Всем привет. Подскажите как состыковать две коробки от ваз 2106 .
Как состыковать две коробки?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться229 октября, 2016г. 22:50:31
плохая задумка
может вийти очень громоздкая конструкцыя, к тому же вероятность поломки второй КПП очень велика
Поделиться330 октября, 2016г. 00:18:04
Здравствуйте!
Дайте немного больше информации для чего Вам нужно стыковать коробки, а то не очень то понятно сие стремление!
Поделиться431 октября, 2016г. 12:05:43
Хочу переделать мт вот и думаю поставить две коробки для большего выбора скоростей. В настоящее время стоит коробка от луаза а на краях моста редуктора которые уменьшают обороты
Поделиться51 ноября, 2016г. 09:09:20
'Potaplexa'
Здравствуйте. Думаю второй коробке будет тяжеловато, т.к. крутящий момент , после первой, вырастит в разы. Надо бы коробку помощнее подобрать, например от ГАЗа или УАЗ на крайняк...
Можно узнать, какой мощности ДВС?
Поделиться61 ноября, 2016г. 18:54:28
'Potaplexa'
Подскажите как состыковать две коробки от ваз 2106 .Здравствуйте. Думаю второй коробке будет тяжеловато, т.к. крутящий момент , после первой, вырастит в разы. Надо бы коробку помощнее подобрать, например от ГАЗа или УАЗ на крайняк...
Если на краях моста стоят редуктора как думаешь если поставить одну КПП нагрузка не сильная на неё будет?
Двигатель л-6.
Поделиться71 ноября, 2016г. 21:17:53
Двигатель л-6.
Ну если всего 6 лошадей, две коробки и даже без колёсных редукторов, думаю конструкция работоспособная.
Не мешало бы подробнее узнать, в каких целях планируешь использовать этот трактор, дабы понять какой диапазон скоростей, тебе нужен.
Отредактировано Странник (1 ноября, 2016г. 21:26:02)
Поделиться82 ноября, 2016г. 15:35:04
Не мешало бы подробнее узнать, в каких целях планируешь использовать этот трактор, дабы понять какой диапазон скоростей, тебе нужен.Отредактировано Странник (Вчера 18:26:02)
Без редукторов слишком велика скорость. Планируют поставить двигатель от 2106 в сборе с коробкой. Использовать для пахоты ,боронования,бульдозирования. Поэтому хотел поставить вторую КПП,но щас думаю поставить мост от нивы и на края поставить редуктора . Или один редуктор непосредственно перед мостом.
Поделиться92 ноября, 2016г. 18:20:00
Если все-таки использовать двигатель 2106, то вторая КПП 2106 точно не выдержит, нужно что-то по-мощнее, возможно Газ.
Один редуктор перед мостом нивы тоже не вариант, слишком тяжело мосту, не потянет.
Вот два редуктора по краям моста вполне возможно, но передаточное думаю нужно не меньше 4.
Поделиться102 ноября, 2016г. 21:02:56
Мосту тяжело от чего? Если спереди редуктор. а то что-то я не понял? Ведь делают же цепное уменьшение,а это тоже самое только редуктор.
Поделиться113 ноября, 2016г. 08:33:56
Да делают. Но там мосты помощнее, и чаще два моста (с переди и с зади). А в вашем варианте на неделю не хватит. По своему горькому опыту знаю. Минимум, что могу подсказать: колёсные редуктора, должны стоять между колесом и полуосью.
Поделиться123 ноября, 2016г. 08:51:07
Речь идет конкретно об указанных агрегатах. Именно мост мост нивы не выдержит работы после редуктора. Если поставить например мост Газоновский, то вполне будет работать.
Правильно Странник говорит, редуктор должен быть колесный. У самого есть мост москвичевский, а колеса хочу поставить побольше, хотя бы 16" (в идеале 20"), вот и думаю о колесных редукторах, но данная тема не сильно развернута, применяют в основном готовые (луаз например), а по самодельным мало инфы.
Отредактировано 123456789 (3 ноября, 2016г. 08:56:25)
Поделиться133 ноября, 2016г. 17:48:27
Такой редуктор нормальный на задний мост?
Поделиться143 ноября, 2016г. 18:37:51
Вопрос кому? И про какой редуктор идет речь?
Поделиться155 ноября, 2016г. 12:25:44
Всем. Фото вставить не могу
