Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор 4х2 "Pepelac" ДВС УД-25, КПП М-412+ГАЗ-53 мост ГАЗ-24
Сообщений 271 страница 300 из 300
271
BRuS написал(а):
: Как организовать включение лампы контроля заряда аккумулятора на Г306?
Запитать лампу через нормально замкнутые контакты реле (реле с пятью клеммами), а обмотку  реле подключить к выводам переменного напряжения генератора. При не работающем генераторе лампа будет гореть, при появлении напряжения сработает реле и лампа погаснет.
BRuS
У тракторов РР отключается отключением  *МАССА* . У АВТО  замком зажигания. Контроль работы генератора Г306  можно произвести включив лампочку между *+* и клемой *Ш*. В этом случае при включении *МАССА* загорится лампа т. к. т через нее и катушку возбуждения пойдет ток. При работе гены РР питается от встроенной обмотки и лампа гаснет. :f
Отредактировано mihalych (7 апреля, 2018г. 09:46:36)
Посмотрел схему РР362, при таком подключении лампа контроля работать не будет не будет, скорее даже наоборот будет загораться при работе генератора, а не наоборот.
Отредактировано Александр 61 (7 апреля, 2018г. 10:26:28)
А как работает лампа зарядки на Жигулях?
всё проще просто........только тут исключен замок зажигания для простоты восприятия......
http://s5.uploads.ru/t/nX0J3.jpg
Отредактировано Perec.41 (7 апреля, 2018г. 11:32:28)
А как работает лампа зарядки на Жигулях? Вроде без электроники.
Там статорная обмотка соединена "звездой" и от центральной распайки "звезды" провод для реле контрольной лампы.
http://sh.uploads.ru/t/YUPHT.jpg
А в нашем случае, обмотка статора - "треугольником"
Ну и обратите внимание на 3 диода самовозбуждения. Они и подключены к минусовой клемме лампы, и они же питают РР.
Так как имеются диоды питания обмотки возбуждения  То контрольная лампа будет сигнализировать  ВСЕГДА  независимо от марки РР. Кстати есть Г306 и с встроенным регулятором  не РР(реле-регулятор)=это прошлый век -уже пора на электроные переходить .  :flag:
я понимаю вас, я так глубоко не пытаюсь вникнуть,и в марках генератора тоже не особо разбираюсь, но в ваз 2107 например установлен тот же генератор что и в ваз 2108-09 и там схема именно такая как я показал, самая простая и без всяких реле.......на ваз 2110 и последующих то же самое.....
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 11:32:28)
А принцип работы? Что за клемма выведена?
У меня окушный гена. Он вроде без таких изысков. С ним лампа получится или только вольтметр?
Опять ошибаетесь. Генератор с тремя дополнительными диодами работает совершенно с другими регуляторами напряжения, как например в последних ВАЗах, а с реле-регулятором ранней классики контрольную лампу по такой схеме не подключить и ни о чём она сигнализировать не будет.
Марка генератора?
А принцип работы?
а что принцип......лампа одним концом на (+) а вторым концом на вывод генератора (там есть маленькая "папа") когда вы включили зажигание лампа загорается, генератор в это время служит "массой" а когда завели двигатель с этой клеммы тоже идёт (+) и лампа сама собой тухнет,если генератор не работает то он продолжает быть "массой" контакт этот в верхней части фото, лень стрелку рисовать...... :blush:
http://s3.uploads.ru/t/jiu9c.jpg
В 08 и далее в генераторах имеются  диоды самозапитки обмотки возбуждения ( В ОКЕ ТОЖЕ) поэтому первичное воэбуждение  ГЕНы делается через лампу. Когда на через доп. диоды поступает напряжение подпидки встречно то ламна гаснет. Если ГЕНа не работает то лампа горит постоянно!!!!!    В *КЛАССИКе* этих диодов НЕТ поэтому контроль организиван через доп.реле низкого напряжения питаемого со средней точки звезды ГЕНы. :crazy:
Так регулятор на Г306 есть не только электромеханическое (РР362), но и электронное(Р362Б1). Ну а на сет генератора, то какой достался, я б и сам по мощнее поставил.
Если гена от 2101, (в некоторых Оках установлены эти гены) то и лампу можно через реле, и вольтметр можно.
Не обязательно искать именно 362-й реле регулятор, можно использовать любой выносной электронный реле-регулятор, даже "шоколадку" типа Я112 при желании можно применить.
Всем.
Есть желание измерять температуру масла в картере двигателя УД-25. В связи с тем, что приборка от АЗЛК 2140 датчик температуры к ней ТМ-101 огромный зараза.
Вопрос заключается в следующем: Может кому известны аналоги для этого датчика с более компактными габаритами или известна характеристика зависимости сопротивления датчика ТМ-101 от температуры?
Куда думаешь датчик поставить? Недавно взял прибор с шестерки, в нем шкала до 130 гр, датчик ТМ-106. Но куда его закрутить? Вместо сливной пробки? По резьбе вряд-ли подойдёт. Вроде как с десятки датчик по резьбе подходит, и с прибором пляшет. На головке есть пробка, но там резьба кажись на 10, а мож на 12, не помню точно. Можно было бы туда датчик поставить, и показания были бы по точнее, что скажешь?
Приветствую Сергей!
У меня желания поставить датчик температуры за место сливной пробки. Естественно с переделками. Мысль подобрать какой-то аналог из «новых» датчика ТМ-101 или узнать его резистивно-температурную характеристику, а там уже «колхозить» сливную пробку под свои задачи, используя сам термоэлемент без стандартного корпуса или китайские терморезисторы.
Это та, что закрывает отверстие, которое остается после сверловкие канала слива масла с головки?
Не знаю, на сколько там сильный поток жидкости (в канале слива масла), чтобы корректные были показания. Мне кажется не самое удачное место для измерения температуры.
Всем!
Во время полевых работ столкнулся с такой проблемой- греется натяжной ролик. Причем нагревается быстрее, чем прогреется двигатель.
http://sh.uploads.ru/t/H71K5.jpg
Температура, по ощущениям, выше 55 градусов (Исходя из того, что болевой порог человека – 53 град.)
Подшипники (205) не затянуты, при вращении ролик делает еще полтора оборота. Подшипники проработали всего 2,5 моточаса, новые.
Ума не приложу что делать? Или оставить так как есть?
Смазку поменяйте. Неоткуда там нагреву быть. Обороты относительно маленькие.
Смазку поменяйте.
А на что поменять? Простой литол подойдет?
Да там каких-то 5000 не сопоставимо с максимальными паспортными 205-го подшипника 14 000.
Я Литолом мажу совсем не ответственные узлы. А так у меня  шприцах импортные смазки. Сейчас от такая смазка стоит: http://www.addinol.ru/index.php?id=18891, до этого была другая, корейская, голубоватого оттенка.
А вот к Кастролу у меня предубеждение. высох в ступице((.
Смотрите по назначению. Например высокооборотистые подшипники качения.
Всем здравстуйте!
Столкнулся с проблемой утечки масла в гидроцилиндре при плавающем положении или принудительном опускании. Гидроцилиндр ЦС-50-28-160.
Может кто-то сталкивался с такими гидроцилиндрами и может подсказать где они устанавливались, на какую технику, или ремкомплект РТИ  с какого-то аналога чтобы подходил. Покачто мои попытки найти хоть что-то успехом не увенчались.
http://sd.uploads.ru/t/jgtXV.jpg
Похожие гидроцилиндры ставились на прицепы РУМ-4,прижимали приводное колесо к основному.
Да...а-а-а, я такой техники даже в глаза не видел, не говоря уже ее комплектующих...
надо разберать смотреть  что там  кольца или манжеты
Отредактировано fil78 (14 сентября, 2018г. 08:25:34)
Разбирать, пока, не очень то и хотелось, быстро  найти кольца / манжеты не получится, а без ГЦ на навеске трактор бесполезная груда металлолома в период С/Г работ.
В Украине достаточно фирм продающих ремкомплекты гидроцилиндров. https://prom.ua/Remkomplekt-tss-50.html
Вот здесь наверное точно помогут
Всем.
Мужики у кого под рукой раскиданный УД 15/25 подскажите, пожалуйста, диаметр и шаг резьбы маслосливной пробки. И на сколько, в глубь поддона, можно засунуть датчик температуры (визуально).  Заранее благодарен.
http://s8.uploads.ru/t/GyZ61.jpg
(Админы в курсе!)
Коллега, форум посвящён тракторам. Для политики есть другие форумы. Я понимаю ваши чувства, но форум тут не при чем, поэтому прошу вас воздержаться от постов не посвящённых технике. Спасибо, ваш 78 рус.
