Vitalij написал(а):Я понимаю , что факторов тьма и нужно пробовать ,
Верно.
Vitalij написал(а):Терриконы по 10 см , выше никак ,
Для посадки это много. Чем выше террикон, тем хуже будет прогреваться клубень и дольше вылазить побег.
Vitalij написал(а):Сошник внизу передней части имеет небольшую подошву
Какую функцию выполняет подошва ?
viktorE09 написал(а):Я сажаю в гребни. Закрываю катрошку 5-7см максимум.
И я так-же делаю. Верхушка террикона получается плоская, влаге легче проникать к клубню.
viktorE09 написал(а):Я отказался от окучников. Использую их только для нарезки борозд.
Последнюю обработку, перед тем как ботва сомкнётся, делаю стрельчатым окучником. Борозды получаются глубокими и копалке не нужно рыть междурядье.
Vitalij написал(а):хотя , как нарезал , получались по 15 см .
Если свести "крылья" окучников, то высота может получится больше.
Vitalij написал(а):, на днях , если все хорошо , будем садить , там и посмотрим .
Если-бы междурядье у тебя было 70 см, то я бы посоветовал тебе установить лемех сажалки на уровне колёс. Этого было-бы достаточно. Но при посадке с такой глубиной и твоим междурядьем 55 см, террикон получится узкий и картошка, после разростания куста, может оказаться на поверхности и зеленеть.
