вполне достаточно и трубы,но лучше толстостенной
Так в этом профиле стенки толще 2 мм. вроде не бывает. То мне так это недостаточно. Разве что только по мягкой, проверенной земле работать.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник" (часть 2) .
В моём случае 4 мм
Я когда колеса делал, то тоже думал добавить ажурности колесным дискам. Но в угоду прочности отказался и сделал просто блины, без изысков.
Сами стойки из чего сдкланы? Труба или цельные?
Тут дело не в ажуроности , просто были такие заготовки , как показала практика 5 "спиц" держат любую нагрузку . Всё , что прицепляется пока к трактору , кроме плуга и сажалки , опирается на эти колёса .
Стойки - профтруба 40*40*3 мм.
тракторный вариант стоек на КСП 16х45, кованные и термически обработанные.
У меня на плуге стойка самодельная , металл обычный 20 мм., думаю на ушастых заменить на 16 мм. Мы же не большие трактора , думаю вполне можно что то выбрать из мотоблочного , где то усилить и доработать и будет жить .
Бывает , но лучше не брать .
У нас земля не мягкая , такой конструкции стойки достаточно .
Я на своих обоих плугах сделал вот такие регулируемые стойки для колёс.....
Нарисуй как нибудь , что там внутри .
В моём случае 4 мм
4 мм. - это то что нужно .
Виталь,чего там рисовать,все видно,к торцу стойки 40х40 которая,приварена пластина толщиной 10 мм, в ней нарезана резьба м20, ну и сбоку к трубе которая 50х50 тоже приварен язычек с отверстием ф12 без резьбы,носик винта проточен под резьбу м12 и законтрен гайкой чтоб в этом языке он вращался и не вылетал.....вроде все.....
Ясно, спасибо).
что там внутри .
У меня вся резьбовая часть внутри, а принцип как и у Перца. Гайка приварена в торце внутренней трубы, в нее вворачивается винт. в верхней части винта находится шайба-фланец жестко на винте (зеленый на фото), этот фланец находится между двумя пластинами - одна приварена в торец внешней трубы и поджимается второй пластиной через дистанционные втулки.
Минус - для получения необходимого диапазона регулировок длина внешней трубы должна быть достаточно длинной.
Плюс - резьбовая часть находится внутри стойки и защищена от грязи и пыли и можно применить смазку.
А из чего сделаны стойки корпусов?
Стойки сделаны из листового металла: боковина( это та, на которой установлена полевая доска из 10-ки, постель под отвал выгнута из 6-ки, остальные косынки из 3-ки или 4-ки, точно уже не помню. посмотрите внимательно на фото в начале моей темы, думаю там можно понять конструкцию. если будет что=то непонятно, то поясню подробнее.
То же хорошо . Просто когда то хотел сделать похожий механизм , уже и не помню на чем и небыло где подсмотреть конструкцию . Спасибо .
Vitalij
Расстояние от обода колеса думаю должно быть не меньше максимальной глубины обработки.
Vitalij
На плуге какая у вас круглая труба? Диаметр и стенка?
Думал себе купить метр толстостенной трубы, но пока не получается. Доходит до маразма: купить 1 метр трубы на отрез стоит дороже чем купить целую трубу 6 метров.)
А где у меня там круглая труба ?
Если впереди , чем крепится к нижним рычагам , то там цельный вал диаметром 30 мм.
Vitalij
Ясно. Я думал труба.
не близко получается стрелка от опорного колеса?
Думаю будет лучше развернуть кронштейн крепления лапы на 180 градусов, отодвинув ее от колеса.
Что то я натупил вчера
, сегодня всё стало на свои места :
буду делать новые колёса , так что их можно будет поднести вперёд ещё сантиметров на 5 , итого 17 см. до стрелки от колеса . Думаю нормально. Вчера просто был плохой день
Попутно исправляю прошлогодние косяки , здесь видно , что передний край гребёнки идёт ниже заднего , а регулировки нет , всё жёстко :
сегодня сделал грабли регулируемыми :
Так я и сделал , только вчера у меня ёжик цеплялся за повернутую таким образом стрелку ... а сегодня я их расцепил
Сколько же у вас стоит "рез" трубы? У нас в основном 10 рублей 1 рез,а в последнее время беру метал в одном магазине где за "рез" берут только 20 рублей не спрашивая сколько резов будет,то есть я могу порезать 6-и метровый хлыст хоть по 10 см за эти деньги а могу и просто пополам один раз......
Отредактировано Perec.41 (25 марта, 2020г. 21:42:44)
Позвонил.
Труба 60х10.
Я частное лицо, куплю за наличку.
Оттуда. Метр будет очень дорого. Примерно 4400
. Её нужно достать, отрезать и убрать обратно.
Я, а если куплю целую трубу?
Оттуда после паузы. 3600.
Вот такие вот дела.
Менеджер сам похоже в осадок выпал, но он не регулирует цены, он просто их озвучивает.
А мне надо примерно 0.5 метра.
Виталий, вы уж простите за оффтоп. Какая труба достаточна в это место?
Труба 60х10.
Это какие размеры? Толщина стенки 10 мм,или что?
Это совсем вас не должно волновать,он ещё будет говорить что пока доставал в туалет захотел,туалет платный и тд и тп, зачем он это вам рассказывал..........если у них не оптовая база для крупных покупателей и цены у них за метр то отрезать они должны любой кусок......
Да. Круглая, цельнотянутая труба.
Крупная. Но в объявлении на Авито было написано про торговлю на отрез.
Ну а зачем вы такими пользуетесь? Я думаю сейчас в любом строительном супермаркете есть металопрокат,но соглашусь только что там в основном "ширпотреб" с толщиной стенки не более 2 мм,но как показывает практика для наших самоделок вполне достаточно бывает и этого,в частности для плужка небольшого достаточно будет рамы из профиля 60х60х2 с нормальным усилением косынками в нужных местах......
Я конечно искал бы кусок вала . Но если трубу , то стенка 8 мм., а лучше 10 мм. Ну ещё зависит от конструкции плуга , самого агрегата , мой например нужно переносить вдвоём
. Но я им и камни выпахивал чуть большие , чем сам плуг .
Выскажу лично своё мнение , но очень мне не нравится стенка 2 мм. При сварке ведёт , как не старайся , никакую серьёзную силовую конструкцию не сделаешь . Я обычно беру 3-4 мм.
Вот и я думаю что стенка нужна 6-10 мм. А обычные трубы имеют стенку до 4 мм. Вал не хочу, так как его придется токарить, а с трубой всё проще.
Мне кажется , что тут без токарки не обойтись в любом случае .
Ещё смотря какой механизм крепления и регулировки предполагается . Будет регулировка продольной оси ?
Если на кону стоят такие суммы, то могу предложить вариант усиления обыкновенной трубы второй трубой по принципу "труба в трубе". Подобрать диаметры труб так, чтобы одна входила плотно в другую может шансов и мало, (хотя на меньших диаметрах такое мне встречалось, одна в другую входила с натягом), но в качестве усиливающей трубы можно использовать точно такую же. Если взять стандартную трубу внешним диаметром 60 мм. с толщиной стенки 3,5 мм., то с этой же трубы можно вырезать полосу вдоль трубы примерно 25 мм. (расчет через диаметры и число Пи, думаю пояснений не требуется), чуть простучать ее и запрессовать в первую трубу. торцы проварить , дополнительно трубы можно соединить электрозаклепками. Можно сделать и тройную трубу, тогда в качестве третьей близко подойдет труба 48 мм.. Я усиливал таким образом трубу, правда длиной сантиметров 25-30 толщина стенки была миллиметра 2, не больше, но думаю это вполне реально сделать и при более толстой стенке трубы.
Оттуда. Метр будет очень дорого. Примерно 4400. Её нужно достать, отрезать и убрать обратно.
Вот такие вот дела.
Зажратые продаваны. 15 лет на одном металопрокате закупаюсь. Всё погонное на маятнике от 0,1м, на мехпиле от 0,02м, гильотина до 6 мм толщины хоть 0,05м* 0,05м быстро и с улыбкой. Конкуренция!
Конкуренция!
Чем хуже экономическая обстановка, тем гибче продаваны. Это факт. В 2010 было хрен что купишь на базах в розницу. В 2017 стали продавать. Сейчас опять зажрались. В чермете ещё не закупался. надо попробовать.
