ОЛЕГ70
Как там соседский миник с фольксвагеном ?
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Сообщений 151 страница 180 из 357
Поделиться15129 апреля, 2011г. 00:38:05
Поделиться15229 апреля, 2011г. 00:42:04
Уже второй месяц гидравлику варганят. Как выхлопнут отпишусь. (самому интересно чем закончится) А баблища ушло туда ... -жуть.
Отредактировано ОЛЕГ70 (29 апреля, 2011г. 00:43:26)
Поделиться15329 апреля, 2011г. 00:47:34
А баблища ушло
Не знаю как у вас ,а у нас с баблищем теперь вообще катастрофа !!!
Кризис в кризисе !!!
А про соседа буду ждать , тоже интересно . А свой МТ привлекался к с/х работам ?
Поделиться15429 апреля, 2011г. 00:59:42
- да тем парням деньги как слюна.
А своим МТ обрабатываю свой участок (двора ок. 40-ка соток) Сегодня за песком зганял, так, для розрядки.
Поделиться15529 апреля, 2011г. 01:02:40
А есть какое видео , а то всё "покатушки" ... Интересно с плугом , если есть .
Поделиться15629 апреля, 2011г. 01:08:31
Да нету с плугом. Некогда, да и некому это снимать. В этом сезоне плуг клеща себе сделал(причём на коленке), можна рекомендовать эго к применению для микро тракторов.
Отредактировано ОЛЕГ70 (29 апреля, 2011г. 01:20:30)
Поделиться15729 апреля, 2011г. 01:13:09
В этом сезоне плуг клеща себе сделал(причём не коленке), можна рекомендовать эго к применению для микро тракторов.
Выкладывай будет время . И всё таки интересно на что способны бюджетные МТ . Может когда чем порадуешь !? 40 соток это уже не огород ...
Поделиться15829 апреля, 2011г. 01:17:47
Это подворье, с садиком, прудиком, лужайками, грядками, парничком, двориком, домиком и тд...
тему о плугах брал отсели http://www.mastercity.ru/showthread.php … amp;page=2
Отредактировано ОЛЕГ70 (29 апреля, 2011г. 01:19:18)
Поделиться15929 апреля, 2011г. 01:25:17
ОЛЕГ70
Спасибо за ссылку .
Не знаю как тебе , а мне жена уже два раза угрожала расправой
, боюсь третьего не будет . Побегу спать . Спокойной ночи !
Поделиться16029 апреля, 2011г. 01:27:15
Беги пока молодой. Спокойной ночи!
Поделиться1614 мая, 2011г. 23:55:45
Всем кому интересно.
Сменил поршень в двигателе. В поршне нарезал канаву под третье компресионное кольцо, усадил голову ок. 3мм.
Тракторёнок стал заметно резвее, даже не обкатанный.
Поделиться1625 мая, 2011г. 00:40:56
А, фото будет(если делали) ?
Поделиться1635 мая, 2011г. 00:43:27
Жаль. Вот с этим провтыкал. (мелочь, а даже не подумал)
Отредактировано ОЛЕГ70 (5 мая, 2011г. 00:48:02)
Поделиться1645 мая, 2011г. 13:32:36
И меня это интересует.
Опишите процес, а то я совсем с теким не сталкивался.
Поделиться1658 мая, 2011г. 13:59:55
Опишите процес,
Поршень был такого плана, только в этом месте имелась проточка(для чего не знаю) Я проточил её до ширины кольца ЗАЗ-30ки. Кольца новые имелись в наличии. А галаву отнёс на фрезерный там сняли ок.3мм. Выровняли неровности на большом камне. Вот так я и стал обладателем форсированного УД-1М1 1971г/в счастливым или нет покажет время.
Пока разница заметная, да и топлива, вроде, меньше жрёт. О результатах наблюдений, экспериментов буду докладывать.
Поделиться16610 мая, 2011г. 09:45:57
Понял, спасибо.
Не помню как по книге, это для разширение от температуры.
Поделиться16710 мая, 2011г. 10:47:49
Спасибо!!! Вы подтвердили мои догадки. Но как проточка имеется не на всех типах поршней линейки двг. УД я усомнился в её крайней необходимости и решил приспособить под кольцо. Хорошо это или плохо покажет время. А пока, по моим замечаниям, экономия в топливе от форсирования уже доходит до 25%. Буду эксперементировать дальше.
Поделиться16810 мая, 2011г. 21:30:30
ОЛЕГ70
Про поршень я таким образом уже давно пользуюсь, лет так 7-8. только на УД-2М1
Отредактировано Leksus (10 мая, 2011г. 21:36:38)
Поделиться1698 января, 2012г. 09:31:03
ОЛЕГ70
Здравствуйте, долго Вас не было на форуме наверно появились доработки минитрактора.Хотелось бы посмотреть.
Поделиться1709 января, 2012г. 10:51:26
Dozer
И Вам не хворать !!! Приказал дого жить гаражный ноут, от этого и перерыв. С трактором существенных перемен не случилось, за исключением небольших приспособлений, зато было реализовано много других проектов. Но вопрос по микротрактору остаёться открытым, так сказать - на стадии накопления идей и материалов. (всех прошу извинить за ошибки, русский язык в быту не используеться)
Поделиться1719 января, 2012г. 17:09:07
ОЛЕГ70
С какой техники использовали поршень?
Поделиться1729 января, 2012г. 22:22:00
Олег23
Поршня к такой технике только оригенальные.(УД-1, УД-2) Проблема ещё та.
Поделиться17312 января, 2012г. 01:15:26
Сани никто к МТ не делал ??? Смотрю по прогнозу снег в наших краях (думает быть).
Поделиться17412 января, 2012г. 01:49:55
А у них есть эллиптичность юбки? Выточить сложно? Может чертеж есть?
Поделиться17512 января, 2012г. 10:49:26
Где то встречал информацию об изпользовании поршня от ИЖ планеты 3.Только там было всего два кольца.
Поделиться17612 января, 2012г. 10:58:21
Он двухтактный, надо дорабатывать (если возможно)
Поршни подходят от запора 30-ки
Поделиться17712 января, 2012г. 11:51:18
В том то и дело,что от зопора НЕ ПОДХОДЯТ на уд-2.Не путайте с уд-25.
Поделиться17812 января, 2012г. 23:58:03
В тех родных поршнях с диаметром пальца чего-то нахимичили.(меньше) Легче поршень оставить старый а загильзовать цилиндр. Гильза подходит от таврии, да и продаються вроде по одной. Но моё мнение(если интерестно) - не стоит вкладывать больших денег в этот двигатель. Просто, расматривать как промежуточный вариант.
Поделиться17913 января, 2012г. 01:11:04
Не понял, что там с пальцем?
Поделиться18013 января, 2012г. 01:15:19
realsystem
Диаметр меньше чем в другой технике.
