Не спеши , попробуй обжать , часто помогает
Спасибо Виталий! Конечно буду пробовать обжать. Купить самое легче, копейки ведь не стоит.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник" (часть 2) .
Сергей211
Так а предъявить шланги в магазин не проще? Или обжать в специализированном сервисе? Обжать стоит копейки.
Сергей211
Ну во-первых, покупал в средине января сего года, гидравлику подключил в средине апреля. Видно же что устанавливались, масло, следы ключа на гайках. Вернуть то можно, но в 14-ти дневный срок. Во вторых, в моём пгт. с населением около 8 тыч. человек, такого сервиса нету. В других городах более крупных может и есть такие сервисы по с/х технике. Разве что расспросить у фермеров, может знают такие места, ганяют по разным местам в поисках с/х запчастей. Не спорю, делов то в станке специальном обжать - минутное дело, но Увы, пока не в курсе, где такие места.
Конечно...у меня такой сервис в 65-ти км. Случайно туда попал по другому вопросу и узнал...
На сколько эффективно такое включение в культиватор ?
У меня культиватор похожей конструкции,пробовал делать похожий каток,идея оказалась неудачной,чтобы он разбивал комки грунта необходима скорость около 10 км/ч,у минитрактора просто нехватает мощности для работы с такой скоростью,можно попробовать катки УСМК(такие раньше применялись для обработки почвы под сахарную свеклу),а ещё лучший вариант-фреза,она не требует скорости для качества обработки почвы,так что моё мнение-обработка почвы активными рабочими органами-фрезами.
Ну фрезой я у себя асфальт сделаю . Есть наглядный пример у соседа , хоть и участок выше , но фреза огород заметно садит по отношению с полем , где применяют только плуг .
Вобщем фрезу не хочу ...
Ну фрезой я у себя асфальт сделаю . Есть наглядный пример у соседа , хоть и участок выше , но фреза огород заметно садит по отношению с полем , где применяют только плуг . Вобщем фрезу не хочу ...
у нас широко применяют фрезы-на китайских мотоблоках и минитракторах,просто не перебивают грунт до идеального состояния работают на больших скоростях и получается нормально,правда не так ровно как после обычного культиватора,но если сзади боронки прицепить вполне нормально.
Занимаюсь параллельно доработкой культиватора
Так это получается уже полноценный почва - подготовительный агрегат. Зачем тебе плуг? На переднюю балку стрельчатые плоскорезы, на вторую четыре култиваторные лапы и в путь. Вот только потянет-ли " Огородник" такой агрегат.
У меня ширина захвата 1,5 м. Полный привод, местами, идёт с пробуксовкой.
Честно скажу , сам гадаю . Да и мокро у нас ...
На всякий случай делаю агрегат разборный , чтоб можно было добавить или выбросить одно или несколько из его дополнений . В сухом остатке остается культиватор с 9-11 лапами . Такой таскал осенью сразу после картошки , проблем не было , хотя и заглубление было приличное и поле с сорняками и остатками ботвы .
А если каток сделать по типу ёжиков. Тех которыми картоху пропалывают? Наварить шипы, только сделать их ровными, и сместить ось на 10-15 см в одну сторону..
Отредактировано viktorE09 (13 марта, 2017г. 02:02:10)
тогда нагрузка увеличится и можем не справится . Попробую пока так , мне главное , чтоб он размельчил комья свежей сырой земли (сразу после вспашки например) . Тут можно и на малой скорости (и лопатки под углом приварены) , вес будет достаточный . Вот высохшие комки уже так просто не подавишь .
Второе назначение - посадка сидератов .
А ёжики будут отдельно с окучником .
Хотя идея с шипами может и интересная ...
надо подумать .
свежие сырые комья из-за малой скорости не будут разрушаться,а попадать внутрь барабана катка потом скатываться в комья побольше забивая каток,в идеале внутри катка нужно ставить неподвижный чистик чтобы измельчал комья,при вращениии вокруг него катка,можно попробовать внутри катка разместить свободно болтающуюся цепь,она по идее должна препятствовать образованию "снеговика" из сырых комьев есть предложение доварить на пластины катка шипы-острые заточенные гвозди или проволку,за счёт высокого контактного девления они будут колоть груды даже на малых скоростях,те же "ежи" эффективно работают при прополке,проблема может возникнуть на засорённых огородах,сорняки будут наматываться на шипы,прйдётся чистить,но работать должно и на малых скоростях.Каток желательно делать легкоразборным чтобы разобрать и вытряхнуть комья,а не полчаса долботь их монтировкой,не знаю как у вас земля но я с этими катками намучился когда работал на МТЗ-892,на больших скоростях забивались меньше,но разрушались пластиковые втулки катка,мучение закончилось с заменой катков на боронки.
Отредактировано Станислав (13 марта, 2017г. 10:22:26)
Станислав
Спасибо за отзыв и рекомендации .
Попробую , что получится , а там видно будет .
хотел спросить , может кто использует такой каток , чтоб груды давить ?
Иногда использую такой агрегат. Старый ролик по теме:
Ну и как впечатления ? На влажной почве как себя ведет ?
На влажной почве не применял. Использовал для заделки семян, в том числе и двигаясь задним ходом. Чем выше скорость, тем больше эффекта.
Первая серьезная поломка
, очень не вовремя :
вот причина :
случилось при культивации на "культурном" огороде . На культиваторе 9 культиваторных лап , огород на осень перепахивался . Вобщем как бы и не должна была ...
Полуось была проточена под резьбу , скручена , место стыка обварено и имела три сварных шва вдоль оси с интервалом 120 гр. - не помогло
, будем пробовать способ по надежней .
Первая серьезная поломка , очень не вовремя :
вот причина :
Полуось была проточена под резьбу , скручена , место стыка обварено и имела три сварных шва вдоль оси с интервалом 120 гр. - не помогло , будем пробовать способ по надежней .
Добрый день! Я свариваю полуось с опорным подшипником и всем остальным . После сварки в два круга ( до красноты) даю остыть, сварку не трогаю. При обработке шва теряем прочность шва.
Vitalij
У меня срезало трубу со стенкой в 4-5 мм. То есть в месте стыка полуоси, труба приваренная сверху просро как прорезалась. Но я тогда бульдозерные работы проводил.
Vitalij
Там, в полуоси, по центру слома центровочная шпилька что ли торчит?
Да уж, неприятность. Я п/оси отрезал под 45 градусов, сваривал стразу на большом токе, и также три продольных шва. Видать культивация, боронование не для наших табуреток, с мостами ВАЗ, Москвич. Колёсные болты откручивались, стягивало резьбы на некоторых, летели подшипники п/оси. После замены моста на ГАЗ-21 полетело сцепление на первой КПП Урал. КПП УРАЛ также не внушает доверия, уже три поменял, и одно и тоже. Заменю наверное на КПП Москвич и его же фередо поставлю. А вообще-то нужно перейти на более "щадящий" режим.
Это ты под огород картофель готовил? У меня вся картошка вымерзла, шото там пускает новые ростки, но толку уже мало будет. Кукуруза тоже помёрзла, а вообще много чего мороз побил.
Все поломки не вовремя... как правило.Думаю сварил бы электродом( уони или Лб 52)...а не полуавтоматом... ходило бы.
Ну не такая уж и серьёзная. Полуоси это "головная боль" всех укороченных мостов.
Один ведущий мост, нагрузка высокая, вот и результат. У меня с двумя мостами и то все сваренные полуоси поменял.
Vitalij
Пробуй нарезать шлицы. Должно быть крепче. А при твоём терпении и аккуратности они должны ходить вечно.
У меня,по этому поводу, сомнения.
В прошлом сезоне, у меня, перекрутило полуось " по живому" в месте нарезки удлинённых шлицов для блокировки, а вот сварка выдержала.
По всей видимости, при нарезке, нарушил слой закалки.
Тут есть нюанс.Под шлицы приходиться протачивать полуось... а там цементация по наружи 2-3мм, она стачиваеться, и дальше сырое железо.Нужно делать закалку или цементацию... что не так просто.
Я думаю лучше нарезать, чем так сваривать, ведь полуось ещё и полуразгруженая и при небольшом износе подшипника и при небольшом биении после сварки колесо её немного "колбасит"...
Может и так . Спорить не стану. Но останусь при своём мнение. Я не думаю что 2 мм. цементации могут удержать полуось от скручивания. Скорее всего эта цементация повышает износостойкость самих шлицов. И косвенно влияет на крепость самой полуоси..
предлагаю следующий вариант:полуось сварить возле шлицевой части,нагрузки там меньшие и полуось тоньше так как меньше скручивающий и изгибающий моменты, на соединяемые торцы частей вала можно одеть втулку(немного меньше внутреннего диаметра подшипника чтобы можно было заменить),а после всё заварить.
