коллеги...
не получилось к меня найти на форуме то что интересует. если что не так, то прошу модераторов удалить тему.
и так. делаю миник. ременное сцепление будет. ЗИД или УМЗ, КПП Москвич (завтра выложу фото в своей теме),
два ремня, профиль В, диаметр шкивов 125 мм. соответственно будет два штока для тормоза ремня (иначе никак.... передачу хр...н включишь).
какие мнения по поводу ременной передачи ???
почему спрашиваю? да просто куча как позитивных, так и негативных отзывов по такому варианту.
перечитал кучу и разного, проштудировал немного технической литературы.
в итоге.... боится большого преломнения (в районе натяжного ролика). то есть... натяжной ролик должен быть практически такого же диаметра как и ведомый-ведущий. это условие обьязательно при длине между центрами менее 500мм.
ну то что ролик натяжной должен быть на пассивной стороне... это как бы пронятно.
прошу совета.... может плюнуть и замутить сцепление от ИЖа ??? но как бы всё уже готово...
Отредактировано vitanSU (8 сентября, 2016г. 22:47:14)
рекомендую.. (
думаю, не критично.
(флаг в руки).
