"Ром.Ка."С позволения автора продублирую.
Отредактировано Ром.Ка. (Сегодня 09:50:06)
Как вы это сделали? Я кое как ссылки вставил а Вы их в картинки превратили
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мой новый миник мт-2
Как вы это сделали?
Как обычно.
На этой неделе поставил кпп и начал рулевое! Завтра планирую все выставить и останется проварить и усилить. Пока то не хватает угла поворота то чтонибудь куданибудь упирается. Не хотит сдаваться. завтра послезавтра сфотаю результат.
Доброго времени суток ! У кого на мииниках стоит двс мото урал ? Вопрос такой у кго какие карбюраторы стоят? Какие или какой поставить? Вроде как ставят с 150 кубового скутера . Незнаю что поставить . Подскажите посоветуйте . Нникогда дела с такими моторами не имел . Движок завел . Он хоть и конченый но ожил после десяти лет простояя но карбюраторы мертвые.
У меня стоят карбюраторы К-68 работают в паре отлично, в мороз запуск двигателя происходит без проблем, к то муже эти карбюраторы очень экономичные если сравнивать с другой продукцией отечественного производства, главное при покупки не нарваться на подделку.
Во получилось зайти на сайт! Спасибо Виталию!
Всем.
Собрал моторчик наконец то. Осталось сделать заводилку, карб поставить и сцепление и можно круг подчета сделать. С чего взять трубки чтобы поставить один карбюратор?
Душка от кровати, самое то будет.
Где ж ее добыть то? Сейчас все модные . Старых кроватей то не осталось. Даже в приемках нет
если с планшета или телефона , можно проста вставлять ники и писать сообщение
tракtорисt
Отредактировано Vitalij (19 декабря, 2016г. 09:07:13)
Где ж ее добыть то?
Берешь отводы для труб и свариваешь как надо. Четырех отводов хватит + кусок трубы
KostW
Понял! Так и придется делать. Есть труба тонкостенная на 25 . Шипко она тонкая. Надо хотя бы на 30. Пятки чешутся проехать охота!
Сегодня брат припер новый но пограбленный распред. МР80 4/1-200. Нет верхней крышки и переливного клапана. Эти клапана продаются в магазинах?
МР80 4/1-200
Маркировка правильная???
Как правило, эти клапана, притираются под седло. В запчасти не идут. Можно поискать б/у именно от МР80 и попробовать притереть. Клапан должен быть в комплекте с пружиной и направляющей чашкой.
="Nikolay" Маркировка правильная???
МР80 4/1 222. конечно не правильно написать. Жалко обсолютно новый распред. С него сняли кольца резиновые С пробок крышку и видать с клапана резинку. А на место не поставили и потерялись запчасти. В нем масла даже нет. позже покажу фотку
Отредактировано maдуглас (7 марта, 2017г. 09:29:07)
Всем. Сегодня наконец то нашел верхний вал на заднюю навеску. Вал взят с телеги т-150 тормозной. Железо на навеску почти все собрал. Осталось собирать
Всем. Вчера немного покопался с трактором. Поставил полики зацепил все тросики. И разобрал кпп ваз. Вылетала 4 скорость, ну и ривизия. Теперь думаю как соеденить первичный вал кпп ваз и вилку кардана урала. Варить не хочется. Завтра куплю ремкомплект на кпп и можно прокатиться первый раз.
до вилки приварить шлицевую часть от диска сцепления, если конечно не надо первичный вал укарачивать
ВАЛ первичный укороченный
Ну вот и карабасик починился . Осталось залить масло. Поставить топливный бак. И можно пускать дым
Доброго времени суток. Моё чудо сегодня поехало. После двух лет от начала постройки.
Мои поздравления.
Видео в студию.
Отредактировано Странник (12 марта, 2018г. 12:13:30)
Спасибо. Пока выезд не возможен. Нет бака и батарейка на полу. Но первый шаг сделан. Ещё немного и поедет.
Отредактировано maдуглас (12 марта, 2018г. 12:27:41)
Главное: -Завелся и поехал... Это большое дело.
Первый короткий выезд на свежем воздухе. Моторчик работает плохо. Холостые не держит. Без подгазовки глохнет через 15-25 секунд. Доча рулит. Двс Урал карб 2108 может кто знает причину такой проблемы? Зажигание безконтактное
Отредактировано maдуглас (3 апреля, 2019г. 16:58:27)
Думаю слишком бедная смесь при холостых оборотах, электроклапан может быть не подключен, или засорен, или топливный канал ХХ прочистить и винт качества смеси открутить побольше. Надо попробовать на подсосе добиться минимально устойчивых Х оборотов.
Мне бы самому его покрутить, послушать... А так вот "пальцем в небо" не всегда угадаешь.
Мне бы самому его покрутить, послушать... А так вот "пальцем в небо" не всегда угадаешь. .
Электроклапан с обрезной иглой. Может жиклер хх маленький! Вину качества незнаю на сколько откручен.
Знать не обязательно, надо на пару-тройку оборотов открутить, или
воздушную заслонку (подсос) надо немного прикрыть, улучшение будет или нет.
Если да, то топливный канал ХХ промыть и винт качества приоткрыть.
И какое состояние карбюратора? Он рабочий? Перед установкой промывали?
