Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Сообщений 271 страница 300 из 357
271
ОЛЕГ70
В сырой земле. или после дождя, забьётся сразу.По сухому будет работать.
ильдар
Ну это проще  цепями с угольником мудрить, чтобы сьёмное было. Сосед так балуется, я не видел но говорит помагает.
Максс
Да хоть по сухому, и то выход, ещё бы малёк утяжелить букашку. (накачиваю меньше единицы, немного помагает)
ОЛЕГ70 написал(а):
ильдар
Максс
Но с цепями по асфальту не накатаешься, а тут можно и по асфальту :yep: .
ильдар
Для транспортных цепи снимают. Вот в чём фишка.
Согласен, а вот когда идет дождь например, или осень, и ты весь мокрый выезжаешь из леса груженой дровами, а по асфальту надо ехать км 2-3, а цепи с угольниками надо снимать, вот это не айс.
И я просто предложил, не настаиваю.
ильдар
Согласен, спасибо. Это всё индивидуально, я в такие ситуации не попадал.
ОЛЕГ70
подскажи диаметры шкивов.
Shiper
290Х60 профиль"А", но это уже крайние(критичные) размеры, больше не влазит, меньше не получается. Шкив коленвала лучше делать 3-х или даже 4-х ручьевыим. У меня валялся такой(даже бронзовый,кажись).
Отредактировано ОЛЕГ70 (9 сентября, 2013г. 12:21:17)
ОЛЕГ70
и еще вопрос откуда взяли большой шкив?
Shiper
А фиг его знает, выменял у соседа на 0.5, там в нём обгонная муфта стояла. Даже не догадываюсь от чего, но он бляшаный.
Выдрал из него обгонную муфту и запресавал центральную часть диска сцепления Ваз.
Отредактировано ОЛЕГ70 (9 сентября, 2013г. 21:39:24)
ОЛЕГ70
Доброго времени суток! Олег, скажите пожалуйста, как соединен флянец гибкой муфты карданного вала с мостом. В посте 57 не очень видно. Вашу тему перечитал. Спасибо
Пост 229. и
http://s5.uploads.ru/t/I9f3v.jpg
через длинные болты.
Флянец через эл. муфту болтами прижимается к хвостовику. (там всё примитивно, но объяснить не могу)
Завтра постараюсь фото.
Dozer написал(а):
шкив на первичном валу
Нашел ещё фото(может кому актуально).
http://s5.uploads.ru/t/pbBFd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/XBgjU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/CmsM4.jpg
Сергей211
Гдето так получилось...
http://s5.uploads.ru/t/tDULh.jpg
ОЛЕГ70
Добрый День Олег! Теперь с флянцем стало ясно. Флянец на мост подходит по шлицам с КПП? А то я думал что у Вас стоит флянец с карданного вала, ну тот что стоит после эластичной муфты. От чего применили тормозной диск?
Не отчего. Кум выточил флянец по моему чертежу. (я гдето писал - работа творческая) 8-)
Сергей211
Там на хвостовике сальник немного другого размера. Нуна либо мост втулить, либо флянец хвостовика.
ОЛЕГ70
Добрый вечер Олег! Попробую выставить фото редуктора ДТ-54 с приваренной шлицевой частью диска сцепления КПП ВАЗ. В эту ступичку вставлен первичный вал Кпп ВАЗ. Вы конечно извините, что в Вашей теме, я в этом деле "первокласник"
http://s4.uploads.ru/t/2ATuc.jpg
Сергей211
Да  не страшно, что не та тема.
Я как прошедший некоторые моменты изготовления МТ(на подобных комплектующих) попробую оградить Вас от граблей, на которые наступал сам.
Старайтесь ужимать базу до невозможного, не то получится х... зна что, и сразу предусматривайте возможность замены двигателя на более современный. На первых порах сойдет и такой но...
Ну и для начала создайте тему и выложите фото ингридиентов, здесь дядьки рукастые и головастые, умного подскажут много.
ОЛЕГ70
Тему пока-что не создаю по тем причинам, что толком еще ничего не делаю, а так сбор информации, всякого металлолома. Сначала хотел только переломку как у Евгения Шишкина, потом понял что в междурядке она немножко не то. Пересмотрев множество тем и то. на что я "богатый", остановился на Вашей теме и Вашем же МТ. База однозначно будет покоротче, в пределах 1 метра, а колея по центрам колес с неукороченным ВАЗовским мостом получается 1200 мм. Подскажите, можно с такой колеей делать МТ, просто не особо хочеться укорачивать мост.
Сергей211
Боюсь, что без укорачивания не обойтись.
Тут №80 вродь... Вопросы и ответы! <
ОЛЕГ70
Олег, Вы на своем МТ делаете междурядку картофеля или других культур. Дракон пишет, что оптимальная колея для МТ 114 см, я так понимаю. Я хочу поставить на ВАЗовский мост колесные диски от Газели, развернутых внутрь моста. В этих дисках вылет составляет 5 или 6 см, не знаю. Я примерял эти диски к мосту и в результате чего колея по центрам колес будет 120 см. У Вас колея 106 см. Разница всего 14 см., а на одну сторону по 7 см. Междурядья картофеля думаю делать 60 см. Просто думаю, какая управляемость и вообще какая работа будет у МТ?
Сергей211
Межрядную обработку МТ делать не приходилось. У нас картофель садят особым способом(сразу за плугом), а так угадать ширину трудно. На картофелесажалку пока не разжился, что-то руки не дошли. Пока весь в экспериментах. Со временем думаю, будет и это. Оно же как в жизни - как припрёт так сразу. Видать не припёрло ещё. Применяю тракторок в основном для транспортных работ, боронования, реже пахоты(на лёгких грунтах). Весу в нём мало, но над этим работаем.
- недавече навоз возили...(до полторы тонны в прицепе)
http://s5.uploads.ru/t/KntCv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6pYkW.jpg
ОЛЕГ70
У нас картоху садят под лопату в лунки почти все. Я мотоблоком делал борозды, вручную ставились клубни и граблями закрывали. Не нравиться мне вся эта технология. Для мотоблока сделал картофелесажалку и копалку из лапы культиватора. Удержать мотоблок из сажалкой, даи копалкой, просто невозможно, почва у нас чернозем, тяжелая. Вот и еть желание сделать уже технику посерьезнее - минитрактор. Да и еще - транмиссия будет такая же как и у Вас.
Ну нифига СЕ. Шас уже позно, завтра опишу нашу технологию посадки.
На тяжелые почва Вам однозначно нуна потяжелее и помощнее. Посматривайте в сторону двигла Садко GE-390 кум поставил ненарадуется. (до этого был уд-1, разобрал и сдал в утиль)
Отредактировано ОЛЕГ70 (25 сентября, 2013г. 01:15:56)
Сергей211
У меня колея 120см. Междурядье 60см. Никаких проблем. Можешь не укорачивать . 115см тоже нормально будет.
Я делал с прицелом на конный плуг, а уже как вышло, и чтоб смотрелось боль.мень, потому что 70 это оч. тесно для меня. Если диски прямые(как на конных косилках) поставить, то 115 выйдет.
ОЛЕГ70
С колеёй в 70см , немного не комфортно пахать.Хотя как привыкнешь то и вроде ничего.С колеёй в 1 м. То ли междурядья делай по 50см. что маловато( по моему мнению), то ли садить как садит Дракон. я бы на месте  Сергея 211, не укорачивал. Целые полуоси, никаких проблем. И ещё в запас можно кучку насобирать. :D
Максс
Добрый вечер!
Максс, ширина колеи 120 см. меня устраивает на все 100%. Базу буду делать как можно меньше 100-120 см., но есть некоторые вопросы: какой будет внешний вид при данных размерах, т.е. что-бы не вышла какая-то каракатица, какая маневренность МТ, не будет ли большая нагрузка на полуося, если поставлю диски от Газели на 16 во внутрь, т.е вылетом диска в наружу? Сегодня был в магазине сельхозтехники, смотрел резину елку на 16 (795 грн или порядка 100 долл. США). Как думаете станет эта резина на диск?
У дисков и резины есть пасадочные размеры , нужно сравнить ...
http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/ga … 5-0--130-/
http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … /7-50l-16/
