Собрал стрелу. Осталось подразобрать трактор и можно её устанавливать
Смотрю фотографии и не могу пока представить какая конструкция стрелы будет... Хоть набросок карандашом можно попросить?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мой новый миник мт-2
maдуглас
Погрузчик критичен к узлу перелома. Дайте в этот узел больше прочности.
новый мотор.
Я такой же брал. 15 л/с. А шкив такой где заказывал? Вал на 25?
Шкив покупал.с 2 шкивов сделали один. Вал 25мм. Какой болт ставить на шкив? Так затянуть или но фиксатор?
А Вам что не дали болта в комплект? Там бывает и с метрической резьбой, и с дюймовой. Никакого фиксатора не нужно, вал вращается влево. А вот насчёт шкива..., я бы убрал литьевые облои, ремню может не понравиться, вообще китайцы не обрабатывают после литья.
maдуглас
Нагрузка увеличится на опорный подшипник Лучше с другого места взять потребителя
комбайнёр
Шкив растяну в разные стороны. Тем самым сниму нагрузку с подшипника и коленвала.
maдуглас
Ну да как в кино с батареей про Шурика
комбайнёр
Да типа того!
maдуглас
Красивый и аккуратный узел получился.
А на шестерню что будет цепляться дальше?
Rex86
Первичный вал кпп. Там коробка будет. На тракторе колокол обрезан. Буду менять
maдуглас
У меня схожий узел ходит уже 9 год. При чём диск и маховик ставил БУ. Видимо сцепление автомобиля в десяток раз превосходит возможности мотора.
Да конечно в разы! У меня диск ещё с щохи попался. На сто лет по ходу!
Болт и шпонка у меня в комплекте с мотором пришли.
Ром.Ка.
Да шпонка есть 25-30мм длинной и болт непонятный. Вроде каленый должен быть
maдуглас
откуда фото с 92поста не подскажете
Отредактировано most (12 октября, 2019г. 18:05:22)
"most
С группы в ватсапе.
С группы в ватсапе
С группы в ватсапе.
можно ссылку?
С группы в ватсапе.
Кстати да. Фотка некликабельна((. Детали не разглядеть.
С группы в ватсапе
можно ссылку?
Группа в ватсапе Погрузчики и экскаваторы. Присоеденяйтесь
Начало положено! Накинул стрелу. Прихватил.
ПРивет!!
А рабочая часть стрелы на ступицах автомобильных крепится?
Да! Все на задних ступица 08
Теперь ставим цилиндр подъёма стрелы. И самое интересное........ Копир
