Здравствуйте, не нашел однозначного ответа на форуме (может быть плохо искал, если что киньте ссылку). Сам планировал состыковать полуось с ШРУСом от КПП с крестовиной со стороны РК, но почитав форум понял, что мнения тракторостроителей, на этот счет не однозначны.
Чем лучше соединить КПП ВАЗ 2108 и раздатку ГАЗ 69?
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться226 июня, 2016г. 14:43:06
У меня так ходит, только раздатка Нива. Если угол небольшой то вполне работоспособно. Если с бОльшим изломом, то лучше или шрус-шрус, или крестовина-крестовина.
Отредактировано Ром.Ка. (26 июня, 2016г. 14:45:19)
Поделиться326 июня, 2016г. 18:38:32
ШРУС, это
Шарнир
Равных
Угловых
Скоростей.
То есть вал до ШРУСа и вал после ШРУСа будет всегда крутиться с одинаковой скоростью.
Крестовина ШРУСом не является. Выходной вал то обгоняет входной, то отстаёт от него. И чем круче угол излома вала, тем выше это неравномерное вращение выходного вала.
Эту неравномерность компенсирует вторая крестовина. Поэтому карданные валы состоят из двух крестовин.
Если на валу будет ШРУС и крестовина, то на выходе будет неравномереость вращения, и как следствие вибрация. И чем больше будет угол излома крестоуины, тем сильнее вибрация.
Отредактировано 78rus (26 июня, 2016г. 18:39:09)
