Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Микро тракторец на КПП ЗАЗ
Сообщений 1 страница 23 из 23
Здравствуйте,три года назад был куплен мотоблок , но здоровья с ним не продавалось, начала работать голова и шерститься  интернет, что с него можно сделать чтобы следом не спотыкаться ,после получения вдохновения  потянуло в тракторо-строительство и за лето по быстрому был создан данный механизм дабы облегчить нелегкий труд на огороде , да и не только. в последствии немного усовершенствовался.
http://s3.uploads.ru/t/Oh7Sd.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uEqj7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/53PLJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MdC1c.jpg
На тракторе раздельные тормоза , вал отбора мощности, гидросистема,  ширина 120см. чтобы в последствии можно было обрабатывать два рядка. двигатель Булат 6,5л.с. с редуктором один к двум. Передние колеса Ваз задние Т25 передние протектор нарезал сам. Маховик с 2110 обточен и облегчен за ним приварена задняя звездочка от ИЖа на 42 зуба верхняя самодельная 10 зубов. фередо также 10 , выжимной родной , туда до меня вместо графита подшипник всунули.  Передок на двух крестовинах  ВАЗ , опорные кулаки и ступицы ВАЗ 2108 , рулевое реечное Таврия. Насос масляный ЗИЛ (изменил вращение).
Сделал копалку грохотного типа (фото позже, когда доберусь) и копать картоху, как раз время пришло.
Но оказалось скорость движения и обороты ВОМ не дружат между собой , копать пришлось на полувыжитом сцеплении , выжило не спалил. Пришлось делать самодельные бортовые редукция один к двум , и тогда все пошло. На первой копаю, второй посадка (самодельная сажалка ) на третьей прополка окучивание, на четвертой прицеп и поездка на огород , правда скорость черепашья но мириться можно человека идущего обгоняю.
http://s0.uploads.ru/t/B7ftg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9gzbv.jpg
Потом с мотоблока перекочевал стартер и накрытие соорудил (кабину) и сейчас имеем такой вид:
http://s7.uploads.ru/t/zbdMg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/qhiNb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Pp4gu.jpg
Фото остальных агрегатов будет попозже, если заинтересовались спрашивайте.
Отредактировано СашаЖ (18 июля, 2016г. 08:58:44)
+4
Желательно и видео работы со всеми агрегатами  :yep:
Если можно о них по подробней.
Есть видео на телефоне, это я среди недели в обед с работы вырвался у родителей картошку окучить , как раз перерыв дождей небольшой был  :blush: Я там не фотогеничный. :blush:
На работе нашел из какой то упаковочной линии, токарь выточил корпуса подшипников по одному на шестерню, использовал закрытые подшипники , в сами корпуса нигролу шприцом нагнал , болтами заливные пробки по закручивал. Корпус с металла 6мм. толщиной. Никакие чертежи я не делал все по месту, приложил прихватил проверил обварил. Шестерни на фото
http://s3.uploads.ru/t/fbH2D.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5ot3T.jpg
http://s0.uploads.ru/t/RZ7ov.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TUvYi.jpg
Отредактировано Nikolay (18 июля, 2016г. 14:58:59)
Нашел на ютубе свой первый выезд на огород , копал после посадки под заступ и придерживал сцепление, извиняюсь за качество.
Даа, если скорости согласовать, вообще песня будет  :cool:
Согласовал уже, редукторы бортовые поставил, это первый выезд, сейчас песня.
Мой плюс Вам в копилочку.
СашаЖ
Привет  :flag: классный тракторок а вот передок лёгкий не встаёт при нагрузке на дыбы вам можно было бы на передок кузовок для развесовки прицепить  :blush: а с бортовыми здорово четыре положения колёс получается
Отредактировано qaz123 (18 июля, 2016г. 19:05:09)
Согласен передок легкий, сейчас спереди две гири под капотом где то 40кг. стало нормально управлять , а раньше с навеской при трогании небо за рулем наблюдал каждый раз  8-) , со стороны говорили прикольно смотрится.
Отредактировано Nikolay (19 июля, 2016г. 12:46:01)
СашаЖ
Интересный полусился тракторок - маленький, да удаленький. В цвете и с кабиной смотрится гораздо лучше  :cool:
СашаЖ написал(а):
Шестерни на фото
А шестерни от чего?
полуося сидят  только на шпонке в шестернях.
СашаЖ
Понравилась своей оригинальностью и нестандартным подходом.
А то что широкий, так это преимущество... мало ли. на транспортных работах это хорошо ...а вот  при пашне, скорее наоборот.
В целом конструкция удалась.  особенно понравилась работа с прицепными агрегатами.  По возможности, их бы фото, да по детальнее, в студию.
В копилку идей.  :yep:
Маленькая шестерня сидит на шпонке  на полуоси ЗАЗ, а в большой шлицы знакомый фрезеровщик сделал , на коротыше жигулевской полуоси наварили утолщение и шлицы набили , правда подшипник 306 ВАЗ полуоси получился несъемный, но я новые SKF поставил, на мой век хватит.
Фото будет доберусь пофоткаю.
кому адресовано сообщение :angry:
СашаЖ
Добро пожаловать к единомышленникам и мой "плюс" за бортовые .  :cool:
СашаЖ
ты КПП ЗАЗа крутиш на оборот? не выскакивает первичный вал и скоростя
qaz123 написал(а):
ашаЖ
Нет ничего не выскакивает, еще одно выдео прошлогодней посадки нашел у брата на телефоне, извините за качество
И фото  моей универсальной рамки , ставлю диски и лапы окучник , на фото пропалываю междурядье тыквы  или одни лапы культиватор, ставлю ежи , довсходовая обработка картохи и когда гичка маленькая
http://s4.uploads.ru/t/IWwc0.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uAc4O.jpg
На выходных немного поработал, начал делать отвал
http://s8.uploads.ru/t/2MVFu.jpg
http://s4.uploads.ru/t/TF9Br.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mwjZK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/i3Jzj.jpg
Отредактировано СашаЖ (25 июля, 2016г. 08:28:04)
Надо будет цепи на колеса делать , как часто делать перемычки и какую размерность цепи брать, буду покупать , правда цена ,шо золотые 2долара метр на толщину 6мм при условии что беру катушку вроде 20метров.
Это уже как душе угодно. Если нужно немного увеличить сцепление с почвой, то достаточно 4-6 перемычек, а если делать вездеход, то можно и через 5 см поставить. http://www.belpromimpex.by/catalog/shin … Al0b8P8HAQ
:whistle:  :canthearyou:  А не проще готовые сетки купить?
http://s1.uploads.ru/t/xa20g.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NMRyi.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7aZnH.jpg
В этом году переделал картофелесажалку из однорядной сделал двух рядную.
Отредактировано СашаЖ (29 августа, 2017г. 14:32:52)
