ОЛЕГ70
Ясно, но я спрашивал про возможность самостоятельного изготовления этого поршня. Какая разница какой диаметр пальца если поршень сложный в плане изготовления. А кстати зачем гильзовать? Разве цилиндр выходит из строя чаще поршня?
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Сообщений 181 страница 210 из 357
Поделиться18113 января, 2012г. 01:20:04
Поделиться18213 января, 2012г. 02:00:32
Не чаще, но в ремонте дешевле. Купите себе какой нибудь "Садко"(6.5-9лс) и не выбрасывайте деньги на ветер.
Поделиться18313 января, 2012г. 02:22:44
Олег-70, да у меня 2шт. УД-1. Мне не страшно. Я специально агрегаты не ищу, какие под руку попадутся - те и использую.
Отредактировано realsystem (13 января, 2012г. 13:24:25)
Поделиться18413 января, 2012г. 12:58:25
В том то и дело,что от зопора НЕ ПОДХОДЯТ на уд-2.Не путайте с уд-25.
Есть поршень от 30-ки и от УД2 (идентичен УД1), вечерком померяю и уточню. Но вроде бы когда-то мерял и сходилось.
Поделиться18514 января, 2012г. 00:58:32
в этих поршней только диаметр один, и всё. От "Таврии" тоже 72мм. а палец и кольца разные.
Поделиться18615 января, 2012г. 00:49:22
Действительно, совсем разные.
Это я кольца подбирал и все напутал.
Вопрос. Если поставить от заза (дисбаланс не расматриваем) как изменится степень сжатия?
Поделиться18715 января, 2012г. 07:53:31
Что поставим? Поршня или кольца?Если в поршнях даже и палец подгонишь поршень всё равно короткий.
Поделиться18815 января, 2012г. 10:06:31
Bogdan
Вот тут человек дорабатывал поршень от пускача http://c2n.ru/ud2m1/dorabotk.htm
Поделиться18915 января, 2012г. 13:17:51
Классная страница, спасибо, вот бы еще по переточке головки и по зажиганию так наглядно. По зажиганию на форуме есть а по переточке мало.
Я хочу сточить - токарь сказал делай оправку, времени мало, все заглохло.
Поделиться19016 января, 2012г. 00:47:50
Токарь Ваш какойто не токарный совсем.
Ложиш галаву нормально и планируешь рёбра, а потом наоборот. Я со своей(дв. УД-1) более двух мм. содрал. Разница заметная.
Поделиться19216 января, 2012г. 01:44:56
Фрезером или плоскошлифом (шлифовка люминей, думаю, не потянет)
Поделиться19316 января, 2012г. 02:03:02
В моём случаи был доступен фрезер. Но знаю делали и на других станках.
Ещё кино небольшое...
Отредактировано ОЛЕГ70 (16 января, 2012г. 02:31:43)
Поделиться19416 января, 2012г. 09:11:14
Классно
мы тоже так катаемся только за Ниву цепляем по лесу и по полям гоняем чтоб машин не встретить.
Поделиться1956 мая, 2012г. 23:44:27
Saniat
Здоровенькі були! (Здравствуйте)
Продолжаеться усовершенствование бюджетного варианта.
Установлен шкив большего диаметра, сиденье и руль перенесено в центр МТ, однорежимный регулято перестроен во всережимный, навесное переделано на наконечники от ваз.
Отредактировано ОЛЕГ70 (6 мая, 2012г. 23:45:22)
Поделиться1967 мая, 2012г. 08:28:46
ОЛЕГ70
А чем не устроил старый шкив ? И фото навесного давай.
Поделиться1977 мая, 2012г. 23:10:06
Dozer
Старый шкив в диаметре 200мм, а новый 300мм. Фото навесного будет завтра, копировал(ну не совсем) клеща с КВ-05.
Поделиться1988 мая, 2012г. 13:21:00
А, поподробнее можна узнать, что именно и почему ?.
Поделиться1998 мая, 2012г. 20:05:06
как я понимаю будет увеличена база(растояние между осями),из-за короткой базы трактор был очень маневреным и не очень устойчивым,особенно на больших скоростях и резких поворотах руля,наверняка ещё и "козлил"при подьёме на горку,что вынуждало пользоваться противовесом спереди,это мои соображения по данной компоновке,они верны?
Поделиться20010 мая, 2012г. 23:51:30
Ну, что Вы, какие скоростя на МТ(4-5 лс.), тем более резкие повороты. На манёврености ничего не отразилось(увеличение базы небыло) "R поворота" = менее двух метров.
В своё время трактор строился из того, что было(отсюдова и приставка), теперь усовершенствуеться по мере... - необходимости, увеличения бюджета, приобритения опыта и тд.
- Хобби, одним словом.
Поделиться20111 мая, 2012г. 00:05:35
Не густо и все же желаю удачи по усовершенствоанию МТ.
Поделиться20211 мая, 2012г. 00:24:41
Не густо и все же
Очень широкий круг интересов(отсюдова большая дырка). Доведу до ума и накидаю фото.
Поделиться20419 мая, 2012г. 14:58:19
Окультурился малёк.
Под воздействием интернета, что б не стыдно показать или по жизни такой...хотя и то и другое положительно...
Поделиться20619 мая, 2012г. 22:01:40
Хобби, никто им денег не зарабатывает.
...Это точно...
Поделиться20720 мая, 2012г. 21:31:51
..Это точно...
По ходу, бизнес небольшой имееться, а это ,просто, тяга к разного рода конструрованию. Когдато, давно при сссР, на механизатора учился. Ностальгия молодости...
Поделиться2099 сентября, 2012г. 20:30:40
ОЛЕГ70
Ну и как сердечко работает ??
Поделиться2109 сентября, 2012г. 20:54:57
ОУ!!! Разница по сравнению с военпромом - как между совецким мопедом "Верховина" и китайским четырёхтактником.(мопедом)
