Вот начал понемногу собирать миник. Долго собирался и вот первые шаги. Сейчас готовы две рвмы и узел перелома! Есть мотор с урала но не очень хорошый. Вернее сказать плохой.
мой новый миник мт-2
Сообщений 1 страница 30 из 166
Поделиться222 июня, 2016г. 19:39:54
Всем.
Подскажите компрессия двс урал какая? И зазоры в кольцах?
Поделиться322 июня, 2016г. 20:28:06
Вот скинул на файлообменник, смотри: Ремонт мотоциклов Днепр и Урал.rar
Вроде до января 2017г будет там лежать, так что позже можете не лазить по ссылке, если конечно и раньше не удалят....
Поделиться422 июня, 2016г. 20:35:23
Если в идеале то для двигателей под 80-й бензин степень зжатия должна быть 7, под 92-й - порядка 8,5, но это в идеале.
Поделиться523 июня, 2016г. 14:30:17
Еще один вопрос всем!
Как сделать гидравлику с двигателем урал? Установка насоса! Хотя бы на рулевое!
Поделиться624 июня, 2016г. 18:07:12
Вот сегодня часа три провозился с звездой. Никак не мог отцентровать. А кардан меня вообще вводит в заблуждение!
Поделиться825 июня, 2016г. 19:44:03
Лучше всего так но придётся пожертвовать маслянным филтром
<a href="http://savepic.ru/10242957.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/10242957m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>
<a href="http://savepic.ru/10233741.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/10233741m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>
<a href="http://savepic.ru/10229645.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/10229645m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>
<a href="http://savepic.ru/10265484.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/10265484m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>
Отредактировано SERAT (Сегодня 21:58:20)
Ссылки не активные! Очень охота глянуть! Замена масла не проблема, вкладышей нет так что фильтр не критичен думаю!
Поделиться926 июня, 2016г. 12:48:21
Зачем жертвовать фильтром, просто устанавливаем автомобильный, подробности описаны в моей теме "ТРАКТОР" пост 99 и дальше.
Отредактировано tракtорисt (26 июня, 2016г. 13:00:04)
Поделиться1027 июня, 2016г. 07:29:13
"SERAT"Лучше всего так но придётся пожертвовать маслянным филтром
А как стыкуется валвставка с коленвалом? Можно размеры деталей? Какие подшипники?
Поделиться1127 июня, 2016г. 08:44:02
Отвечу хоть и не мене адресовано, на втором фото SERAT показал не рабочую ось а центровочную она служит для центрации при сборке чтобы корпус привода как можно точнее совпадал с центром коленвала после сборки крышки и корпуса привода ставится рабочая ось. Стыкуется так - в шестерню на коленвале в варивается сателлит из редуктора моста перед этим естественно доработан, а ось привода делается из полуоси того же моста из которого был вынут сателлит, вообще вариантов много я описал как сделал я, про подшипники не помню, посмотри у меня в теме всё это есть, если что не поймёшь пиши постараюсь объяснить
Отредактировано tракtорисt (27 июня, 2016г. 08:53:38)
Поделиться1327 сентября, 2016г. 06:55:12
Вчера прикупил второй мост. Отказался от крестовин карданного вала в пользу шруса2108. Немогу впихнуть невпихуемое. Трактор действительно мини! Потихоньку стаскиваю железо и собираю крупные узлы
Сегодня отдал точить удлиннитель для карданного вала. На выходных укорочу мост и можно собирать трансмиссию и ставить на колеса.
Поделиться1427 сентября, 2016г. 17:20:16
Я уже поставил на колёса, тормоза и сцепление прокачал...осталось за малым...сидуха и мотор обвесить и пробовать заводить в таком виде...
Поделиться1527 сентября, 2016г. 18:22:34
Анатолий южный"]Я уже поставил на колёса, тормоза и сцепление прокачал...осталось за малым...сидуха и мотор обвесить и пробовать заводить в таком виде...
Доброго времени суток. Анатолий Иванович я вообще не тороплюсь. И у меня переломка. Так когда время позволяет делаю. Сегодня удлиннитель на кардан отдал точить. И мотор у меня често сказать хереновый. Как то так!
Поделиться1629 сентября, 2016г. 16:57:30
Сейчас трактор выглядит вот так!
http://savepc.ru/11618753.jpg
Отредактировано maдуглас (29 сентября, 2016г. 17:51:12)
Поделиться1718 октября, 2016г. 20:37:27
Собрал наконец то трансмиссию! Теперь рулевое и пидальки надо лепить. Потом все остальное. С пидальками и рулевым проблема!
Поделиться1819 октября, 2016г. 14:31:16
Не могу посмотреть как выглядит!
Перезалейте плиз.
Поделиться191 ноября, 2016г. 18:54:48
BRuS
Выглядел так http://savepic.ru/12024368.jpg а сейчас немного оброс и теперь вот такой! httр://savepic.ru/12010035.jpg
Отредактировано maдуглас (1 ноября, 2016г. 18:58:28)
Поделиться201 ноября, 2016г. 19:03:03
Всем! Как нормально и быстро вставить фотки? С планшета вообще никак не ставят
Поделиться213 ноября, 2016г. 18:20:51
maдуглас
Чего там вставлять. Нормально вставляются. Я веду форум с телефона. Браузер хром.
Когда заливаешь картинку на сэйвпик просто нажимаешь и удерживаешь пальцем ссылку на картинку с превью. Потом появляется дополнительное меню, где нужно нажать копирование ссылки.
Поделиться223 ноября, 2016г. 22:13:20
"mi-ko-la1985"
Так и делаю но планшет копирует ссылку с побелом после каждого символа! Потом редактировать устаёшь! Беда!
Поделиться233 ноября, 2016г. 22:18:40
[ mi- ko- la1985
" rl= h ttp : / / sav ep ic. ru / 1 2 0 8 9 4 0 0. h tm] [ img ] htt p: / / s avep ic . ru / 1 2 0 8 94 0 0 m. jp g [ / img
вот так! Что с этим делать не знаю.
Поделиться243 ноября, 2016г. 22:44:41
maдуглас
У вас почему то пропуски между буквами.
Попробуйте их убрать.
Вот исходный текст: [ img ] htt p: / / s avep ic . ru / 1 2 0 8 94 0 0 m. jp g [ / img
Убрал пробелы и сзади добавил квадратную скобку.
Поделиться257 ноября, 2016г. 20:19:14
Сегодня примерил коробку и моторчик.
[url=httr://savepic.ru/12146041.htm]
Нифига фотка не ставится.
[ u rl= h ttp : / / sav ep ic. ru / 1 2 1 3 3 7 5 9. h tm] [ img ] htt p: / / s avep ic . ru / 1 2 1 3 37 5 9 m. jp g [ / img кто подскажет почему так копируется ссылка на планшете?
Отредактировано maдуглас (7 ноября, 2016г. 20:40:11)
Поделиться268 ноября, 2016г. 00:46:26
maдуглас
Да ты бы уже лучше через радикал грузонул фотки,а то не интересно без фоток или хотя бы нормальных ссылок на них...
Поделиться278 ноября, 2016г. 05:28:06
http://www.picvid.ru/img/2016-11/08/ng9 … zi7a08.jpg
http://www.picvid.ru/img/2016-11/08/l1d … 8unrh0.jpg
Не руггайтесь пробую как нибудь загрузить картинку
Отредактировано maдуглас (8 ноября, 2016г. 05:32:02)
Поделиться298 ноября, 2016г. 13:53:46
maдуглас
Ооо!!!
А аппарат то Классный получается!!!
Я свой так начинал собирать,на первичном валу ВАЗ нарезал шлицы под вилку эластички,двигатель был К750,классно всё получалось!Только я здулся,передумал на счёт переломки и передалал её скоренько и поменял на автомобильный прицеп(в чём ни разу не пожалел),а сейчас собираю классику.
Удачи в постройке,Классный аппарат получится!!!
Поделиться308 ноября, 2016г. 18:13:43
"kudrik"
Ооо!!!
Класика у меня есть! Хочу переломку. Сегодня коробку поставил закрепил.завтра раму удлинню и мотор воткну.потом мелочевка и капремонт коробки и движка
