но у меня земля каменистая , плюс зарыта на 25 см картоха
Роман. С такой глубиной посадки и таким углом атаки лемеха, без активного лемеха, боюсь что МТ будет тяжелее чем с двухкорлусным плугом.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелекопалки » Картофелекопалка
фактически низ ножа будет стоять на уровне колес
Логично.
но участок, то не идеален.
Это конечно, если при предварительной обработке сделать это фрезой, тогда поле будет как "стеклышко" ровный. И гребни одной высоты.
Кстати,
для общей "правильности" конструкции на "ноже", по центру (как мне кажется
) приварить ребро высотой 0-4 см с увеличением высоты к грохоту.
Будет как рассекатель потоков. Ну и как ребро жесткости само собой. Нагрузка, то большая, да и зна-ко переменная. Ну я бы так сделал. Хотя может клубни повреждать!?
Да вот еще, что, Николай правильно указал про активный лемех... его вибрация как перо перфоратора любой грунт разобьет.
Вибро, можно ведь не только механическим приводом, что не всегда реализуемо, а и, с эксцентриковым, т.е грузи-к.
Мне недавно попалась в инете картофелекопалка, (найду ссылку приложу) там эксцентрик. на обособленном приводе т.е гидро-мотор (тут сложнее масло, магистрали и тп) либо эл. привод. Но тут нужен двигатель ватт на 100-120 (например от автономной печки КУНГ ЗИЛ) Важна ведь сама вибрация.
В целом внимательно смотрю Ваш творческий процесс. Успеха!!!!
С Уважением!!!!
Отредактировано rw4cju (19 июля, 2016г. 23:23:51)
Не думаю ,я делаю длину ножа 40 см.
Этот подкапывающий узел будет постоянно забивать (у него очень НЕ удчная конструкция ктомуже он очень длинный, и у него большой угол наклона), также звёздочки впереди транспортёра будут мозги парить (лутше катки и БЕЗ сплошной оси). Елипсные звёздочки на встряхиватель можно изготовить из круглих - разезать болгаркой выбросить часть и сварить
Вот тут полностью согласен. На своей копалке переделывать буду на простые ролики, но на валу. В том году в выемки звездочки налипала земля, прижималась транспортером, потом еще налипала... и так до тех пор пока звездочки становились почти круглыми и транспортер начинал клинить об раму, приходилось звездочки чистить. А с круглыми роликами думаю такого не будет.
Переделал нож .
Пока в таком состоянии ,
Блин Роман,она мне нравится все больше! Нож в особенности
Спасибо !
Но трудней чем эта копалка - постройка, у меня еще не было ))).
Крови попила не мало , и головняка с ней хапнул .
Каждую ночь перед сном в голове крутится , а вдруг не пойдет ?
И по сей день так
GUSLIK
Роман! А что за транспортер будет? Готовая цепь от комбайна (приемная) или от кормораздатчика? И там и там цепи имеют крепления для планок. Или готовая цепь от "заводского" агрегата. А то все, что получается просто прелесть, вот только цепь, будет хлопотное дело..
И звездочки может прикрыть
полу-круглым щитком т.е в месте где будет поток клубни+почва+растительные остатки закрыть тогда не так попадать будет и не так цепь страдать.
Еще момент. После "грохота" будет что то типа наклонных усов из кругляка? Это к тому что если заднюю часть оформить в виде полукруглой (если смотреть сзади и наклонной (угол от края грохота к почве) решетчатой конструкции (усы )то сами клубни будут не просто лежать по всей рабочей зоне у будут стремится сформировать рядок.. потом проще собирать.
Это я к тому, что в студенчестве 2 сезона имел счастье... уборка картофеля и в качестве предложения к заводскому комбайну сделали вышеописанную приставку.. собирать удобнее стало, так что проверено в деле.
Схема вот: (хотел нарисовать на планшете для рисования.... ох как это ...
проще карандашом
С уважением!
Отредактировано Nikolay (27 июля, 2016г. 09:02:56)
Николай,а что глубина....фактически низ ножа будет стоять на уровне колес,тоесть срезать надо только гребни а не вгрызаться ниже уровня колес трактора.....
Сергей. Что-то я пропустил твоё сообщение
, но согласись, разница очень большая, если на ноже длинной 40 см будет находится 25 см земли, или на ноже длинной 20 см будет находится 10-15 см земли.
Рома. Пойти то она пойдёт в любом случае, вопрос только как.
По последним фото, по моему, ты слишком низко опустил заднюю часть ножа. При положении ножа ниже центра звёздочки, будет присутствовать эффект подметальной щётки, т.е земля в начале будет накапливаться, скручиваться в рулон, а только потом пойдёт по транспортёру, что в свою очередь будет создавать дополнительное сопротивление движению пласта и ещё увеличит нагрузку на МТ. Не знаю как на твоей почве, а вот на моём песчанике, для того что-бы крошить пласт, было-бы достаточно перепада в 2-3 см между ножом и верхней частью транспортёра По этому рекомендую сделать заднюю часть ножа с регулировкой по высоте и уже будет проще выставить так как тебе нужно, а не переваривать всю конструкцию. Вот набросал рисунок.
Пока переделывать его не хочу .
У меня накопились другие вопросы .
Гидромотор у меня тихоходный МГП 80р ,трактор тоже не более 1500 Об/мин .
При 700 оборотах трактора на валу МГП 80р 170 об/мин.
Хватит ли 170 оборотов для транспортера ?
На гидромоторе два штуцера также есть отверстие , я так понимаю оно для слива чтобы сальник не давило ?
Может я ошибаюсь , сегодня весь день потратил на этот мотор ,он не работал когда я его подключил .
Починил ,заработал .
Объясните почему оно заглушено ?
Еще такой момент , при работе мотора отбивает распределитель , работает только когда удерживаешь ,что нужно настраивать распределитель?
Нет Роман. Видимо плохо починил
Конструкция планетарных гидромоторов
Планетарный гидромотор имееет 2 шестерни (героторную пару) с внутренним зацеплением: внешнюю неподвижную и внутреннюю подвижную, через которую и происходит передача момента и частоты вращения. Используются исполнения внешней шестерни с посаженными на зубья роликами и без роликов для малых гидромоторов.
Распределитель гидравлического мотора вращается синхронно с внутренней шестерней, что обеспечивается карданным валом. Именно поэтому важно правильно позиционировать распределитель относительно героторной пары при сборке или ремонте гидромотора. В этом случае цикл всасывания — нагнетание для каждой межзубовой полости происходит практически без утечек. Используются два типа распределителей. Барабанный распределитель выполнен совместно с выходным валом. Дисковый распределитель выполнен отдельно от выходного вала и приводится во вращение через короткий кардан и имеет гидростатическую разгрузку для компенсации усилий со стороны рабочей жидкости.
Цитата взята здесь http://gidrocila.ru/planetarnye-gidromotory-mgp
Распилил копалку ,урезал до 50 см .
Зачем
Чем уже подкапивающий узел тем сильнее он забиваетса.
Не пошла , забивается ботвой .
GUSLIK
Роман! Поздравляю с результатом.
Не важно как главное что он есть.
Судя по второму видео, идет сильная нагартовка почвы до грохота. Так. (но по видео) .
А если ботву скосить (это конечно не очень приятно) тогда должно быть нормально.
Ботва для таких механизмов есть проблема.
Роман. Обрезай нож. Вместо 400 мм делай 150 мм и отполируй.
Если я такой его сделаю глубины не хватит ,будет верх картошки срезать .
На первом тесте даже не врезалась ,после изменил угол атаки , стала врезаться .
Многое еще не понятно , как ее правильно отрегулировать ?
Зависимость угла атаки , зависимость опорных колес , центрального винта ?
Как это все скомпенсировать грамотно не теряя глубины и чтобы не забивалась .
Я понимаю что вариант вибро- лемех , но пока нет возможности его так сделать .
Почва что асфальт , каменистая и тяжелая .
Но почему-же Роман??? У тебя очень высоко поднята передняя часть транспортёра.
Практически, на высоту кирпича можно обрезать. Оставь зазор между скошенной частью швеллера и не резанной почвой миллиметров 10. Этого будет достаточно для нормального заглубления. Между нижней веткой транспортёра и не резанной почвой достаточно 30-40 мм. Вот посмотри на какой высоте у меня грохот
Угольник ( 40 мм) еле вставил. При работе здесь ещё есть зазор миллиметров 10.
Это старая фотография , не актуальная .
Буду переделывать на полумесяцем как тут у Юрика
Думаю это все из-за клиновой формы .
Отредактировано GUSLIK (23 августа, 2016г. 09:20:12)
Роман. Здесь всё просто. Не заглубляется - укорачивай центральный винт до тех пор пока не пойдёт нормально. Мало длинны центрального винта - укорачивай среднюю тягу на копалке. Колёсами регулируй угол наклона транспортёра. Картошка не сходит с транспортёра а катится на нём - поднимай колёса выше. Поднял колёса - удлини центральный винт. И так пока не добьёшься нужного результата.
Вот за это жирный +в репу!
Опыта та нет !
А то я вчера колесья замучился регулировать .
Еще бы про угол атаки узнать , как его правильно поставить ?
Роман. У тебя копалка транспортёрная, поэтому: чем меньше этот угол тем легче пласт будет заходить на транспортёр. Транспортёр, за счет разницы в скорости подачи пласта и скорости движения транспортёра, будет разрывать этот пласт. А вот уже от разницы между высотой лемеха и транспортёра зависит качество разрывания. Здесь нужно подбирать опытным путём для твоей почвы. НО!!! Если эта разница очень большая, то транспотёр может работать как подметальная щётка ( выше писал). Может быть у тебя при испытаниях и присутствовал данный эффект.
Не видя как у тебя что установлено и отрегулировано давать советы тяжело. Попробуй колёса поднять по максимуму, т.е опустить копалку всю относительно горизонта и удлинением центрального винта добиться нужной глубины.
Николай , спасибо за советы по настройке , все изменилось в лучшую сторону .
Пока сделал две доработки .
Изменил угол атаки , переделал центральную тягу копалки ,это позволило регулировать глубину .
После мелких манипуляций протестировал , результат с +.
Правда тестировал на чистой земле , видео чуть позже кину другим постом .
Коль , спасибо !
Реально помогаешь!
Вот так получилось после советов и 2-х манипуляций .
Отредактировано GUSLIK (23 августа, 2016г. 18:43:28)
Роман.
Пласт сначала идет ровно, как и указал Николай, но затем по загрузке скорость не велика? Можно попробовать движение чуть медленнее.?
Потому как сначала пласт режется ровно и дробится, затем, даже по звуку слышно немного"газанул" трактор "побежал" и сразу "перегруз" по лемеху и транспортёр уже не успевает. Хотя видно что почва действительно тяжела и идет пластом. Дробление плохое.
Да еще..
Чем выше скорость тем угол должен быть более пологий. Если пласт начинает грудится на выходе значит этот угол велик. Потому что пред транспортером его частично подбрасывает вверх и возникает как бы стенка, а если она превышает определенный предел (зависит от угла и скорости) то и любая связующая (ботва, корни трава) сразу прекращает дробление на транспортере пока ее либо не унесет (выбросит), ее либо протолкнет набегающий грунт.
На видео видно, что клубни при работе транспортера выскакивают и вылетают, а грунт пластом "едет". Может еще влажно поскольку дробление плохое?
Потом скорость самого транспортера можно регулировать? Медленнее, чтобы грунт который просеивался вначале обратной ветвью транспортера не на метался и не забивал рабочий зазор. Такой вариант почему то рассматриваю судя по фото и видео. Просто если быстро то действительно "подметал ка".
Посмотрел разное видео, там как правило(на промышленных агрегатах) скорость транспортера, равна условно скорости движению но противоположная по знаку ну и чуть быстрее конечно.
Вот полезные сведения ..см рисунок. (http://refy.ru/97/309490-kartofeleuboro … bayny.html)
А вот тут (http://cxm.karelia.ru/machins/kpk_3/index.html) описаны регулировки (рисунки ) т.е. то что нужно. Будет проще когда понятен процесс.
С Уважением!
Отредактировано rw4cju (23 августа, 2016г. 22:13:58)
Всегда Пожалуйста
Роман. Судя по видео, из-за того что нож очень длинный, у тебя весь пласт скапливается на ноже и уже когда нож наполнится полностью, пласт начинает сваливаться на транспортёр. Укорачивай нож так как я писал здесь
Этим Ты ещё уменьшишь угол атаки.
Для участка с травой нужны встряхиватели. Не можешь найти, сделай сам вот так
навари сваркой что-то типа полумесяцев или срежь средний зуб и привари полумесяц из метала, подгони болгаркой под цепь и будет тебе счастье. Не страшно даже если у тебя тоже не чётное количество зубов и получится не симметрично, просто установи так что-бы обе не симметричные части звёздочек вращались синхронно.
Коль , спасибо !
Реально помогаешь!
Рома. Для этого и существует наш форум что-бы помогать друг другу.
Со скоростью, по моему, здесь всё нормально. Пласт просеивается практически сразу.
По моему это из-за большой длинны ножа.
Просто спереди оставалась такая же куча как при подъеме ножа в видео , я на нее направил транспортер , по этому так получилось .
Также в видео пролетают картошины , там было 3-4 куста не выкопаны.
Изначально шел по пустому месту , это для эксперимента .
Вроде нашел звездочки меньшего диаметра ,их поставлю в переднюю часть транспортера .
Это даст более плавный заход пласта на транспортер .
Нашел нож , буду переделывать на более ровный , потом покажу что выйдет .
Еще раз спрошу как лучше поставить нож относительно новых размеров передней оси транспортера ?
Николай, нарисуй и растолкуй ,если не трудно.
Еще есть желание сделать в конце ножа подвижные клавиши , насколько я понимаю они помогают при набивке под низ транспортера земли выравнять пласт ,как -бы приподнять его ?
Или я не правильно думаю ?
Отредактировано GUSLIK (24 августа, 2016г. 13:28:35)
Вот здесь писал.
Верно. Ещё, если за транспортёр зацепится какой-то большой ком из корневища сорняков, то они поднимаются что-бы пропустить этот ком на верх.
Тогда я бы поэкспериментировал со старым ( всё равно выбрасывать) Обрежь болгаркой как здесь и попробуй что получится.
