Доброго всем дня. Обращаюсь за помощью зала. Есть непреодолимое желание сделать МТ. Есть железяки Двиг Ока (кпп перебрал диф заварил), Есть РК ГАЗ69. В начале не обратил внимания только когда перебирал увидел что очень неудобно у рк расположены валы. Может кто сращивал ОКОдвиг с раздаткой ГАЗ69 поделитесь пожалуйста опытом.
Соеденение КПП ока и РК Газ 69
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться217 мая, 2016г. 09:32:05
Может кто сращивал
У меня друг срашивает ДВС ОКА и РК Уаз. На пневмоход.
Так вот он к корпусу гранаты, приварил флянец кардана нивы, а далее кардан -РК.
Кардан нивы как раз вмещается в относительно небольшое пространство размещения правой гранаты. Но еще, у него, относительная длинна всей конструкции позволяет. На минике, может быть все сжато... и проблемно.
Либо вариант использовать заводскую гранату, но сделать свой "кардан". А Двигатель при расположении сместть относительно оси на раме если смотреть сверху чуть влево, а РК чуть вправо, тогда угол кардана будет в норме.
А чем неудобна РК от Газ -69? , на мой взгляд она очень даже практична, самодостаточная. Надежна. Простая.
Ну пожалуй габаритами она крупнее, чем Нивская. Да и с ремонтом будет труднее. запчасти.
А в целом для миника например преломки то что нужно. Единственое будет отсутсвовать межосевой диф. но это не страшно есть отключение.
Отредактировано rw4cju (17 мая, 2016г. 09:38:17)
Поделиться317 мая, 2016г. 11:14:25
Сама рк крутая. Неудобно что первичный вал с левой стороны оп отношению к кпп ока (где выход с права) и сделать хотелось бы по компактнее Но видемо не получиться наверное придется раму по шире делать чтобы расположить Двиг и РК как Вы сказали если кто-то чего-то по интереснее не предложит =)
На cчет запчастей я не переживаю за 15к рублей дедок отдал их 4шт + 3 моста (1н передний и 2 задних) в сборе с колесами.
Если нетрудно как нибудь на досуге фото выложите что у него получается по данному вопросу.
Поделиться417 мая, 2016г. 11:26:18
runtiks
РК от Нивы очень хорошо прдходит. Момент от окомотора держит.
Поделиться517 мая, 2016г. 13:28:36
Вот с его (Алексея позволения). Звонил, спросил сказал, страница свободна... так что читайте.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6682.0
Тут по моему по вашей теме полно вариантов решения.
А вот по поводу Ваших детелей... эх мне бы такого дедка найти... мосты ... РК .. Прямо аж завидую...
Отредактировано rw4cju (17 мая, 2016г. 13:32:18)
Поделиться617 мая, 2016г. 17:04:17
Да я понимаю. Но зачем покупать если есть остается только пригородить костыль.
Да с дедулей подфортило. Но к сожалению частично. У него такого добра полный двор был он говорил что 2 ГАЗика собрать можно было из запчастей и кузова и рамы и моторы, и целый даже так мало того что на ходу так еще и с доками в гараже стоял. Я остатки подобрал =(
З. Ы. За ссылочку огромное спасибо.
Поделиться817 мая, 2016г. 20:20:30
А если РК повернуть на 90 градусов?
многие так и делают, и компенсируется разница в высоте двс и моста.
Поделиться917 мая, 2016г. 22:10:25
А если РК повернуть на 90 градусов? Тогда вход сместится вправо, а выход на передний мост - влево и вниз. Остаётся лишь подобрать длину промежуточного кардана, чтобы кардан на передний мост проходил под двигателем без большого излома.
На каком-то форуме сегодня уже прочел что с 66 так делают. Буду рассматривать все варианты но в плане в случае ремонта совет rw4cju расположить двиг и рк по разные стороны интереснее так как люк остается в верху + масло заливать удобнее и виднее сколько его там. кпп переберу на выходных буду мереть чтобы понимать на сколько расширятся придется если не понравится однозначно буду переворачивать! Спасибо за совет!
Поделиться1018 мая, 2016г. 08:03:00
runtiks
Ну так, мысли в слух.....
Не рассматривали вариант - двигатель перевернуть ( поставить коробкой вперёд).
Плюсы - 1. Перед двигателем освобождается место , для установки радиатора.
2. Выход из коробки ОКА с нужной стороны.
3. Привод КПП ОКА- РК ГАЗ, получается длинным. (углы можно увеличить)
4. Самый главный плюс. Вырисовывается отличный ВОМ. С коленвала , прямым валом, передать момент под седение. Под седением , над задним мостом КПП, лучже со сцеплением.
Минусы -1 Между ногами вал ( посадка как на мотоцикле)
2. Перевёрнутые мосты.
Поделиться1118 мая, 2016г. 08:53:21
Пожалуй это лучший вариант для меня будет. А вал какой нибудь кожух придумать из листа железа будет как в авто сзади как пассажир по середине, думаю неудобства на фоне компактности спишутся. будем мереть прикидывать. Спасибо за совет.
Поделиться1219 мая, 2016г. 07:43:52
runtiks
кстати Да. Влад дело "говорит" (пишет). У меня такая же идея была сперва просто не написал. На свое детище хотел изначальнотак поставить (развернув) но тогда немного были бы затруднения с задним мостом. Да и еще кое что ... уже и не важно . Миник работает.
Поделиться1319 мая, 2016г. 14:37:21
Это смотря какая компановка,у меня ось коленвала только чуть выше рамы но сижу то я не на раме,если подумать то там только в середине чуть полик поднять,снтиметров на 10 не больше.....
Отредактировано Perec.41 (19 мая, 2016г. 14:38:08)
Поделиться1420 мая, 2016г. 11:09:14
По месту будет видно, как лучше сделать . Либо поднимать полик и соответсвенно сидение, либо сидеть "верхом", это будет сильно зависеть от ширины колеи и базы.
