 40Х40Х3. Сами узлы качания из простой стали, диаметр скольжения 40 мм. Предусмотрены пресс-маслёнки. Болты, которые будут воспринимать нагрузку - М20.
Для снятия моста надо будет только открутить тормозную трубку, рулевую тягу, два главных болта. Потом морда трактора приподнимается домкратом и мост выкатывается.
Дмитрий, отдаю должное Вашей манере неординарно выражать свои мысли - Ваши посты невозможно спутать ни с какими другими,  но Ваша " морковка" и  "яблоко",  меня ввели в ступор,  %-) но если,  что такое "морковка" я понял благодаря  Вашему объяснению: " На новом пердунке, по моему это Т30, ось качания моста является осью морковки. То есть при качании моста, кардан не смещается в сторону.", то, что такое "яблоко редуктора" для меня до сих пор остаётся загадкой - чую предстоит мне бессонная ночь при разгадывания данного ребуса.  :D
Вот мой вариант:
Если честно, то так и не понял, чем Ваш вариант отличается от вариантов представленных выше,  кроме того, что у Вас  ось качания находится над "морковкой"?
Ну если применить метод исключения, то наверно всё таки корпус редуктора... :D хотя первый раз слышу что б его так называли...
Я тоже.  Оказывается я не одинок , а то я уж думал совсем от жизни отстал.  :D
Терминология разговорная. Мой вариант уменьшает артикуляцию кардана при качании. Чем меньше расстояние от оси качания до оси хвостовика редуктора (ну похож он на морковку), тем меньше артикуляция. Но тут дело даже не в этом, а в том, что мой мост сильно укорочен, и  по другому сделать затруднительно.
ЗЫ. Чулок моста у вас отторжения не вызывает? :D
Анатолий южный
По разному называют. У нас на разборках принеси-подаями работают гости из Средней Азии. Что бы донести до их сознания что мне нужно, иногда чуть ли не плясать приходится. Общение с ними не проходит даром. Возможно яблоко релцктора я почерпнул из общения с ними.
Чулок не вызывает,  не вызывает, например, и  хвостовик, трамблер, колокол, поросенок, да и многое другое, и даже "вон та хреновина", а вот морковка и яблоко для меня был перебор.  :D
Давно  не общался с таким контингентом, боюсь, что скоро придется  новую  терминологию изучать у себя на Родине.  :D
Я прошу прощения. Так как, я один из гостей от туда же, но вот такого рода названия запчастей, я и там не слышал. И как то не наблюдал, такого случая: чтобы кто нибудь плясал, дабы мне, истолковать дохдчиво свою мысль. :D  :rofl:
Так и названия эти не там придуманы. Неважно откуда гости или "хозяева", если человек далек от техники, само собой ему на пальцах приходится объяснять создавая ассоциации по внешнему виду железяки. От сюда и все эти вычурные названия. Так же и существует множество сленговых названий запчастей из за сходства с внешним видом тех или иных предметов не имеющих вообще ни какого отношения к технике. И в разных регионах по разному. Да взять хотя бы гранату. У некоторых спроси что такое ШРУС, не ответят, а вот гранату все знают. Отсюда и морковки и яблоки и сабли с бубликами. К стати кто скажет почему панель приборов торпедой зовут? Вроде и сходства никакого.
Странник
Не надо на себя проецировать. Судя по построению и грамотности ваших фраз, вы бы поняли всё на словах. Сейчас же приезжие немного моложе Вас, и понимают только общие слова. Специализированная терминология, особенно поначалу,  им неведома.
так ШРУС ВАЗ-2121 "Нива" или переднеприводных ВАЗов на гранату очень похож,ещё в старых автомобилях были включатели стоп-сигналов очень похожие на лягушек,их и сейчас так называют,хотя сходства нет.
А про что у вас тема !? http://arcanumclub.ru/smiles/smile37.gif
Vitalij
Прошу прощения. Немного зацепило.
ЧВсем!
  Похоже  apple мания и сюда дошла. Шутка.
   По теме -  час назад общался с человеком по поводу покупки моста уаз. Он продает. Мост укорочен под две короткие полуоси. И сверху, к корпусу редуктора (я еще знаю название "кукла" :-):-)), приварена втулка качалки. Втулка - поршневой палец камаза. Далее от втулки вниз влево к чулку усилитель. На вопрос будет ли ходить, ответил, что сделал уже 13 тракторов. Из них половина с таким передним мостом.
  Если не понятно обьяснил- дома буду ,нарисую.
Брембор
Я при позиционировании тоже подваривался к корпусу дифа. Выяснил что он чугунный. Он не трещит при сварке, но приваренный к нему пруток легко выламывается вместе с кусочком корпуса.
То есть чулки полуосей стальные, а корпус дифа чугунный.
Первая мысль была тоже про то, что бы подвариться к корппусу дифа и к левому чулку. Но решил не рисковать и не наргужать чугун. В стоке то корпус дифа не несёт нагрузки от веса авто.
ЗЫ. Про эпл сначала не понял :jumping:
Какой внутренний диаметр пальца, не помните?
   Х.з.....человек говорит что  ходит..движки ставит автомобильние дизеля
   http://savepic.ru/12278733m.jpg
Тут еще не приварен устлитель влево вниз от втулки. Мост разборний.
  Не помню.
Брембор написал(а):
Не помню
Сходил померил
Диаметр наружний 45, внутренний 21, длина 95  мм.
Брембор
Я не хочу обидеть ни вас, ни того человека, который приварил одинокий поршневой палец от Камаза к чугунному корпусу редуктора, но я такой мост себе на трактор ставить бы не стал.
Не обидели, все ок! Просили вариантиы, я и написал , что видел.
  Добавлю - варилось самодельной сваркой на большом токе електродами АНО 21. Второой такой же палец разрезан пополам приварен к раме, ось качалки самоточенная.
Отредактировано Брембор (20 ноября, 2016г. 18:07:50)
Собрал мост и наконец промерил. По центрам рессор примерно 43 см., по стыкам чулков с поворотными кулаками примерно 64 см., по привалочным плоскостям тормозных барабанов примерно 115 см.
http://savepic.ru/12276371m.jpg
http://savepic.ru/12308114m.jpg
На моём 51см, подгонял по раме...
Анатолий южный
Я площадки не срезал. То есть при укорачивании моста под два коротких ШРУСа, расстояние между рессорами получится примерно 39-40 см. Ох придётся мне агрегаты компановать плотно(.
И возможно площадки под рессоры переваривать. расширять...
Коллеги, у кого на МТ двигатель от Оки. Как и откуда вы снимали мощность на воспомогательные агрегаты?
Мне в идеале надо на ГУР и НШ. Возможно откажусь от ГУРа.
Ставят на шкив и работает годами...
