Попробуй выпилить из кирпича
Делал копию шпонки из огнеупорного кирпича. Почти получилось что хотел. Сварщик из меня видимо не очень, в самом низу, возле кирпича, образовалась узкая полоска шлака. Пришлось паз расширить на 0,5 мм, ну и при обработке болгаркой паз получился глубже. Сделал новую шпонку. Фотки сразу не сделал,думал потом разберу, крестовина запресовалась очень плотно, не стал её дёргать.
Как и планировал в прошлом году сделал активными диски.
Сейчас они крепятся не к раме, а к корпусу ножа. Работают вместе с ним.
Время для перестановки уходит 2-3 мин. Видео не снял, так как телефон поставил на зарядку и забыл взять. Подкапывал в поле 3 участка, по 20-25 соток, практически не слезая с МТ 10 часов.
Но, как говорят: и на старуху бывает проруха. Видео в теме есть. В качестве работы ни чего не поменялось, а вибрацию видио всё-равно не передаёт.
