толстостенного
Вот. Чугунная батарея центрального отопления решит проблему. Там и толщина присутствует и лабиринтное уплотнение. Газы в ней просто потеряются!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Курилка » система выхлопа на двигатель ИЖ-Планета
толстостенного
Тянет на нобелевскую - "Черная чугунная дыра". Тогда, как говорил Станислав, колокол издаст лишь один мелодичный звук.... Но вот на практике у самодельных мотолебедок часто выхлоп делают в саму трубчатую раму и все работает довольно приемлимо. У меня на тракторе глушитель из обрезка профиля 80х80 в резонанс
не входит, а звук скорее громче от самого двигателя, чем от выхлопа.Так что мудрить с расчетами и точными объемами смысла нет на самоделках, а делать глушитель просто по-месту из дешевых подручных материалов.
правильная мысль,вот ещё проводил модернизацию "Муравья"(поставил двигатель с мотоколяски,сделал кузов-самосвал),глушитель поставил из автомобиля "Таврия"
