Купил двигатель уд 25 а оказалось магнето от уд 2 (м 149а), и не где не могу найти м 151 есть мысли что можно придумать? Помогите советом
Двигатель Уд 25
Сообщений 1 страница 30 из 61
Поделиться214 мая, 2016г. 18:14:37
Только переделка зажигания на БЭСЗ  как у меня. Я конечно не агитирую и не настаиваю. Пост 187 моей темы
 МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
и пост 259 той же темы
Поделиться314 мая, 2016г. 18:29:36
МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.СавраньПодпись автора
Все конечно хорошо раз все работает. А почему катушка от газели, вазовская не пойдет? у меня просто есть ваз донор с бесконтактным зажиганием.
И есть магнето м 149. Можно же и на этом корпусе все проделать. мне бы подробно все так как я в зажигании не шарю просто не когда ни вникал,
но думаю если разобраться то не чего сложного
Отредактировано Антон К. (14 мая, 2016г. 18:32:54)
Поделиться414 мая, 2016г. 21:30:11
Катушка нужна 406.3705 или с ОКИ. Эти катушки имеют два высоковольтных вывода, которые выдают одновременно искру. С этими катушками не нужен будет разносчик (бегунок) в магнето, т.к. ВВ провода с КЗ идут сразу на свечи. С КЗ ВАЗ нужно магнето М151, т.к. в нем есть бегунок и на валу ротора магнето стоит шестерня, которая изменят частоту вращения коленвала 1:2, т.е. 1 оборот коленвала 360 гр = пол оборота бегунка 180 гр. Вот эти кат. заж. заменяют все эти прибамбасы.
Теперь, есть более простая схема зажигания для УД-25. Для этого нужно любое тракторное с пускача, рабочее - не рабочее, по барабану, ЛЮБОЕ, лишь бы ротор. Далее, те самые катушки зажигания с Газелевского 406-го двигателя 406.3705 и коммутатор ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ для бесконтактных систем зажигания 131.3734-11 (именно этот) и схемка простенькая.
Это самый простой, дешёвый способ - это из магнето сделать батарейное бесконтактное зажигание на основе датчика, который уже давно , с завода, живёт в магнето и практически не убиваем при обычной жизни, при этом на выходе получим стабильное зажигание с мощной искрой. Разбираем магнето, из него убираем всё лишнее, подключили под гаечку желтый провод и соединили его с клеммой Д (потому как Датчик!) коммутатора.
На схеме показана катушка с одним ВВвыходом, который соединён с угольком распределителя магнето и этим распределителем раздаётся на ту свечу, где сейчас нужна искра. При использовании двухвыходной оковской, газелевской ВВкатушки, её выходы просто соединяются со свечами и искра происходит одновременно в двух цилиндрах.
Поделиться614 мая, 2016г. 21:46:45
есть магнето м 149
Антон, если это магнето М149а стояло на УД-2, у него не то вращение, что в УД-25. Но, если привод магнето без пускового ускорителя, то без разницы, короче кинь фотку, потом покумекаем. Или же в нем (в пусковом ускорителе) зафиксировать грузы? Попробуй найти магнето напр М124
Поделиться715 мая, 2016г. 00:03:50
Антон, если почитаешь мой пост 44 здесь, то поймешь что у тебя "золотое" магнето для двигателя УД-25. Немного приложишь руки и никаких бегунков, угольков, распределителей и т.д. и + удобный доступ до контактов даже во время работы двигателя. Устройство испытано на моем втором ДВС Днепр и в той же теме пост 47.
Отредактировано mehed74 (15 мая, 2016г. 00:42:00)
Поделиться815 мая, 2016г. 06:00:20
есть магнето м 149
Подпись автора
Поделиться915 мая, 2016г. 06:45:19
Как я понял вы просто с боку поставили второй выход для свечи для центрального вывода с катушки и все? И все будет работать?
А с чего взята крышка с боковым выходом там смотрю вроде отлив под выход
Отредактировано Антон К. (15 мая, 2016г. 07:06:46)
Поделиться1015 мая, 2016г. 09:40:06
ИМЕННО, и все!!!
Так ведь работает и не только у меня.
И крышка с этого же магнето, только отверстие дополнительное сбоку сделал.
Поделиться1115 мая, 2016г. 13:17:36
Спасибо большое сделал как вы сказали и все заработало! хоть на магнето сэкономил а то вчера узнавал у нас она стоит 5 с лишним тысяч рублей.
а я двигатель купил за 8 так что считаю покупать магнето не целесообразно. Завел двигатель работает как часы, я в восторге! еще раз спасибо!
А крышку вы брали от чего которую поставили на место распределителя.
Отредактировано Nikolay (19 мая, 2016г. 15:43:56)
Поделиться1215 мая, 2016г. 13:46:42
Вырезал и дюраля 2,5 мм и с прокладочкой закрутил.
Поделиться1419 мая, 2016г. 10:32:38
И второй вопрос подойдет ли по шпилькам и будет ли работать ВАЗовский бензонасос?
Подойдет, он там и стоит.
Поделиться1519 мая, 2016г. 13:27:53
спасибо
Отредактировано Nikolay (19 мая, 2016г. 15:41:34)
Поделиться1619 мая, 2016г. 15:39:29
Антон К.
Не нужно цитировать весь текст.
Антон. Выделяй мышкой текст на который хочешь ответить, только потом нажимай на кнопочку "ответить" в этом-же сообщении.
Поделиться1719 мая, 2016г. 20:31:45
я.... поставлю свой вердикт под темой . ДЕРЬМО все эти УД!!!
но ... не один год читая   подобные темы.... вывод ОДИН... + дерьмо не МОТоР. обороты подняли, добавили маслняый насос...
И что в ИТОГЕ????
почти Зид....
хотя к Зиду ... ему ещё раком как к Марсу.
ЗЫ. второй .. который 25... двадцать пьятый (не далеко ушёл из за нижнего ГРМ в УД-2). хотя принцып работы другой (ГРМ)
ЗЫ. можете бросать на вентилятор любэ...
жизнь рассудит
Отредактировано vitanSU (19 мая, 2016г. 20:44:35)
Поделиться1820 мая, 2016г. 14:58:28
Ваш вердикт об УД-25 ни о чем не говорит. И чем же он Вам так не угодил? Прожорливостью? А хвалёные китайские моторы надёжнее? Экономичнее, понятно, но каждому своё и не всяк из нас самодельщиков может раскошелиться на новый китайский движок. Было бы интересней услышать про усовершенствование УДэшек, а обосрать - так запросто, Мы это умеем...
Очень информативный Ваш пост, а я почти год ковырялся с ДЕРЬМОм и не жалею.
Поделиться1923 мая, 2016г. 20:29:50
Очень информативный Ваш пост, а я почти год ковырялся с ДЕРЬМОм и не жалею.Подпись автора
я с вами согласен полностью.
Поделиться2023 июня, 2016г. 10:06:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Если не затруднит, может кто-нибудь скинуть габаритные и присоеденительные размеры двигателя УД25 ?
Дядька жены предлагает данный двигатель для минитрактора, он он живет в деревне за 150 км, и забрать двигатель смогу только в августе. А хотелось бы уже сейчас прикинуть раму под него и компоновку всего трактора.
Поделиться2123 июня, 2016г. 22:29:37
123456789, нужен размер, куда садится родной колокол? Я сейчас ставлю КПП от ВАЗ-2106 к УД-25, так что размеры завтра будут по рукой. Сцепление от VW Golf 2 плюс стартер от митсубиши лансер с переточенным бендиксом от гольфа.
Поделиться2224 июня, 2016г. 08:13:11
Kotelev
Да размер, куда садится родной колокол пригодится, тоже думал о стыковке с КПП классики. И размер крепления самого двигателя к раме.
Поделиться2314 июля, 2016г. 09:38:40
Здравствуйте, друзья!
Нужна помощь опытных людей. Вопрос по двигателю уд-25. Сразу обрисую ситуацию, чтобы было понятно что к чему:
Есть самодельный трактор с двигателем уд-25. И есть товарищ, который на этом тракторе передвигается. Так вот, решил он поменять масло в двигателе и залил туда по ошибки трансмиссионное масло. Не спрашивайте, как так произошло. Может он пьяный был или с похмелья. Но факт, что залил. Потом он несколько раз на нем проехался по делам и трактор встал. Он просто не мог тянуть даже себя.
Штырек указателя давления почти не выдвигался.
Слили масло (так и узнали что там не то, что нужно), залили внутрь солярки (так сказали сделать), покрутили двигатель, слили солярку, залили нормальное масло. Трактор заводится, штырек понемногу выдвигается, но что-то не то. Открутили масляный фильтр-сепаратор - он чистый, маслозаборник вытащили - то же чистый. Что делать в такой ситуации? Может подскажете? Мож кто сталкивался с подобным и знает пути решения?
Поделиться245 ноября, 2016г. 22:33:56
Всем доброго времени суток.Может где и есть данная тема но не могу найти.Двиг уд25 76 года.Завожу на новых свечах работает чисто после непродолжительной нагрузке закидывает маслом свечу помогите разобраться
Поделиться256 ноября, 2016г. 02:33:14
Димон46
 Димон, там нужны специальные свечи,  так наз. "холодные". У нас в продаже есть. Марку не помню (А11 вроде, не помню). Как вариант попробуй поменять. Я с УД 15 так мучился пока не подсказали.Из зарубежных аналогов NGK номер18. Нашел на одном из форумов.
Отредактировано Брембор (6 ноября, 2016г. 03:15:07)
Поделиться266 ноября, 2016г. 10:54:05
А 11, горячая свеча. Там смысл в том, что между конусом изолятора и металлической частью большой воздушный промежуток, который препятствует отводу тепла от центрального электрода. Электрод нагревается до температуры самоочистки даже на малофорсированных двигателях.
Если затёрта маркировка свечи, или свечи импортные, а справочника под рукой нет, то можно взять сухой стебелёк от травинки и сунуть его внутрь свечи. В какую свечу он залезет глубже, та свеча и горячее.
Поделиться276 ноября, 2016г. 12:30:17
А 11, горячая свеча
   Возможно. Наверняка перепутал. Но свечи его родные А10Н, А11, А17. Нада пробовать. На мастерсити в теме о мотоблоках МТЗ есть много информации.
   Вся соль в том, что автомобильные свечи на УД нормально не работают.
Поделиться286 ноября, 2016г. 14:20:45
А 17 ставится в двигатель Жигулей. Самая холодная по советской номенклатуре вроде А 23. Горячее А11 я в руках не держал.
Поделиться296 ноября, 2016г. 18:41:09
Значит я неправильно написал - нада свечу "горячую". А10Н, А11.
Отредактировано Брембор (6 ноября, 2016г. 18:44:16)
Поделиться306 ноября, 2016г. 20:58:42
Работают, и намного лучше родных
