Не верим ...
Да так набегался вокруг него за день, что сил снимать что-то уже не было.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор 4х2 "Pepelac" ДВС УД-25, КПП М-412+ГАЗ-53 мост ГАЗ-24
Не верим ...
Всё равно придется . Иначе поздравлять не будем
Пока только фото.
Видео отлаживается на неопределенный срок, так как оператор видео семки и конструктор отбывают на моряОтредактировано BRuS (Вчера 21:22:14)
Блок ДВС красить не термо отводящей краской нежелательно.
Всем! Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Установил клапан избыточного давления топливной системы б/у (см. фото ниже)
Насос топливо качает по кольцу Бак- насос - клапан ИДТ - бак, на карбюратор подается не достаточное количество топлива, а то и вообще не подает.
Клапан ИДТ продувал засорений нет. Уменьшал сечение шланга обратки - не помогло.
Куда копать, может кто подскажет.
Купи новый , он стоит копейки и вся проблема будет решена .
У меня такая же система , всё работает , насос 0.2 бар :
Так я , у нас, сумел найти только б/у, новых в магазинах автозапчастей не нашел.
Боюсь другого выхода нет , корпус не разборный , просто мог забиться со временем . Нужно искать новый и пробовать .
Как оказалось для славянского инженера нет ничего не возможного...
И не разборное разобрали, и починили.., правда обратку подключил к верхнему выходу клапана избыточного давления.
фильтрующий элемент долой, и все обратно в кучу... ну и паяльник в руки
Отредактировано Vitalij (5 декабря, 2017г. 22:13:50)
Второй пробный выезд.
Ну и видео работы навески и ВОМа.
работы навески
А из чего вал который цилиндр толкает и поднимает всю навеску.
Поздравляю .
И еще раз поздравляю )) !
Кругляк диаметром 40 мм. длиной 500 мм.
Мой вариант организации воздушной заслонки при установки карбюратора 150 СС на УД-25 со стандартным воздушным фильтром.
Заслонка со старого карбюратора К-124 от Москвича
После несложных манипуляций по стачиванию одного фланца и стыковки с воздушным фильтром другого.
Отредактировано BRuS (12 ноября, 2017г. 23:05:16)
1. Просьба раскидать фото, из сообщений выше, по соответствующим постам.
2. Переименовать тему на : «Мини трактор - 4×2 "Pepelac" ДВС УД-25, трансмиссия КПП М-412+КПП ГАЗ-53, мост ГАЗ-24»
Просьба
Вроде все сделано , проверяй .
Просьба исправить название темы на:
Так она так и называлась :
не большая разница :
исправил ...
Выкладываю видео (слайд шоу) «Минитрактор Pepelac. История создания»
Отредактировано BRuS (15 января, 2018г. 14:09:51)
Всем здравствуйте.
Давно что-то не писал, в принципе ничего не делал, не было про что и писать.
Наступает пора весенне-полевых работ. Начал сооружать культиватор-окучник по заранее созданному проекту. Планирую к нему в комплект, что-то типа ежей.
В принципе, можно сказать что, все уже и готово, осталось только приобрести кронштейны КРН (УСМК) три боковых для крепления лап и один передний для установки колеса.
Испытать ну и конечно же, покрасить.
Жду критики и замечаний.
Передний мост сместить назад на см 10-15. Красивее будет смотреться и маневреннее.
Полностью с Вами согласен. Только много переделок и рулевым управлением.
Согласен. Но овчинка стоит свеч.
Интересует ширина захвата и диаметр колеса.
Привет Руслан! Вот в моей прошлой теме, тоже такие секции хотел. Полистай станичку №16 до конца МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
Привет Руслан!
Привет.
Спасибо за ссылочку на размеры ежей.
Для себя что сделал, ежи-катки или пирамидальные (картофельные)? Чета я с твоей темы так и не понял, чем все закончилось. Плавно съехал на роторную косилку и активную лапу для копки картофеля.
