Доброе время суток, форумчане!
Сегодня на смоем МТ, делая навеску, столкнулся с проблемой. Подсоеденив ГЦ к рычагам навески, был произведен пробный пуск, но увы, не получилось - Перемещая рычаг ГР шток ГЦ не меремещается. Гидравлика состоит из НШ-10, привод напрямую от вала двигателя, бак, объем 5 литров (стоит выше НШ на 15-20 см) ГР от Т25, двухсекционный; ГЦ от рулевого, с комбайна (диаметр штока 20мм). При работающем моторе в баке видно, что масло (веретенка) под давлением "обратки" "колышится" - значит НШ работает. При положении рычага ГР в положение Подъем, шток еле-еле выходит из ГЦ, даже при перегазовки (т.е. увеличение оборотов НШ), и его спокойно можно удержать руками.
Вопросы:
Возможно ли завоздушивание системы?
Как правильно "прокачивать" систему?
Бак должен быть герметичен, или дреннаж обязателен?
Устранение "завоздушивания" гидросистемы
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться17 апреля, 2010г. 22:05:29
Поделиться27 апреля, 2010г. 22:19:40
А это нужно перепускной клапан почистить, ну и при этом ещё и воздух стравить с цилиндра путём откручивания (ослабления) шлангов с цилиндра.
Гидробак должен дышать иначе работать будет не очень хорошо при нагреве будет снимать шланги с гидробака.
Поделиться37 апреля, 2010г. 22:25:07
Вопросы:
Завоздушивания на своём веку не видел ни разу обычно воздух выгоняет из цилиндра после нескольких циклов.
 Бак обязательно должен иметь сапун, его отсутствие к хорошему не приведёт.
 Скорее всего у вас подклинило перепускной клапан, промойте его и всё должно заработать.
 И ещё совет внимательно почитайте раздел гидравлика, здесь всё есть и схемы и советы, с подобными вопросами форумчане обращались не один раз.
 А если чтото не совсем понятно обращайтесь постараемся помоч.
Поделиться47 апреля, 2010г. 22:47:43
Leksus, zax@rov, спасибо за советы!!
С ГЦ я пробовал стравливать путем откручивания шлангов. А вот перепускной клапан придется поискать по схемам - с ним еще ниразу не сталкивался. Но, странно или нет я не знаю, НШ и Распределитель стоят новые, и тут на тебе, подклинивание.....
Дреннаж в пробке имеется, спросил, так как искал причину неисправности, вот мысль и пришла ко мне))
Поделиться57 апреля, 2010г. 23:02:42
Да мы с тобой и думаем одинакова!
 нагреве будет снимать шланги с гидробака. И не только при нагреве, если посмотреть на цилиндр, то можно понять что одна его полость больше по объёму другой, из за штока. Так при выпускании штока  цилиндра маслом будет наполнятся полость  большая по объёму, а при его забирании  маслом будет наполнятся полость меньшая по объёму (а меньше она по тому что в неё входит шток). Таким образом уровень масла в баке будет постоянно меняться!
Поделиться611 апреля, 2010г. 21:21:40
zax@rov, Leksus Спасибо большое за подсказку! Промыл этот самый клапан и все заработало на УРА! Сейчас читаю темы об устрановке фильтра - ибо дело в гидравлике важное. Пока останавливаюсь на выборе бумажного элемента и самодельного корпуса, ставим на обратку.
Поделиться724 августа, 2011г. 00:03:19
zax@rov
Консультант форума по гидравлике
Здравствуйте!!! Немогу найти схемы гидравлики (НШ-10, распределитель от кары как у Т-25, бак от комбайна "нива" цылиндр 70 (в гидравлике полный "0") Помогите если можно!
Поделиться924 августа, 2011г. 01:44:33
На фильтре перепускной клапан обязателен.Масло в системе М-10 или М-8 с веретёнкой
новый насос быстро станет старым.Веретённое масло применяется в ткацком производстве
применение в системах с насосами НШ это недоразумение.
Поделиться1024 августа, 2011г. 11:54:10
aleks 21
Большое спасибо!!! ты меня уже не один раз выручил!
(Уважаемый модератор поставьте этому знающему человеку (+) а то я не знаю как!)
Отредактировано Leksus (24 августа, 2011г. 15:53:50)
Поделиться1124 августа, 2011г. 12:58:14
(Уважаемый модератор поставте етому знаещему человеку (+) ато я незнаю как!)
Мы то ставим,да и тебе пора научиться.Рядом с сообщением справа стоит цифра 0,нажимаешь на неё появятся + и - нажимай + и всё.
Поделиться1224 августа, 2011г. 14:42:10
Спасибо! поставил!
