Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Сообщений 331 страница 357 из 357
331
Сергей211
Здесь я Вам не советчик, у меня проблемы с токарями, вернее их отсутствие(ну очень жидкое присутствие). Я пошёл простым путём.
ОЛЕГ70
ну стокарем можно договориться, какие будут идеи. Ну скажем нравиться мне этот редуктор. и диапазон скоростей!!!
И у меня такойже, но без верха.(ждёт своего часа)
Надо пробывать.
Вы бы дали фото всех компонентов для своего МТ, гляди и современем чего придумалось.
Отредактировано ОЛЕГ70 (30 сентября, 2013г. 23:08:46)
ОЛЕГ70
Олег, если смотреть по ходу УДехи (от крыльчатки забора воздуха (незнаю как правильно назвать)), то нужно соединить коленвал УД с коленвалом редуктора (на фото верхний вал редуктора с шестерней), как можно это сделать , прошу совета
Сергей211
В наглую(глухо)не реально в домашних условиях. Если учесть крутящий момент и обороты на прямой передаче тяжелого мотоцикла "днепр", то через резиновою муфту, вполне реально. Я бы так поступил, может ещё кто идей подкинет.
ОЛЕГ70
Тоже самое думаю, но как эту муфту "присобачить" к шестерне редуктора?
Сергей211
Через муфту вторичного вала кпп днепр.
на фото с шестерней и гайкой) можно как-то задействовать привод от УДехи?
Самое простое это выкинуть коленвал а вместо него выточить (или же подобрать это не проблема) такой же прямой вал, если вы хотите со стороны шестерни то можно делать длиннее, можно со шлицами под карданчик или эластичную муфту, или же шруз. Ведь двигатель точно не отцентрируешь, поэтому надо это как то компенсировать. Можно со стороны маховичка здесь попроще тогда не нужно думать как закрывать крышку придумывать сальник со стороны шестерни ведь там масло будет разбрызгиваться. Я такой вариант с валом, сделал на помпе выкинул коленвал и вместо него прямой вал и шкив.
Приспособа для ленивых. Транпортировка и порезка.
http://s4.uploads.ru/t/Fa3St.jpg
http://s5.uploads.ru/t/SD9gO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/DBR6r.jpg
ОЛЕГ70 написал(а):
и порезка.
Олег а где в лесу нашел дерево с розеткой? :cool:  :crazyfun:
Dozer
Это у меня двора с полгектара. Кусок ольхово-вербового палисадника имеется и прудик небольшой, вот я и упражняюсь.
А розетка из экономической целесобразности. Два киловатчаса (на час работы электропилы) стоит 5 евроцентов(в эквиваленте), а на литре бензинзопилрй далеко не уедеш. Цена литра бензина у нас более 1еврика + масло.
Вот такие пироги с розеткой(в лесу). :crazyfun:
Для Василий2013 и интересующимся. Реализация ручного механизма подъёма навески. Схема хорошая но сырая(не в плане механизма, а в плане хлипкости), будет усовершенствоватся.
http://s4.uploads.ru/t/QVfba.jpg
http://s5.uploads.ru/t/h4YkC.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Sgeaq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/OqQ19.jpg
http://s5.uploads.ru/t/okpeV.jpg
Крупным планом... - прошу прощения за неаккуратность, изначально планировалось в качестве експеремента, но прижилось.
Всё на старых подшипниках, работает оч. легко.(я его слепила из того что было)
http://s4.uploads.ru/t/89ea6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/RihNH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WnZI6.jpg
Отредактировано ОЛЕГ70 (6 октября, 2013г. 12:42:48)
Нет ничего постояннее - как временное!!!!
Сергей 73
Извините, но у меня не так.
На какой угол необходимо повернуть рычал для подъема навески? (от крайнего до крайнего)
denami
180
да и у меня тоже так, но как посмотришь в основной массе людей именно так и происходит!!!! :) Лучше не доделать или не сделать вообще, чем сделать абы
как!!!!
Отредактировано Сергей 73 (6 октября, 2013г. 19:48:19)
Сергей 73 написал(а):
не сделать вообще, чем сделать абы как!!!!
В этом Вы правы!!! Если у меня чегото не получается или ловлю себя на мысли, что начинаю спешить, то я бросаю эту работу и возвращаюсь кней позже. У меня так... - за остальных не знаю.
Тем, кто повторяет конструкцию ременного сцепления.
Для уменьшения вибрации от двигателя, посадил его на сендвич из резины разной плотности(боремся с шумом и за комфорт).
http://s4.uploads.ru/t/5Ldct.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zna19.jpg
Стало затруднительно включение передач. Вот таким способом усовершенствовал механизм выключения сцепления.(думаю, с фото всё ясно)
ОЛЕГ70
Добрый вечер! олег, у тебя стоит пыльник на редукторе заднего моста. Пыльник флянца КПП меньше от пыльника редуктора. Можно без него или что-то придумать?
Это такие жестянки??? Я их поснимал.(уже даже забыл)
ОЛЕГ70
Да, правильно понял, жестянки... Сальник моста не слишком ли загрязнен?
У меня там флянец тормозов стоит, то туда ничего и не долетает. На таких скоростях как в микротракторе туда в принципе ничего не попадёт.
ОЛЕГ70
что нового по трактору ?
Dozer
Пока ничего, революция у нас.(все на Майдане)
ОЛЕГ70
что то давно Вас не было, как дела с минитрактором ?
