Мини трактор 4х2 "Pepelac" ДВС УД-25, КПП М-412+ГАЗ-53 мост ГАЗ-24
Сообщений 91 страница 120 из 300
Поделиться926 февраля, 2017г. 10:53:27
Вот краткий фотоотчет:
не заметил фиксатора штока переключения......было бы очень кстати,шарик с пружинкой,а так будет вылетать.....
а чёрт, нашол.....извиняюсь....
Отредактировано Perec.41 (6 февраля, 2017г. 10:55:15)
Поделиться9316 февраля, 2017г. 12:21:23
Всем.
И снова здравствуйте!
Выкладываю чертеж вала привода (вместо храповика), в моем случае привод насоса НШ-10, с коленвала двигателя УД-25.
Когда столкнулся с этим вопросом, нашел только частичный чертеж без размеров стандартного храповика, на соседнем форуме.
Может на нашем форуме еще кому пригодится.
А это уже изготовленная деталь.
Отредактировано Vitalij (5 декабря, 2017г. 22:19:15)
Поделиться9420 февраля, 2017г. 11:41:45
Всем.
Здравствуйте.
Пришло время городить навеску.
Понимаю что энто дела, тобиш навеска, индивидуальная – но хотелось бы какой то универсальности.
Вот и возник вопрос:
Подскажите, пожалуйста, кто владеет информацией, по ширине крепления навесного у «Заводских»: окучников, картофелекопалок, сажалок и т. п.?
На просторах интернета Гугл такой инфы не нашел. Может плохо искал?
Поделиться9520 февраля, 2017г. 11:56:50
Так а зачем , как у заводских , если
Делай ширину крепления под себя , с учетом ширины обработки междурядий .
Чтоб между нижним рычагом и колесом оставалось достаточно места для прохождения растений при обработке , того же картофеля .
Поделиться9620 февраля, 2017г. 12:02:21
Ну а если придется купить какое-то навесное или у соседа одолжить, а оно не подходит по креплению
Поделиться9720 февраля, 2017г. 12:07:05
Не получится сделать навеску под все заводские навесные . Они все разные , под разную колею трактора . Так что делай под свою . А если что то из навесного и покупать , то крепление обычно не тяжело переделать .
Поделиться9820 февраля, 2017г. 12:26:55
А мысль была что оно, навесное, как-то унифицировано и сделать навеску под него.
Ну тогда буду выходить из ширины междурядий.
Поделиться9920 февраля, 2017г. 12:32:50
Именно из этого и нужно исходить
Поделиться10020 февраля, 2017г. 13:15:33
Навесное нужно делать все и под себя.Что бы у соседа не возникало мысли одолжить.
Поделиться10120 февраля, 2017г. 14:47:43
А это тоже правильный ход мысли в наше нелегкое время…
Поделиться10220 февраля, 2017г. 20:49:35
Примерно можно сориентироваться по: белорусским, китайским, чешским, японским мини тракторам. Как-то такую тему об унификации навесного уже поднимали, но после обсуждений каждый при своем мнении остался
Поделиться10321 февраля, 2017г. 12:24:47
Здравствуйте.
Вот информация которую сумел раздобыть в интернете по навеске серийных минитракторов:
КМЗ-012 и Синтай 120-220
И чертежи навески какого то минитрактора в дюймах (взято кажись с нашего форума) переведено в миллиметры для удобства.
Вывод – универсальной навески не получится.
Отредактировано BRuS (21 февраля, 2017г. 12:25:45)
Поделиться10421 февраля, 2017г. 20:00:28
Да забейте вы на универсальность,это лишнее, если вы купите какой то агрегат для себя то переделаете на нём точки крепления а если сами сделаете то само собой под себя, а то что вы сказали "у соседа одолжить" ну вот например у меня трактор близок по размеру к Т-25 или МТЗ-320 а навеска всё же своя,агрегаты от Т-25 всё равно очень велики для меня так как у него колёса выше и точки креплений навески совсем в других местах например возьмём окучник (КОН) от МТЗ-320 подойдёт конечно но мне надо будет минимум переделать чтоб повесить его себе (окучник) может пальцы только поставить другие, но мне и это уже не надо так как окучник уже у меня есть свой (копия заводского)
Поделиться10521 февраля, 2017г. 21:25:54
Верно говоришь. Я как бы старался навеску делать по размерам КМЗ, но есть тоже свои нюансы. Брал конечно в прошлом окучник, сцепку борон. Это конечно подошло, а вот мои агрегаты на КМЗ вряд-ли. Год, два, соберётся своё и не от никого не зависишь. Дай тёте, дяде, а сам иди в б...ди. Вот еще летом дал сотруднику бетономешалку, на прошлой недели еле забрал. И шо Вы думаете, она хрен мылась, внутри раствор приставший к бочке, к лопастям, сверху слеплена из бетона. Не своё, никто бережно не будет относится. Я думаю эт не единственный пример, таких просто уйма.
Поделиться10713 марта, 2017г. 13:44:01
BRuS
Что то крепление коромысла гидроцилиндра к валу непонятное.
Создается впечатление, что при полном втягивании штока, коромысло и шток будут на одной линии. А это не есть гут.
Поделиться10813 марта, 2017г. 14:18:46
ГЦ укорочен на 50 мм а шток нет. На фото цилиндр в сложеном состоянии.
Поделиться10913 марта, 2017г. 14:19:41
BRuS
Тогда вопросов нет
Поделиться11013 марта, 2017г. 14:22:52
mi-ko-la1985
Да, ещо поправка цилиндр не закреплен, верхнее коромисло (то которое крепится к нижней продольной тяге) будет розположено более горизонтально.
Поделиться11213 марта, 2017г. 15:10:09
BRuS
Я примерно также укорачивал. Только пришлось и штуцер переваривать.
Поделиться11313 марта, 2017г. 15:17:41
Штуцер был не на "пятке" а на участке который удалялся?
Поделиться11413 марта, 2017г. 15:19:41
BRuS
Да, на трубе.
Поделиться11513 марта, 2017г. 19:46:39
BRuS
Все наступаете на мои грабли ...
Поделиться11613 марта, 2017г. 19:56:22
BRuS
Может человеку нужна быстролетающая навеска. Или я не о том подумал?
Отредактировано Ал-др74 (13 марта, 2017г. 19:57:53)
Поделиться11713 марта, 2017г. 20:10:40
Ал-др74
Ну да, навеска будет реактивная. Хотя если нш10 подгулявший то более менее сойдет.
Поделиться11813 марта, 2017г. 21:02:03
Это еще не самое страшное, а вот то, что грузоподъемность пострадала, гораздо хуже, а если еще и насос будет "подгулявший", придется хорошо его крутить педалькой газа.
Поделиться11913 марта, 2017г. 21:03:13
BRuS
Так и есть, ставил я на отвал маленький цилиндр, отвал падал при принудительном опускании. Заменил цилиндр в 2,5раза больше по объему и все заработало очень плавно.
Поделиться12013 марта, 2017г. 21:22:21
Именно о том .
Пробовал , не правильное суждение . Единственный выход - понижать обороты . Но может пострадать производительность и грузоподъемность . Еще зависит от веса навесного орудия .
вот так правильно .
