Вопросы обо всём 3
Сообщений 781 страница 810 из 859
781
Всё зависит от размеров копии, Вы же не указали масштаб, вообще-то для вращения башни большая мощность мотора и не нужна, там ведь, кроме моторного редуктора будет ещё передача (редуктор) на погон башни. Или напрямую?
Прошу прощения, сразу не ответил. Не заходил несколько дней. Варил башню к танку. Масштаб выбрал 0,41 от реального размера. Искал золотую середину, чтобы в автомобильный прицеп входил, и чтобы человек там помещался более-менее удобно. Ну и пропорции хотелось сохранить.
Да действительно, там будет редуктор с передаточным числом 17.
А что такое погон башни? А то я взялся танк делать ничего о нем не зная. Посмотрел пару фильмов только про них. И фотографии.
Может тему создать? :question:
qwert615 написал(а):
Может тему создать?
Наверное лучше создать , а то тут по весенне-полевым дебаты не помещаются   :yep:  ;)
А мы давно поняли , только говорить не хотели
А что так, боялись нарваться, или интересно было смотреть, как толпа с одним справится?
А в каком разделе тут танки??
:dontknow:
Пользуясь случаем хочу еще вопрос задать про стиральную машинку автомат. Может знает кто, какая из подручных смазок больше подойдет для смазки манжет амортизаторов барабана? Там вязкая какая то и липкая, типа мышиного клея.
Выложил ссылку, где указаны все эти факторы с рисунками и умными буковками и циферками, но заинтересовало это только одного Alex 74.
Александр,как-то на досуге почитал снова эту статейку,так вот.Автор явно описывает с первых строк,пахоту плугом без плавающего положения,то-есть в заблокированном положении навески по высоте ,иначе его объяснения у меня лично,вызывают большие сомнения.По его объяснениям,роль отсутствующей полевой доски или колеса на раме плуга,выполняет ведущее заднее колесо.Отсюда сразу появляется недоверие к автору статьи и далее.Может я и не прав,спорить не буду.
В порядке предложения.  А может замутить конкурс плугов. Сейчас как раз весна, снять как пашете и выложить в ютубе.  А мы коллегиально выберем наиболее качественную вспашку.
Понятно что у всех разная земля и разные условия, но тем не менее.
Как?
Другие наши самоделки
Такие вещи дают жизнь форуму,заинтересовывают форумчан,а так-же есть что посмотреть тем,кто собирается делать что-то.Плюсом.после просмотра видео,проявляется интерес к забытым темам,где этот тракторок собирался.Я только за!За плуга,фрезы,ну и прочие массовое навесные.
   Добавлю.В таких случаях на почту форумчан,будут полезно разослать уведомление о конкурсном видео,возможно кто-то и вспомнит форум снова,а кто-то просто не просмотрит конкурс.
Отредактировано Alex 74 (19 апреля, 2020г. 20:57:40)
Александр! Перечитал статью, но ничего подобного про заблокированное плавающее положение не нашел. Может быть ты имеешь ввиду, что на мотоблоке плуг не имеет свободы в вертикальном положении относительно мотоблока, т. е. может поворачиваться относительно оси колес  только вместе с мотоблоком, так вроде бы на мотоблоке и не может быть по другому, хотя я не знаток мотоблоков.Про отсутствующую полевую доску тоже не нашел, есть упоминание про американские плуги, у которых опорное колесо стоит под углом, так они не отменяют полевую доску, а только снимают с нее часть нагрузки, тем самым уменьшают сопротивление плуга.Автор может быть не во всем прав, но основные постулаты его верны. Про все эти моменты я писал и ранее, источники были разные, а этот автор все это собрал в кучу и все, о чем я писал подтвердилось.Статью писал не я и не по моему заказу она написана, :D  поэтому верить ей можно.
Смутило меня другое.Трактор загружает заднюю ось больше,без опорного катка.С появлением опорного катка плуга,заднее ведущее колесо разгружается.Хотя опорное колесо,это грубо говоря,вторая полевая доска,конечно образно.Трактор имеет техническую характеристику с тяговым усилием Х.  А у автора,применение катка,меняет тяговое усилие трактора.Это возможно только на заблокированной навеске,что-бы плуг от заглубления ограничивался только мертвой навеской и задним колесом трактора,держа определённое заглубление без работы пятки полевой доски.То-есть вместо катка плуга,в этой роли выступает колесо трактора.Действующие силы нарисованные конечно есть,то что нарисовано,но блин как-то автор завернул про трактор.Понятно что расстояние между плугом и задним колесом влияет,глубина и ширина пахоты то-же,но разгруз заднего колеса катком плуга,меня смущают,соответственно и доверия к автору уже нет.Если-бы это была книга из библиотеки,то и не усомнился-бы,а так.....
Погуглите про догружвтель задних колес. Возможно придется нарисовать схему с векторами. Если в кратце, то часть силы сопротивления плуга преодразуется в вертикальную силу, стремящуюся догрузить задний мост.  Но именно в плавающем режиме и именно с опорным катком. Иное дело, что там и у больших тракторов не сильно много выходит, а у минитракторов ещё меньше.
Я с этим согласен,все правильно.Но каток плуга,разницы не даст никакой,от него сопротивление плуга не увеличится и не уменьшится.Сила сопротивления будет складываться от заглубления и состояния почвы.Ну а схема сама около дела выложена.
:sceptic:
Вообще то я пошутил ... если кто то не понял .
Мне кажется , что с конкурсами нужно вообще забыть . Где конкурс на трактор года , на эмблему ..? Там же и конкурс плугов окажется  :sceptic:  .
Alex 74
Ну как , не надоело с векторами-формулами разбираться !?  :writing:  ;)
Вообще то я пошутил
Да и я не на полном серьезе, просто смайлик забыл поставить, а когда хватился было уже поздно.
Ну а доценту Кубанского университета есть вера?  :D
Двух корпусной плуг., пост 26.
Вот здесь без умных букв:http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=2599&p=17, пост 509. 4Х4 Ока Нива УАЗ
Не только, есть раскладка в процентах что влияет, на полевую доску там тоже есть своя доля, найду выложу.
Отредактировано Александр 61 (20 апреля, 2020г. 18:13:37)
Хорошо,освобожусь так и гляну.
  По поводу доцента.Не хочу никого обидеть,но был такой занятный случай на неком техническом форуме.Был там у нас физик ядерщик,ну очень любил посчитать.Намалюет формул,коэффициентов,посчитает по своей железяке что-то,в конце обычно выдавал,что мол у меня именно вот так и сделано,теория сошлась с практикой!Ну ладно.Давайте ещё раз посчитаем.Показывайте источник этой формулы,откуда взяли коэффициент ну и всё остальное.Будем проверять!Ох и начиналось представление!!Да я,да вы мне,да кто вы такие и короче правды не добиться.Весь форум уже знал эту фишку,подогнать значение обратным отсчётом,подвести под своё железо! В общем вроде и физик,а вот после таких подгонок под себя,я осторожно отношусь к таким грамотным людям!Как я говорю обычно,плох тот специалист,который не сможет обвести вокруг пальца начальника ,впарив свой косяк за ноу-хау. :crazyfun: Ну а статьи в интернете,это вообще отдельная история,её может написать как и доцент,так и школьник рефератом.Поэтому интернет воспринимаю очень осторожно.Опять-же,никого не хочу обидеть,просто жизнь свои коррективы вносит.  :glasses:
Отредактировано Alex 74 (20 апреля, 2020г. 20:59:34)
НЕ, я формул не малюю и считать никого не заставляю  :D и сам не считаю, потому как это все бессмысленно и на практике не применимо. Из всех этих статей важно только усвоить что и как влияет на интересующие нас моменты, ну  например, что влияет на догрузку, на заглубляемость и т. д.,  а в этом при желании вполне можно разобраться, тут нет никаких необъяснимых формул и неизвестно откуда взятых коэффициентов. Есть картинки, есть вектора, есть пояснения, есть наконец практика, поэтому тут можно вполне разобраться, что правда, а что нет. Если хорошо поискать, то на форуме все это можно найти, просто мало кто вникает в такие вопросы и анализирует чужой опыт пока не столкнется с проблемой к себя.
Доброго времени суток!
Подскажите кто в теме, если заблокировать неиспользуемую гранату на КПП WV с помощью пластины прикрепленной к ДВС,
передача со второй гранаты на раздатку НИВА будет работать нормально, или заваривать дифференциал?
ДВС WV 1,9 TD со своей КПП+РК НИВА+два передних моста УАЗ.
Если заблокировать одну полуось то саттелиты будут постоянно в работе и долго они не прослужат, да и обороты на другую полуось будут немного повышенными. Остаётся только заваривать дифференциал.
Не немного повышенными, а ровно в два раза увеличатся обороты свободного вала.
Только варить.
Всем спасибо! Буду разбирать КПП и варить.
Всем привет.Назрел такой вопрос.В ближайшем будущем нужно думать о гидравлике,нужен бак под масло.Есть горизонтальный круглый,останется сварить вход и выход.Но нужен ещё фильтр.Тут два варианта,сваривать в бак,ну или ставить линейный.Что посоветуете приобрести их готового.Сейчас нет возможности выточить корпус под фильтр,хочется более простое решение.
нужен бак под масло
Я делал из нагнетателя, ставил фильтр пластмассовый, не помню то ли от газели, и как только завёл двигатель его разорвало. Нужно было ехать на огород, и я просто его выкинул. Раза 3 в первое время приходилось чистить клапан, а сейчас все ок. И больше я по поводу фильтра не заморачиваюсь.
ALEX30
Посмотрел для 402 двигателя переходник.Нужно заглушить одно отверстие,а с центрального наоборот выход делать с обратной стороны.Это самый компактный вариант.Ну или варить бак  и на него крепить переходник через прокладку.
Я без токарки делал.
На трактор-
http://f26.ifotki.info/thumb/42bdb884f38a0dcf60abfca958298b94c197ce381635370.jpg
На самосвал-
http://f26.ifotki.info/thumb/985805dc8ecb6037854b7af6a3790023c197ce381635479.jpg
Можно вварить в бак, можно и отдельно закрепить, на шлангах.
Резьбу под фильтр можно скрутить из любого блока классики.
Отредактировано Rex86 (1 сентября, 2020г. 18:55:14)
Всем спасибо,дома приеду,так и ознакомлюсь.
Всем привет! Парни, как на ЛТЗ-155 качается задний мост. Уже глаза болят от телефона, так и не нашёл подробных фоток, чертежей или описаний. Понял только, что качается вместе с навеской +- 11градусов, а как устроен сам узел непонятно. В живую тоже посмотреть негде. Кто знает подскажите пожалуйста.
Доброго дня всем!
Делаю небольшой самосвальный прицепчик для минитрактора. Вместимость с один куб.
Есть мысль использовать для накачки гидроцилиндра ручной насос подъема кабины со скании или камаза. Но не могу найти данных о максимальном давлении таких насосов. Может знает кто? 150кг/см² он развивает?
Отредактировано qwert615 (30 октября, 2020г. 23:54:00)
Доброго дня всем!
Отредактировано qwert615 (Сегодня 01:54:00)
Ой не советую... Сам всю жизнь водилой проработал. По давлению не знаю, но умучаетесь вы даже пустой кузов подымать. На старом Маз-500 намного легче и быстрее было вручную кабину поднять чем на новом "Супермазе" этим насосиком, то же самое и с Камазами. И с иномарками так же- Мерс-Актрос тоже усилиями не радовал. Тупиковое направление поиска для самосвала.
