ОЛЕГ70
можно поподробнее о сцеплении?
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Сообщений 91 страница 120 из 357
Поделиться9120 ноября, 2010г. 21:07:45
Поделиться9220 ноября, 2010г. 21:15:35
ОЛЕГ70можно поподробнее о сцеплении?
А что именно Вас интересует??? Если конструкция, то проще некуда, а если чего ещё, то жизнь показала что работает.
Поделиться9320 ноября, 2010г. 22:27:41
Посмотрите пожалуста в раздела про класику мою тему может что-то подскажете? Особенно интересует конструкция. Радзивилов это какая область?
Отредактировано yurec1113 (21 ноября, 2010г. 01:43:05)
Поделиться9422 ноября, 2010г. 22:06:31
Сфотайте или начертите конструкцию сцепления на вашем МТ
Поделиться9522 ноября, 2010г. 22:18:53
yurec1113
в 18 сообщении этой темы. А если не понятно, то завтра сфотаю. (проще, наберите в поисковике "сцепление на ремнях")
Поделиться9613 декабря, 2010г. 23:39:50
Об остальном спрашивайте, с удовольствием отвечу.
Доброго времени суток.Хочу делать МТ по типу бензопила + КПП ЗАЗ,уж больно он мне понравился.Токо с двиглом и сцеплением как у вас.Меня заинтересовала доработка зажигания на вашем УД-1,но с этим всё понятно.Как у вас реализована подзарядка акумулятора и нет ли электростартера?
Поделиться9725 декабря, 2010г. 22:51:52
Подзарядку аккумулятора и электростартер планируется сделать в одном лице(динамостартер ,типо). Генератор, постоянка, от старого авто авто уже имеется. Поколдовать с переключением обмоток и приладить.
Поделиться9825 декабря, 2010г. 23:01:05
Японцы с ставят на свои трактора такие грунтозацепы:
можно на вооружение взять...
Интересен результат работы копалки, работает?
За японцев спасибо, идея оч. интересная. Возьму на вооружение. Я спасался установкой цепей, но при попадании навоза под левое колесо, спасает мало.
А копалка работает нормально не смотря на простоту, можна рекомендовать к изготовлению.
Поделиться9926 декабря, 2010г. 00:27:01
На скоко я повню такие генераторы были на 408 движке москвича.Или у вас другой донор для пересадки?
Поделиться10026 декабря, 2010г. 09:50:10
Думаю на всех древних автомобилях и тракторах. У меня (донор) с "Рено" начала 70-х годов. Валялся, у одного без дела, вот теперь у меня.
Здесь используется в качестве двигателя 69 сооб. Минитрактор "Дракон"
Поделиться10126 декабря, 2010г. 10:37:19
Если генератор постоянка отечественный то для стартера он слабенький. У меня был ГАЗ-69 с таким, у него максимальный ток в режиме генератора 20А, а в режиме двигателя может на наждак сгодится по моему. Или к нему редуктор мастерить.
Поделиться10226 декабря, 2010г. 11:33:56
- там с переключением обмоток химичить надо. У "Дракона" навеску поднимает.
Буду пробовать. (не денег для - потехи ради) И на мотоциклах Тульского завода, что-то, подобное применялось.
Поделиться10326 декабря, 2010г. 13:14:20
БМП 58 за справку спасибо!
Но у меня донор такого плана и с такой подписью... (еси у Вас и по этому инфа имеется то... -моё глубочайшее уважение!)
Отредактировано ОЛЕГ70 (26 декабря, 2010г. 13:15:34)
Поделиться10426 декабря, 2010г. 19:55:37
Об этом поподробней пожалуста.
Поделиться10526 декабря, 2010г. 21:55:34
fogos
Да нечего писать - ещё не разбирался. Где-то в недрах форума имеется моя переписка с "драконом". Это нужно методом тЫка мастерить. Буду делать, буду писать. Ещё хочу о двигателе Вам сказать. Его нужно форсировать(усаживать галаву), не то, один наш форумчанин в некоторой мере правильно говорил о малой мощности.
Поделиться10626 декабря, 2010г. 22:09:13
Подключаем на возбужающую обмотку +, надо найти положение щёток генератора при котором он будет потреблять наименьший ток. Совковые гены обычно скрепляются 2 шпильками, надо переднюю крышку прикрепить к статору отдельно от задней (со щетками), проварачивая заднюю крышку вокруг оси находим минимальный ток потребления и в таком положении фиксируем.
Для изменения вращения надо поменять концы обмотки возбуждения, или якоря (это сложнее потому что обычно одна, в 2 щеточном, или две, в 4 щеточном, на массе без изолятора)
Отредактировано serg54 (26 декабря, 2010г. 22:10:58)
Поделиться10726 декабря, 2010г. 22:15:49
serg54
Спасибо!!! В общем принцип понятен, буду пробовать.
Поделиться10826 декабря, 2010г. 22:23:53
Спасибо!!!
Пожалуйста.
Использую не один генератор в таком включении, никаких проблем.
1 стоит на испытательном стенде для проверки генераторов.
2 на щлиф станке для шлифовки растредвалов.
Генераторы мощные 24 вольтовые.
Поделиться10926 декабря, 2010г. 22:28:33
serg54
Ну вот теперь буду знать к кому с вопросами сунутся. А еще оч. интересно, возможно-ли использовать онный в обеих ипостасиях сразу.
Моё уважение!!!
Поделиться11026 декабря, 2010г. 22:34:30
ипостасиях сразу.
Если ты имел в виде как стартер - нет.
Обмотки гены засчитаны на долговременную работу и сравнительно небольшим током.
Поделиться11126 декабря, 2010г. 22:42:37
Я делал проще, два вывода оба на плюс , корпус минус и движок вертится. Таким макаром гену перемагничивают на нужную полярность(в смысле масса плюс или минус). Можно наоборот минус на два вывода а плюс на корпус. Эту инфу в свое время почерпнул из книги по ГАЗ-69.
Поделиться11226 декабря, 2010г. 22:45:49
Подключаем на возбужающую обмотку +, надо найти положение щёток ....
Принцып понятен.Благодарю за розяснение.Но я понял что это принцып переделки генератора в мотор.А как он после переделки в роли генератора?Или незаморачиваться ставить стартер и генератор,только стартер ставить на подшипники.
Отредактировано fogos (26 декабря, 2010г. 22:50:11)
Поделиться11326 декабря, 2010г. 22:58:23
Для работы в роли генератора он используется в паре с реле-регулятором в котором есть реле напряжения, реле ограничения тока, и реле обратного тока.
Поделиться11426 декабря, 2010г. 23:05:20
Ну это уже можно будет выполнить на полупроводниках. Самоделкины как-никак.
Поделиться11526 декабря, 2010г. 23:43:00
Можноли использовать интэгральный регулятор например Я112?
Тоисть не разбирая его и не переделывая?
Поделиться11726 декабря, 2010г. 23:45:54
Для генератора да, так делают остаточную намагниченность, для двига такой номер не проходит, он будет вращатся все равно в ту же сторону.
Можно попробывать сделать так. На гену поставить венец (обточеный) с пускача, и полуавтоматом приварить стартар.
Сомневаюсь я однако!
У меня на УД 2 стоит стартер с ПД10 (обычная установка) и то хорошо чувствует нагрузку, а через ремень от будет просто буксовать.
Поделиться11827 декабря, 2010г. 00:56:53
Если вас заинтересует,могу поделиться своей установкой стартера на УД2.
Поделиться11927 декабря, 2010г. 00:57:38
При размерах моего МТ это почти неосуществимо. Либо пол трактора(почти) с боку приделывать.
Поделиться12027 декабря, 2010г. 09:25:12
Угу.
