Всегда пожалуйста !!! Если чего то не понятно или ещё какие вопросы есть по работе форума задавай любому из администрации,
Да с такими отношениями и родствениками стать можно.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Побыстрейбы очень интиресно взглянуть
Чуть не забыл, перемерял расход топлива точнее, получилось около 3.5 литра, но это не принципиально,так-как МТ во время выгрузки не глушил.
А это результат моей работы и моя стюардесса.
Результат на лицо - 5, стюардесса красавица - 5+, а плуг(геометрия)- -2
Результат не плохой, можно сказать хорошо !!!
А вот на счёт стюардессы она просто супер !!!!!
А с этого места подробней пожалуйста !
И я, возможно, поясню.
Я видел. Это с детского компа набирал, а там язык(RU) не установлен.
Так-что иногда прощайте...
Мое уважение!!!
Разного рода орудия еще в процесе. По мере готовности буду выкладывать фото, видео.
Это, вот, получились такие грабли(своего рода, ландшафтные). Не крашеные, что-то мне в них не нравится?
А еще автомобильный прицеп, побитый временем и проверенный в боях. Смолоду назывался "Турист", Шепетовского завода. Ремонт ему уже не поможет- только реставрация. Никак не соберусь.
Ну, а дальше, по мере поступления и наличия времени.
ОЛЕГ70
Трактор был – двигатель ИЖ Планета, КПП, ЗМ – ГАЗ 51(укороченный).
Диск был установлен под углом по ходу движения и немного наклонно.
В работе я его видел на заброшенном сухом поле (почти целина) ширина обработки сантиметров 15, глубина тоже 15. Трактор шел легко, скорость 7-8км.час. На огороде (со слов хозяина) быстро забивался землей и переставал вращаться.
ОЛЕГ70 хороший у вас трактор,
напишите про рулевое с чего колонка, как устроена передняя балка?
Трактор был – двигатель ИЖ Планета, КПП, ЗМ – ГАЗ 51(укороченный).Диск был установлен под углом по ходу движения и немного наклонно.В работе я его видел на заброшенном сухом поле (почти целина) ширина обработки сантиметров 15, глубина тоже 15. Трактор шел легко, скорость 7-8км.час. На огороде (со слов хозяина) быстро забивался землей и переставал вращаться.
Большое спасибо!!!
Буду пробовать.
Результати обязательно виложу на форуме.
А на счет ступици, идея! Знакомому Привет!!!
ОЛЕГ70 хороший у вас трактор, напишите про рулевое с чего колонка, как устроена передняя балка?
Изначально колонка стояла от ЗАЗ, собраная по частям, убрать люфт никак не удавалось.(еслиб нормальная била, то вполне хватало)
Потом попалась, случайно(друг зарезал на чермет ГДРовский "Варбург"-чтоли), бус такой небольшой, попили "чая" и рульколонка досталась мне.
Хотел разобрать-посмотреть, но не стал, уж больно оно добротное оказалось. Етой зимой перерезал, плюс всякие переделки(нет предела совершенству) покрасил и вот... Передняя балка- цельний квадрат 40/40, его происхождение, тоже, целая епопея, шарнир балки-приваренная крестовина кардана Газ-53, поворотние цапфи от лап какойто ЖД машини, передние ступици от Гольфа-задние . Я више писал (все из металолома, что насобирался дома).
Большое спасибо!!!
Да незачто. Только, по словам знакомого на огороде плуг лучше. Успехов.
Здравствуйте.
В смысле, обычный(не дисковый)?
А с этого места подробней пожалуйста ! И я, возможно, поясню.
Плуг( которым пользуетесь) мотоблочный и по отзывам владельцев мотоблоков, знаю , что они(владельцы) его не хвалят именно из-за геометрии(углов атаки, наклона и т.д.).
Да обыкновенный плуг. Дисковый не оборачивает пласт, а только рыхлит землю.
Да, действительно, плуг мотоблочный. МТЗ-05(если не ошибаюсь)где то начала 80-х г.в
Но у меня совсем провотивополжные отзывы про этот плуг. Хотя спорить не буду, опыта с другими плугами, нету.Так -как начинающий созедатель.
Правда были проблемы с креплением(переделывал раза три) но, вроде-бы, добился чего хотел.
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Вот вчера доделал, испытал и переделал.
Будет время, покрашу. Грузоподъемность 200-300 кг. (ращетная)
Оцените.
А при 300кг. передок от земли отрывать не будет?
Как расчитывали -?
Уже отрывало. Грузы на передок давно в планах - теперь скоро будут.
Даже место для них предосмотрено.
Отредактировано ОЛЕГ70 (27 апреля, 2010г. 14:22:57)
Как расчитывали -?
По объему.
100х55х39 см.
А может проще изменить конструкцию кузова? Приблизить центр тяжести кузова к оси задних колес и грузить меньше.
О нет! Проще грузы сделать, тем-более они все-равно нужны. Да и особо кузов не приблизиш.
При такой короткой базе МТ, иногда, при пахоте не хватает управляемости.
Но а вообще вещь удобная.(в смысле кузов)
Временно он не самосвальный, но это временно. Система рычагов уже вынашивается.
Не судите строго за простоту(возможно даже примитивность) - это мой не самый главный транспорт.
В общем, тормоз сваи функции исполняет справно. Останавливает МТ и удерживает его с груженным прицепом(крутизну склона не мерил). А скорости транспортные около 15-20 км/ч.
Схема проще некуда. Привод тросовый.
Отредактировано ОЛЕГ70 (4 мая, 2010г. 14:52:23)
Грузы на передок давно в планах - теперь скоро будут.Даже место для них предосмотрено.
Вот получился такой груз. Вес не многим более 20кг. (ращетный) И такое место крепления.
А еще одалживал вот такие бороны.(там попали в кадр) Но ничего - работают.
Отредактировано ОЛЕГ70 (4 мая, 2010г. 14:30:33)
Надеюсь не забыл в формы вложить армирование, что б бетон не трескаля и не крашился.
Отредактировано kanol (4 мая, 2010г. 22:01:41)
Я в свое время хотел колесные диски залить бетоном, но потом решил, что это лишнее.
