LED освещение для гаража.
Давно мучает проблемма, какое освещение придумать чтоб вечером или ноччю можно било работать из сварочным аппаратом в гараже.
Остановил свой выбор на LED лампах, но тут проблемма какую лампу выбрать?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться127 сентября, 2016г. 15:53:26
Поделиться227 сентября, 2016г. 18:13:04
общался с продавцами полобных девайсов...
ВСЁ!!!! Китай... не зависимо от цены.
а вот по продолжительности работы (надёжности)... как они сами говорят... как повезёт
хотя откровенно говорят... ширпотреб. хоть в магазине, хоть на рынке.
ЗЫ. жаль , что при совдепии, так и не допиляли ЛЕД.
Отредактировано vitanSU (27 сентября, 2016г. 18:14:31)
Поделиться327 сентября, 2016г. 18:32:30
Вопрос не о цене, а о цвете свечения(2000К или 6500К) и о силе светового потока (Lm.)
Главное комфортные сварочние работы в помещении.
Поделиться427 сентября, 2016г. 18:38:30
drooon
ну вообще то цветовая температура (говорю Вам, как професиональный фотограф), зависит от моних факторов.
а по ходу, оптимально.. всё что ближе к 54000 (12 часов дня, солнце) по кельвину. то есть, при 56000... Вы даже не заметите изменений. другое дело... это мощность .
есть осветители дневного света... себе взял такой... не боятся падений ударов...
если не забуду.... завтра сниму на телефон и выложу. цена... порядка 20 баксов
Отредактировано vitanSU (27 сентября, 2016г. 18:39:11)
Поделиться527 сентября, 2016г. 18:42:01
вот такая http://prom.ua/p14343767-professionalna … profi.html
ну... видимо цены подрости...
Отредактировано vitanSU (27 сентября, 2016г. 18:43:24)
Поделиться627 сентября, 2016г. 18:57:39
Лучше брать белый холдный свет, это 6000К, будет гораздо светлее.
Поделиться727 сентября, 2016г. 19:03:09
Вы уверены.....?????????
а спросите ка у старой гвардии, котрая работала при таком свете.... токарями, фрезервщиками.. и т.д.
99% , из них, потеряли зрение. не совсем... просто упало.
НЕ верите ??? спросите у толкового окулиста.
так что, если не знаете... не надо ля...ля
Отредактировано vitanSU (27 сентября, 2016г. 19:15:35)
Поделиться827 сентября, 2016г. 19:42:58
Да можете хоть при керосинке работать, я предпочитаю нормальное освещение.
Поделиться927 сентября, 2016г. 20:54:25
я, простите, не хотел никого обидеть, и я не против того, что при нормальном освещении работать ... не то что легче, но и приятней.
но тем не менее... освещение на рабочем месте должно быть приближено... хотя бы... к дневному свету.
а всякие там люминисцентные... они далеко не дневной.
и... к тому же.... этой PROFI 11, я пользуюсь только если не хватает света... на яме... подёмнике. тупо... переноска .
Поделиться1027 сентября, 2016г. 21:33:25
Тогда надо комбинировать лампы, но 2000K однозначно мало, даже при 4300К, когда долго находишься в таком сперктре свечения, но с малой освещённостью, глаза сильно устают.
Поделиться1128 сентября, 2016г. 07:47:12
Всем.
Посколльку LED лампы использую массово (это и освещение в доме и уличные прожекторы и "цветные (RGB) ленты" пр.) то однозначно, могу посоветовать варианты когда, в светильниках, смонтированно не менее 2-х ламп.
Т.е одна так называемый "белый" и "теплый". При покупке, обращайте внимание на сами лампы. Если необходимо, например, площадное освещение (помещение, двор. гараж. навес) то рекомендуется (из опыта использования) прожекторные светильники, они помимо герметичного исполнения (могут быть на улице) еще и имеют регулируемое (угол. поворот) крепление.
Если необходимо точечное (например стол и тп) то оптимальные светильники тоже многоламповые но с рассеивающим стеклом либо когда лампы в виде воронки поскольку они снабжены отражателями. Из мощности на мой взгляд самые опитмальные, это на 10 -11 Вт. Менее и более уже не комфортные.
Применение например 15 и более Вт лампы, очень некомфорно яркие и либо должны быть с рассеивателем, или достаточной высоте.
На рабочем месте освещенность должна быть максимально возможной.
Тут простое правило, на 1 м площади на менее 20-22 Вт. (LED) т.е если скажем освещать стол, то обязательно 2-мя лампами по 10-11 Вт каждая.
То что лампы производства Китая это еще не повод от них отказыватся. Например есть модели которые отлично светят. Правило выбора простое. Если лампа при рабаоте относиельно теплая (не горячая) то ее встроенный источник питания (ИП) имет хорошие параметры, а значит и долговременные режим. Поскольку температуррный режим для этих ламп (в отличии от классичеких. накаливания) это критический параметр.
Также и сами светильники если такую лампу закрыть плотно, да еще и разместить ее так, что она будет перегреватся (для мощных) то ее срок жизни катастрофически уменьшается. Обращаем, на это внимание. Прожекторы как правило имеет внеший ИП и радиаторные рёбра
В целом освещение на таких лампах отличное. Хоть и не слишком бюджетно. (относительно).
