Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора друзей и знакомых » Разные самодельные тракторы
Сообщений 31 страница 60 из 193
Добрый вечер всем самодельщикам!!!
хочу собрать экскаватор маленький.
подскажите.
Профессор Самоделкин написал(а):
Добрый вечер всем самодельщикам!!!хочу собрать экскаватор маленький.подскажите.
И что собираемся им копать? (Если не секрет; за какие заслуги присвоено звание "ПРОФЕССОРА"?)
Bik написал(а):
Автор Исмагилов Искандер.
двигатель явно будет греться, пока  ОКой заменят, сигнал бы я переставил в другое место.
красиво смотрится! :flag:
Bik написал(а):
Видео об этих самодельных МТ постараюсь вложить.Уважаемые форумчане представляю вам еще один МТ Автор Исмагилов Искандер. На фото его сын.
Не ясно, как автор использует эту конструкцию, не имея системы охлаждения двигателя.
drakon
профессором самоделкиным назвал сосед, когда я ещё в 10 классе учился.
возился со всяким хламом (был мотороллер Вятка 1963 года и т.д.)
потом взялся трактор маленький собирать,
до сих пор собираю
опать собираюсь траншеи для фундаментов,
а в идеале конечно собрать универсал.
В данный момент располагаю:
автомобиль Ока,
Коробка от ГАЗ-51
Задний мост от ВАЗ-06
Рулевой редуктор от Электрокара
Не понятно как охлаждается ДВС ?
А вот "госномер" вообще суперский  :cool: , я так думаю с таким номером ни один дяденька в погонах и с палочкой в руках не остановит !!!
Может что то вроде этого.
http://s57.radikal.ru/i156/1004/a0/ad199fbafec2t.jpg
drakon
Вот вот,
что то вроде этого
Варианты: тросовой, цепной, многоковшовый на барабане[ шагающий эксковатор] или подобие картофелекопалки с ленточным транспортёром.
нет. я хочу с гидравликой
подскажите, есть ли варианты что то вроде этого трактора с навеской
красиво смотрится!
Да он только сделал этот трактор, пока испытывает, много плюсов и минусов. Ветерком ездить это нормально, но  в работе движок долго не протянет. Да вот он сейчас над этим думает!!!
Ребята подскажите пожалуйста какую рулевую колонку лучше поставить. У нас проблема вышла, РК из ГАЗ-51 хотели поставить с левой стороны но он в другую сторону поворачивает. Но в другое место не как не поставит.  :no:
Следует понимать: замена РК для МТ , что на фото
http://i072.radikal.ru/1004/c8/f24ab426ba3ct.jpg
От ЗАЗ не ставь, я с ней не совладал.
                                 Но это мое личное мнение.
Если есть место чтоб опустить колонку, можно спилить слепой шлиц на сошке и переставить ее (сошку) в верх, тогда рулить будет куда надо.
Это как вариант! :flag:
Bik РК с автобуса ПАЗ-672,точно по креплению ,как и ГАЗ-51,но сошка с друго стороны.А также с ГАЗ-66(не знаю ,но тоже кажется с другой стороны сошка)
toha0503 написал(а):
РК с
Может будет в помощь.
рулевые колонки, вид:
ГАЗ-53
http://s19.radikal.ru/i192/1005/f7/5078f6459d2ft.jpg
ГАЗ-66
http://s43.radikal.ru/i101/1005/e4/384d8ff061e9t.jpg
если нужны размеры, спрашивайте.
Отредактировано Ivanovich (5 мая, 2010г. 20:09:16)
Bik написал(а):
В каждой деревне, селе или городе есть свое Кулибины..
Это моё творение. Пока в процессе,но сыну нравится.
http://i044.radikal.ru/1005/57/9272d68ff095t.jpg
Отредактировано Leksus (5 мая, 2010г. 22:35:19)
Классный мини трактор. Молодец! Подробнее если можно, редуктор от "муравья" да?
мосты жигулёвские (укорочены) ,"муравёвский" редуктор в роли раздатки, КПП (Вятка-электрон). Узел перелома на шаровых.
рулевые колонки
Большое спасибо за рисунки! Нашел выход, РК от жигулей вполне подходит, и размеры компактные...
Какой двигатель(мощность), как соеденили с КПП "Электрон" -?
Какие впечатления от выбраной компоновки -?
Двигатель бензиновый 4-ёх тактный, 5.5 л/с. Вперсвективе поставить дизель (4.5 л/с).
С КПП соеденён ремнём (КПП это двигатель без цилиндра). Шкив приварен к маховику генератора.
По поводу выбора. Простота изготовления полнго привода (в отличие от классики).
Впечатление: немного не привычно (когда руль смещается по сторонам при движениипо пересечённой местности).
Главное что маленький. Ато большой уже 4 года стоит.
http://s15.radikal.ru/i188/1005/79/db80df4d140d.jpg
Отредактировано Leksus (20 мая, 2010г. 23:27:46)
alex78 написал(а):
Двигатель бензиновый 4-ёх тактный, 5.5 л/с. Вперсвективе поставить дизель (4.5 л/с).С КПП соеденён ремнём (КПП это двигатель без цилиндра). Шкив приварен к маховику генератора.По поводу выбора. Простота изготовления полнго привода (в отличие от классики).Впечатление: немного не привычно (когда руль смещается по сторонам при движениипо пересечённой местности). Главное что маленький. Ато большой уже 4 года стоит.
Больше фотографий пожалуйста и видео если можно. :writing:
Видео нету. А фото можно сделать. Уточните что интересует ?
Отредактировано Leksus (20 мая, 2010г. 09:48:05)
Интересует редуктор, как соединен с мостом. Не слабоват ли редуктор от "муравья". Идея мне очень нравиться.
Я так не считаю. на большом тр-ре первый год с двг-ем заз-40ка выполнял роль раздатки и нормально, не порвал
alex78
Зайди и почитай инструкцию здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Иначе трудновато понять кому был дан ответ на какой либо комментарий !!! и тем более отредактировать !!!
Дорогие самодельщики  представляю ещё один мини трактор моего друга
Автор Ахметзянов Айдар
http://s005.radikal.ru/i212/1005/bd/3bbf53b34eca.jpg
http://i060.radikal.ru/1005/79/3dcd976ec097t.jpg  http://s57.radikal.ru/i156/1005/a7/5fa4421c304at.jpg  http://s52.radikal.ru/i137/1005/50/06da5ce3a536t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1005/cf/a0ad03c757e0t.jpg  http://s47.radikal.ru/i115/1005/15/9669921f92e5t.jpg  http://s11.radikal.ru/i184/1005/2b/81477c00644et.jpg
http://i024.radikal.ru/1005/cf/20df4e6952e6t.jpg  http://i044.radikal.ru/1005/fe/bcd42d04e9d6t.jpg
Отредактировано Bik (27 мая, 2010г. 21:41:48)
И где он ???  o.O   :dontknow:
